ciegna wybieraka skrzyni biegow
Adrian891
Auto: Galant
Wysłany: 15-02-2017, 19:40   ciegna wybieraka skrzyni biegow
Mitsumaniaki pomocy , ostatnio prawdopodobnie urwałem linke wybieraka , dzwignia lata do przodu i do tyłu , moze slabo szukam ale nigdzie nie moge znalezc takiej nowej ani nawet uzywanej , ma ktos jakies pomysł co z tym fantem teraz zrobic ?/
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 15-02-2017, 19:52
upewnij się czy faktycznie linka jest urwana...
może rozwulkanizowała się guma na widełkach wybieraka - wiesz, te widełki co są na skrzyni zamontowane...
Czym jeździsz dokładnie?
Adrian891
Auto: Galant
Wysłany: 15-02-2017, 21:47
nie wiem , próbowałem na sile wrzucić pierwszy bieg jak sie toczyłem i auto na chwile obecna zostalo na drugim biegu a dźwignia zmiany biegów lata sobie luźno do przodu i do tyłu i nie wychyla sie na boki , dokładnie jeszcze Galem 2.0 136 km kombi z 97 r
Jutro bedzie holowany do mechanika i zobaczymy co powie , poprostu chcialem sam poszukać i widze ze jesli to linka to bedzie ciezki temat
Wysłany: 16-02-2017, 07:07
Były takie watki
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70810
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=91951
Tomasz87
Wysłany: 16-02-2017, 08:24
Adrian891 napisał/a:
kolego no to daje 99%, że jest to co Ci opisałem.
dokładnie takie same objawy miałem...
sprawę da się doraźnie załatwić, skręcając na stałe śrubkami po rozwierceniu w miejscach gum... co prawda, czuć że biegi zmieniają się ciut jakby bardziej sztywno, ale na razie zanim znajdziesz część(co nie jest takie łatwe, lecz się da), będzie skutecznym rozwiązaniem.
Pozdro, i nie daj się w warsztacie - bo pewnie cuda Ci wymyślą...
Adrian891
Auto: Galant
Wysłany: 16-02-2017, 09:57
Dzieki Wam wielkie uczule mechanika na sprawe tego wybieraka :)
[ Dodano: 16-02-2017, 16:49 ]
Zaprowadzilem auto do mechanika , zdjał plastik ktory jest pod lewarkiem zajrzal pod maske i powiedział ze najprowdopodobniej linka ale potem zajrzy jeszcze dokladniej co konkretnie sie stało i teraz moje pytanie , czy linki miedzy wersjami silnikowymi sie roznia ?? szczegolnie miedzy 2.0 a 2,5 ?
Wysłany: 16-02-2017, 17:45
Nie różnią się.
Adrian891
Auto: Galant
Wysłany: 16-02-2017, 22:28
to dobrze to ulatwi sprawe , a co jesli chodzi o mocowania linki do wybieraka ?? ludzie podaja ze byly dwa rodzaje
Wysłany: 17-02-2017, 07:54
Jeden rodzaj był w rocznikach 1996-2004.
Adrian891
Auto: Galant
Wysłany: 17-02-2017, 18:52
no i fajnie :D podziekował wam za pomoc :)
edit: zostałem przez forumowiczów wprowadzony w błąd , dobrze ze zaczekałem az mechanik mi zdjecie wysle
a tu drugi rodzaj :)
lutekwwl
pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 19-03-2017, 00:38
kurcze to w roczniku 1997 sedan EA2A który był?
Wysłany: 19-03-2017, 12:18
lutekwwl napisał/a:
Ten z pierwszego zdjęcia. W 2,0 16V i 2,4 GDI były linki z pierwszego zdjęcia, w 2,5 V6 z drugiego.
lutekwwl
pan życia i śmierci
Wysłany: 19-03-2017, 15:29
Sprawdził i jednak są te z drugiego zdjęcia. Proszę mi powiedzieć, jak teraz wymontować te linki z samochodu?
