Tempomat
konradkk
Auto: Pajero 3.2 DiD
Wysłany: 22-02-2017, 22:25   Tempomat
Witam. Tempomat działał i przestał :) tzn. po włączeniu świeci się kontrolka 'Cruise' ale samochód nie reaguje na ustawienia. Mechanik sprawdził taśmę i jest OK, podłączył pod komputer i wyszło, że wskazania prędkości tempomat cały czas odczytuje jako zero. Czy wie ktoś bądź posiada schemat do tempomatu gdzie on odczytuje prędkość? Co może być jeszcze ewentualną przyczyną?
Samochód: Pajero III 3.2DiD 2002r., automatyczna skrzynia biegów
Z góry dziękuję za odpowiedź
Konrad
amaj
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 23-02-2017, 06:34
Też kiedyś przechodziłem przez podobne usterki. Zwykle wyłączenie auta i odłączenie na jakiś czas od akumulatora pomagało - ale to już pewnie przerabiałeś.
konradkk
Wysłany: 23-02-2017, 17:50
Przerabiałem :) Nie pomogło..
Aussie
Auto: Pajero Exceed 3.5 V6 2003r.
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-04-2017, 13:03
Hejka,
Sprawdzales czy vacum dziala poprawnie? jest szczelne i trzyma? U mnie sie okazalo ze na pompie jeden przewod gumowy byl rozlaczony.
Pajero Exceed 3.5 V6 2003r.; Bullbar Xrox, 2in lift, Snorkel, UHF, Namiot na dachu
Georg
Wysłany: 12-04-2017, 14:10
Zacznij od sprawdzenia czujników na pedałach.
Nie karmić trolli.
konradkk
Wysłany: 12-04-2017, 22:23
Cześć. Byłem w międzyczasie u elektronika samochodowego i chłopaki sprawdzili czujnik z którego bierze prędkość (działa) ale gdzieś po drodze jest uszkodzony przewód bo dalej nie ma sygnału. Vacum było już wcześniej sprawdzanie i tam wygląda wszystko OK. Obstawiają przewód z czujnika prędkości. Jest problem znaleźć taki schemat, jak nie to zostaje szukać po kablu a to nie będzie pewnie łatwe :)
Aussie
Wysłany: 13-04-2017, 00:46
jak chcesz to mam ksiazke serwisowa ale po angielsku. tam sa wszystkie schematy.
konradkk
Wysłany: 13-04-2017, 22:40
OK, no problem :) A masz na kompie czy wersje drukowaną?
Wysłany: 14-04-2017, 07:20
Tutaj masz w pdf-ie do 3.
http://mmc-manuals.ru/Mit...%B5%D0%BC%D1%8B
