Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
Podstawowy serwis pozakupowy |
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 15-02-2017, 13:49 Podstawowy serwis pozakupowy
Witam. Jak pisałem niedawno zaczynam dopiero przygodę z Outlanderem.
Nabyłem Outlandera z silnikiem 2.0 Turbo. Obecnie przebieg 215000
Chcę wykonać podstawowy serwis przy nim i potrzebuje doprecyzowania pewnych rzeczy, a więc po kolei.
1. Olej silnikowy dla tego silnika wg instrukcji SAE 5W-40 (obecne i przyszłe warunki temperaturowe) 4,3 litra + filtr oleju. Wymiana co 15000 km lub raz w roku.
http://zmienolej.pl/pl/ol...-x-cess-5w40-5l
http://e-katalog.intercar...iltr-oleju.html
Zgadza się?
2. Płyn hamulcowy DOT3 lub DOT4.
http://zmienolej.pl/pl/py...-fluid-dot-4-1l
I mam tutaj pytanie czy w tej wersji silnikowej sprzęgło jest hydrauliczne czy mechaniczne? Czy płyn hamulcowy i płyn hydrauliczny sprzęgła korzysta z tego samego układu? Wiem może głupie pytanie ale dopiero się uczę. Ile litrów potrzeba aby zapełnić cały układ od nowa? Jak często należy wymieniać?
3. Płyn wspomagania układu kierowniczego. ATF DEXTRON III lub DEXTRON II, 1 litr.
http://zmienolej.pl/pl/ol...eering-fluid-1l
4.Płyn chłodzący DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT lub odpowiednik, 7,7 litra.
Jaki płyn całoroczny polecacie? Jak często należy wymieniać?
5. Olej mechanicznej skrzyni biegów dla 4WD, GL4 SAE 75W-90, 2,8 litra.
http://zmienolej.pl/pl/ol...ar-300-75w90-1l
6. Olej skrzyni rozdzielczej API GL-5 SAE 90, 0,55 litra.
7. Olej mechanizmu różnicowego, API GL-5 SAE 90, 0,55 litra.
8. Świece zapłonowe.
http://e-katalog.intercar...-zaplonowa.html
Czy taka NGK będzie dobra? Ile ich potrzebuje?
9. Filtr kabinowy.
http://e-katalog.intercar...ltr-kabiny.html
Mam ktoś instr. jak wymienić?
10. Filtr powietrza.
http://e-katalog.intercar...-powietrza.html
Dodatkowo kilka pytań.
- Czy filtr paliwa da się wymienić jakoś bezproblemowo? Czy się w ogóle wymienia?
- Ile kosztują części do wymiany rozrządu. Co muszę kupić? Znalazłem taki zestaw:
http://e-katalog.intercar...17-rozrzad-kpl- pasek---rolka.html
- Jakie producenta sprężyn polecacie? |
| Ostatnio zmieniony przez kesikp 15-02-2017, 18:25, w całości zmieniany 2 razy |
Ambroży
Forumowicz Ambroży
Auto: Outlander I 2006 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Mar 2016 Posty: 35 Skąd: ŁOMIANKI
Wysłany: 15-02-2017, 17:43
AD.1 Szkoda silnika na 15W40. Ja zalewam cały rok 5W40 i tak też polecam. W moim wypadku jest to Liqui Moly Syntech 5W40 (fioletowe bańki)
AD.2 Sprzęgło jest hydrauliczne i kożysta z tego samego płynu. Zalewaj dot4, bo hamulce outlandera lubią złapać temperaturę a różnica pomiędzy dot3 a 4 to temperatura wżenia, w cenie praktycznie żadna. Co do ilości to zależy jak bardzo chcesz płukać układ. Mi 1 litr wystarczył.
AD.3 ATF IID to opcja ekonomiczna i wystarczająca. Nie pamiętam jak wymiany zaleca serwisówka (o ile zaleca) Ja we wszystkich samochodach zmieniałem co 60 tyś i tak się trzymam (mam zalany ceramicer do układów wspomagania).
AD. 4 Bez specjalnej różnicy. Ja mam zalany Paraflu niebieski bo zalegał mi w sklepie. Teoretycznie żywotność płynu to MAX 5 lat. ja wymieniam co 3 lata lub 90 tyś.
AD 5,6,7 o ile dobrze pamiętam a nie mam przy sobie instrukcji żeby sprawdzić to odpowiednio 60 tyś 90 tyś i 90 tyś.
AD 8 Będzie dobra, ale w cenie góra 50,00 zł
AD 9 Dobry Cena max 70,00zł Wymiana: Wyciągasz schowek, odręcasz wkręt krzyżakiem wyciągasz stary i montujesz nowy przykręcasz, zakładasz schowek.
AD10 Dobry, cena Max 35zł.
Filtr Paliwa zintegrowany, odśrodkowy niewymienialny.
Ten zestaw max 700 zł można jeszcze pomyśleć o pompie wody.
