Tempomat |
konradkk
Auto: Pajero 3.2 DiD
Wysłany: 22-02-2017, 22:25 Tempomat
Witam. Tempomat działał i przestał tzn. po włączeniu świeci się kontrolka 'Cruise' ale samochód nie reaguje na ustawienia. Mechanik sprawdził taśmę i jest OK, podłączył pod komputer i wyszło, że wskazania prędkości tempomat cały czas odczytuje jako zero. Czy wie ktoś bądź posiada schemat do tempomatu gdzie on odczytuje prędkość? Co może być jeszcze ewentualną przyczyną?
Samochód: Pajero III 3.2DiD 2002r., automatyczna skrzynia biegów
Z góry dziękuję za odpowiedź
Konrad |
amaj
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 23-02-2017, 06:34
| Też kiedyś przechodziłem przez podobne usterki. Zwykle wyłączenie auta i odłączenie na jakiś czas od akumulatora pomagało - ale to już pewnie przerabiałeś. |
konradkk
Wysłany: 23-02-2017, 17:50
Przerabiałem Nie pomogło.. |
Aussie
Auto: Pajero Exceed 3.5 V6 2003r.
Kraj/Country: Australia
Dołączył: 26 Gru 2010 Posty: 92 Skąd: Białystok/Gold Coast
Wysłany: 12-04-2017, 13:03
Hejka,
Sprawdzales czy vacum dziala poprawnie? jest szczelne i trzyma? U mnie sie okazalo ze na pompie jeden przewod gumowy byl rozlaczony. |
_________________ Pajero Exceed 3.5 V6 2003r.; Bullbar Xrox, 2in lift, Snorkel, UHF, Namiot na dachu
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 12-04-2017, 14:10
| Zacznij od sprawdzenia czujników na pedałach. |
_________________ Nie karmić trolli.
konradkk
Wysłany: 12-04-2017, 22:23
Cześć. Byłem w międzyczasie u elektronika samochodowego i chłopaki sprawdzili czujnik z którego bierze prędkość (działa) ale gdzieś po drodze jest uszkodzony przewód bo dalej nie ma sygnału. Vacum było już wcześniej sprawdzanie i tam wygląda wszystko OK. Obstawiają przewód z czujnika prędkości. Jest problem znaleźć taki schemat, jak nie to zostaje szukać po kablu a to nie będzie pewnie łatwe |
Aussie
Wysłany: 13-04-2017, 00:46
| jak chcesz to mam ksiazke serwisowa ale po angielsku. tam sa wszystkie schematy. |
konradkk
Wysłany: 13-04-2017, 22:40
OK, no problem A masz na kompie czy wersje drukowaną? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
