2.4 Mivec CVT klekocze
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Wysłany: 27-02-2017, 19:11   2.4 Mivec CVT klekocze
Mam pytanie - silnik 2.4 mivec dosc klekocze na niskich obrotach po otwarciu maski dobrze to slychac. Czy to normalne?
Dodatkowo przy zdjeciu nogi z gazu slychac dzwiek przypominajacy hamowanie silnikiem elektrycznym. Czy ten typ tak ma czy czekaja mnie wydatki?
Tafla
Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 27-02-2017, 19:45
Nie wiem jak jest w 2.4, ale w 2.0 trzeba regulować luz zaworowy. Stukanie na niskich obrotach może świadczyć właśnie o konieczności regulacji.
juniorkm7
Wysłany: 27-02-2017, 20:24
Jak to wyregulowac? Sam to zrobie czy potrzebny mechanik? Robota reczna czy komputerowa?
pilocik
Auto: Lancer cx3a
Wysłany: 27-02-2017, 21:49
Radzilbym oddac miska do zaufanego mechanika :-)
Żeby sztywna była furka - musi w furce być rozpórka.
enea
Auto: focus
Wysłany: 27-02-2017, 22:13
niby są filmiki na necie, ale jezeli nie czujesz sie pewnie, jedz do mechaniora bo mozesz lekko nabroic
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 28-02-2017, 09:56
samemu, jeśli nie wiesz co i jak, nie reguluj zaworów. Jeszcze kwestia czy to luz zaworowy
Michał Pajero4x4
Wysłany: 28-02-2017, 18:45
W mivecu to chyba są szklanki więc samemu to ciężko będzie.
dhadrys
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4MIVEC
Wysłany: 21-03-2017, 21:09   luzy
w serwisie sprawdzenie luzów +wymiana wszystkich 16 szklanek =1980zł :)
