Otwarty przez: Owczar
13-09-2010, 14:14
[FAQ] Akumulator w Galancie EAxx
Wysłany: 11-02-2017, 13:36
Ja nigdy nie doładowywalem akumulatora, a jeżdżę głównie na odcinkach 4 km w jedną i drugą stronę, zimą non stop na włączonym grzaniu foteli i tylnej szyby i lusterek. Do -15 st. C kręci tak, że aż gwiżdże, jak było ok. -20 st. C to na słuch tak jakby wolniej kręcił albo mi się wydawało. Aku to 7 letni Exide.
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 12-02-2017, 18:22
Hugo właśnie o to mi chodzi. O konkretny przykład a nie powielanie obiegowych opinii. Po to powstało forum, żeby wymieniać się swoimi doświadczeniami.
cybuch
Auto: Mitsubishi Galant GLS '98
Wysłany: 12-02-2017, 21:37
A jak to jest z tym ładowaniem zimą? Co 2-3 dni po 10-15 min? Parę-parenaście KM? Pod prostownik mogę się podpiąć co jakiś czas jak, na co dzień pod blokiem nie mam takiej możliwości, a wolę zapytać co by kolejny aku nie zdechł jak już go wymienię
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 13-02-2017, 19:17
i tak jest jak piszą koledzy.
mają stare akumulatory, i o ile będą je szanować, to jeszcze długo pojeżdżą...
Pawlacz
Wysłany: 19-02-2017, 18:49
Jeśli coś Ci to podpowie to niedawno zrobiłem trasę około 400 km, po czym zaparkowałem auto i stało nieużywane przez 4 pełne doby. Napięcie przy 0 st wynosiło 12,1 V. Zakręcił bez żadnego problemu. Podejrzewam, że przez ten czas napięcie spadło o około 0,3 V w porównaniu do tego, jak gdyby samochód był codziennie jeżdżony.
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 26-02-2017, 20:56
Tomasz87 pewnie masz na myśli FORSE. 6 rok mam teraz taki i jeszcze żyje, jednak całe 2 doby postoju przy -15 i już nie łapie tchu, trzeba pomóc. Jednak do normalnych warunków letnich ok. Na zimę następną kupię tym razem Centra Futura.
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 24-05-2017, 07:44
Hejka.potrzebuje na szybko linka jak się programuje ECU po wymianie aku
Wysłany: 24-05-2017, 07:52
http://forum.mitsumaniaki...p=607690#607690
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 22-12-2017, 13:53
Tak w ramach ciekawostki....
Jak to jest, że kupujemy auto z salonu i akumulator wytrzymuje lata..., a kiedy nadchodzi czas wymiany kupujemy to samo co montowali w serwisie i nagle się okazuję, że to już nie to samo i szukamy czegoś innego....
Ostatnio miałem ciekawą rozmowę na ten temat z znajomym. I tak na przykład Porsche montuje Varte pod marką Banner (uwaga czarna obudowa to te lepsze niż czerwona obudowa(Bosh też jest produkowany w tym samym zakładzie)). Ale wracając do tematu: okazuje się że kupując ten sam model akumulatora dostajemy możemy dostać różne akumulatory i jedyna różnica po jakiej jesteśmy wstanie dojść to kod kreskowy. Oprócz niego nie ma żadnych różnić na zew., za to różnice są wew i chodzi m.in o grubość ścianek.
Oczywiście akumulator w salonie jest droższy. Ciekawy jestem czy to samo występuje w innych markach. I czemu producent nie informuje o takich działaniach. :wink:
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 23-12-2017, 09:48
Parę dni temu zmieniałem aku w Navarze - wyciągnąłem oryginał z 2008r :shock:
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 27-12-2017, 10:10
czyli 9 lat, ja 2 lata temu w Galu zmieniałem oryginał z 2001r ;p 14latek
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
kamskow
Wysłany: 15-01-2018, 11:23
U mnie jest jeszcze orginalny aku ale jego czas już dobiega końca, ma w końcu 16 lat. W końcu jak to jest pojemnością akumulatora do Galanta 2.5V6, 52Ah i prąd rozruchowy 520A będzie ok?
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 24-05-2018, 13:07
Witam Panowie
Chyba czas na wymianę akumulatora (poprzednio miałem vartę. Nie wiem jak długo) wymieniłem go na mniejszy
CENTRA PLUS CB 542 42AH 520 A P+
Pochodził jakieś 3 lata i chyba klęka tzn.
Podczas wymiany żarówek czyszczenia styków grało radyjko czas pracy jakieś 15 minut max mo tym akumulator nie odpalił. Podładowałem go prostownikiem 4 A do pełna pojeździłem 2 tygodznie i znowu ledwo zakręcił i kolejne ładowanie po tygodniu napięcie na aku po nocy 12.1 V ale wydaje mi się że będzie spadać ładowanie 14+
Jaki akumulator mi polecicie ? Szukam standardowych rozmiarów. Dodam że z centry nie jestem zadowolony (moim zdaniem [edit] ostatnia zima) myślałem o Varcie lub boschu seri 5
Budżet: Ile trzeba tyle się zapłaci :P
Z góry dziękuję za pomoc.
Galant 2.5 V6 kombi sport
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 24-05-2018, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Yatsu~eku
Wysłany: 24-05-2018, 16:46
Sadek, Na początek sprawdź ładowanie.
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 24-05-2018, 23:36
Napisałem że ładowanie mam ponad 14 nie pamiętam dokłdanie ale jakieś 14.3
Sprawdziłem po trasie 7 km
Aku 12.32 V
ładowanie 14.15 a 14.20 V
Mam jeszcze 1 problem non stop pali mi się żarówka od świateł drogowych (cały czas ta sama) wymieniałem z 4 razy a ostanio wymieniłem obydwie i znowu spalona :(
