2.4 Mivec CVT klekocze |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-02-2017, 19:11 2.4 Mivec CVT klekocze
Mam pytanie - silnik 2.4 mivec dosc klekocze na niskich obrotach po otwarciu maski dobrze to slychac. Czy to normalne?
Dodatkowo przy zdjeciu nogi z gazu slychac dzwiek przypominajacy hamowanie silnikiem elektrycznym. Czy ten typ tak ma czy czekaja mnie wydatki? |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 27-02-2017, 19:45
| Nie wiem jak jest w 2.4, ale w 2.0 trzeba regulować luz zaworowy. Stukanie na niskich obrotach może świadczyć właśnie o konieczności regulacji. |
juniorkm7
Wysłany: 27-02-2017, 20:24
| Jak to wyregulowac? Sam to zrobie czy potrzebny mechanik? Robota reczna czy komputerowa? |
pilocik
Auto: Lancer cx3a
Wysłany: 27-02-2017, 21:49
Radzilbym oddac miska do zaufanego mechanika |
_________________ Żeby sztywna była furka - musi w furce być rozpórka. |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 27-02-2017, 22:13
| niby są filmiki na necie, ale jezeli nie czujesz sie pewnie, jedz do mechaniora bo mozesz lekko nabroic |
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 28-02-2017, 09:56
| samemu, jeśli nie wiesz co i jak, nie reguluj zaworów. Jeszcze kwestia czy to luz zaworowy |
_________________ Michał Pajero4x4 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-02-2017, 18:45
| W mivecu to chyba są szklanki więc samemu to ciężko będzie. |
dhadrys
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4MIVEC
Wysłany: 21-03-2017, 21:09 luzy
w serwisie sprawdzenie luzów +wymiana wszystkich 16 szklanek =1980zł |