Jeżeli chodzi Ci o sprężyna zawieszenia to 1) Czemu chcesz wymieniać, czy coś ze starymi nie tak?; 2) KYB, Bilstein, OE.
Jak coś pomyliłem to koledzy poprawcie mnie proszę |
kesikp
Wysłany: 15-02-2017, 18:07
Spojrzałem jeszcze raz w instrukcje i rzeczywiście olej 5W40 zalecają. Dzięki za odpowiedź. O sprężyny pytam, bo w moim są sportowe. Prześwit obniżony jest o 40 mm względem fabrycznego. Jedna z tych sprężyn jest mocno skorodowana i dlatego pytam na zaś. Jeśli mi pęknie to nie jestem w stanie dobrać nowej, bo nie wiem jaki jest ich producent, a poza tym chciałbym wrócić do pierwotnego prześwitu jaki był w tym samochodzie.
Możesz mi jeszcze podać ile świec należy zakupić? |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 15-02-2017, 18:29
4 świece (2 pod cewką i 2 pod przewodami - odkręcisz górny dekielek to zauważysz. Ta NGK którą podałeś jest odpowiednia i oryginalna.
Filtr kabinowy wymiana masz na stronie intercarsu pod opisem:
http://e-katalog.intercar...311533181517106 |
kesikp
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 15-02-2017, 20:28
Sprężyny sportowe? O1T ma w serii niższe zawieszenie niż wolnossaki. Co do świec, pamiętaj, że odstęp elektrod trzeba wyregulować na 0,8 mm |
mario998
Nowy Forumowicz mario
Auto: Pajero ll 3.0 V6 /OT 1 Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Kwi 2014 Posty: 28 Skąd: Wzw
Wysłany: 16-02-2017, 23:47
| Dodam od siebie filtr paliwa moze i zintegrowany z pompą w zbiorniku ale bez problemu da sie go wymienic i polecam wymiane mój chyba od nowosci nie był wymieniany jak go po wymianie przeciolem z ciekawości to syf w srodku niesamowity . Jak masz troszke zdolnosci manualnych to z wymiana sobie poradzisz bez problemu . Filtr w zbiorniku zdejmujesz kanape z tyłu odkrecasz dekielek po kanapą i masz juz doste do pompy wyciagasz cała i deontujesz filtr ze środka wkładasz nowy i masz spokojna głowę |
_________________ Pajero 3.0 v6
Outlander 2.0 Turbo
kesikp
Wysłany: 17-02-2017, 08:34
| Dziękuje wszystkim za cenne wskazówki. |
MarcinGdy
Auto: O1T 2007
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2014 Posty: 56 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-02-2017, 14:10
Filtr kabinowy to banał-filtr jest za schowkiem, opróżnij schowek i przyjrzyj się dokładnie.
Jest tam taka zaślepka, albo dwie na bokach schowka (nie mam teraz dostępu do auta i piszę z pamięci)
Po ich uwolnieniu schowek opadnie i masz pełen dostęp. Filtr jest przykręcany na dwa wkręty krzyżakowe. |
kesikp
Wysłany: 17-02-2017, 20:10
Dziękuje już otrzymałem instrukcje.
[ Dodano: 17-02-2017, 20:19 ]
Misiek u mechanika od dziś stoi. Ma go prześwietlić i przygotować listę rzeczy do wymiany.
Zestaw do rozrządu już dziś dotarł wraz z nowymi oponami całorocznymi Nokian.
W poniedziałek dojadą płyny.
Jutro zobaczę jaka będzie diagnoza mistrza mechanika. Z tego powodu pewnie i nowe pytania się pojawią. |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 17-02-2017, 21:20
| W@sio napisał/a: | | Co do świec, pamiętaj, że odstęp elektrod trzeba wyregulować na 0,8 mm |
Tak dokładnie ale jest jedno ale typu osłabienie masy elektrody i potencjalne uszkodzenie samej elektrody, co może spowodować buuuum.... Dlatego taką czynność wykonać tylko i wyłącznie specjalnym przyrządem do zmniejszania przerw w świecach lub kupić świece już dostosowane do LPG które mają przerwę 0,8-0,7 mm |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
W@sio
Wysłany: 17-02-2017, 22:00
Staszqu, przyjacielu, nie tylko do LPG, ale w serii i na PB MMC mówi o 0,8mm dla tego silnika |
Kafarnauster
Nowy Forumowicz Mateusz
Auto: Outlander 2.0 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lip 2015 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-02-2017, 10:27
AD. 5,6,7:
czyli że cały napęd można zalać jakimkolwiek 75W90? |
kesikp
Wysłany: 18-02-2017, 10:53
W instrukcji jest napisane, że olej powinien spełniać normę API GL-5 (do skrzyni API GL-4).
Co do opisu norm to mozna poczytać tutaj:
http://autokult.pl/13597,...dniowym-czesc-2
Wybrany przeze mnie olej:
spełnia normę jedną i drugą.
Dlatego wydaje mi się, że spokojnie można wlać go do mechanicznej skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej i mechanizmu różnicowego.
Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. Zmianę płynów planuje na wtorek. |
