[MSS 1.8] Problem z radiem |
mariusz214
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 19-02-2017, 16:38 [MSS 1.8] Problem z radiem
wczoraj kupiłem space stara i niestety mam problem z radiem. Po włączeniu słychać tylko szumy żaden przycisk nie działa. Model radia PH-1000W. Proszę o pomoc. |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 19-02-2017, 20:12
| martwe radio ? byc moze zresetowanie go przyniesie jakis rezultat. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21239 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-02-2017, 20:24
| Może masa z tyłu się wypięła. |
Wysłany: 19-02-2017, 22:02
| Ciężko coś powiedzieć bez demontażu radia, może ktoś coś źle podpiął, a może padnięte radio. Może je wyjmij i zrób fotkę jak jest podpięte. |
Azael1975
Auto: Pajero
Wysłany: 20-02-2017, 00:46
Zacznij od tego żę wyjmij radio, odłącz kable i podłącz. Sprawdź czy nie są poprzecierane i najlepiej ogarnij wszystko miernikiem dla pewności.
Dobrze by było podłączyć na zewnątrz samochodu, albo z niezaleznego źródla zasilania typu gniazdo zapalniczki. |
mariusz214
Wysłany: 20-02-2017, 13:34
Tylko niech mi ktoś jeszcze powie jak wyciągnąć to radyjko |
Wysłany: 20-02-2017, 13:46
Za pomocą dostępnych na allegro kluczy:
ewentualnie 4 szprychy rowerowe wcisnąć w otwory i rozgiąć na zewnątrz lub wewnątrz, zawsze zapominam .
Coś jak na obrazku.
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 20-02-2017, 17:35
| Bizi78 napisał/a: | | rozgiąć na zewnątrz |
mariusz214
Wysłany: 22-02-2017, 17:30
| mariusz214, nie dziwne, że szumi, przecież na fali 87,5 FM żadne radio nie nadaje, przynajmniej w moim regionie. Żaden przycisk na radiu nie działa? Odepnij i wepnij po chwili obie białe wtyczki z tyłu radia i sprawdź podłączenie czarnej wsuwki i wsunięcie kabla antenowego. |
Azael1975
Auto: Pajero
Wysłany: 22-02-2017, 20:24
| Użyj spreya do kontaków i wkładając ponownie wtyki sprawdź czy zaskoczyły zatrzaski |
mariusz214
Wysłany: 23-02-2017, 17:33
| Niestety nic nie podziałało wciąż tylko jeden przycisk działa. |
Wysłany: 23-02-2017, 20:50
Daj sobie spokój z tym starociem, załóż co Ci pasuje tylko będziesz potrzebował takiej przejściówki http://allegro.pl/zlacze-...6628644591.html
Tylko widoczny na fotce czarny przewód z oczkiem trzeba połączyć z masą auta lub z ta wpinaną w obudowę oryginalnego radia. |
mariusz214
Wysłany: 24-02-2017, 22:10
| A jakie modele radyjek mogę założyć żeby działało z wyświetlaczem itd? |
Wysłany: 24-02-2017, 22:35
| Ja bym się nie bawił w oryginalne przestarzałe radio. Na wyświetlaczu z oryginalnego będziesz miał tylko RDS oraz przyciskiem Display będziesz mógł przełączać funkcje komputera pokładowego ale nie wiem czy warto dla takich funkcji. Komputer wyświetla średnie spalanie, dystans do przejechania oraz średnią prędkość więc wybór mizerny i jeśli coś z tego się przydaje to chyba tylko spalanie. Zresztą te funkcje da się też przełączać bez oryginalnego radia http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194 |
