Problem z hamulcami po wymianie uszczelek na tłoczkach
maximus84
Auto: Galant Elegance '00 2.5 V6
Wysłany: 28-02-2017, 21:51   Problem z hamulcami po wymianie uszczelek na tłoczkach
Panowie i Panie problem mój polega na tym, że po wymianie gumek na tłoczkach (ogólnie cały zestaw naprawczy) mam problem z uciekającym płynem hamulcowym najpierw z lewej strony po ponownej wymianie OK, ale zaczęło lecieć z prawej ponowna wymiana zestwau uszczelek nie pomogła wygląda jakby płyn jakoś przedostawał się obok tłoczka siły i pomysłów już nie mam. Miał ktoś taki problem proszę o pomoc i ewentualne podpowiedzi... Dodam że chodzi o przód tylko i zacisk jedno tłoczkowy.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 28-02-2017, 21:57
Może kiepski uszczelki kupiłeś :? .
maximus84
Wysłany: 01-03-2017, 06:04
Nie wiem jakiej jakosci uszczelki jedyne co wiem to ze firma autofren czy jakos tak nawet jak iszczelki byly by lipne to po drugiej wymianie powinno byc lepiej a tu ten sam efekt na lewym kole pomogla ponowna wymiana zestawu a na prawym nie. Mial może ktoś takie problemy?
Wysłany: 01-03-2017, 07:23
Takie przypadki były już opisywane w watkach o regeneracji zacisków, jezeli nie masz wzerów na tloczkach to kup orygionalny zestaw gumek na zacisk, te zamienne niestety albo odrazu albo po czasie zaczna puszczac plyn
Wysłany: 01-03-2017, 07:42
maximus84, tłoczki w przednich zaciskach po II lifcie mają średnicę 60,2 lub 60,3 mm (nie pamiętam dokładnie), a zestawy naprawcze w zamienniku są robione na średnicę 60 mm. To musi cieknąć. Niestety, jak pisze robertdg, czeka Cię zakup oryginalnych zestawów naprawczych i masz spokój: http://allegro.pl/galant-...6733413628.html
Montowałem taki zestaw znajomemu i żadnych wycieków nie ma.
Wysłany: 01-03-2017, 09:27
maximus84 czy zgodnie z instrukcją serwisową gumy uszczelniające były odpowiednio nasmarowane pod spodem?
maximus84
Wysłany: 01-03-2017, 13:51
tak smarowałem ale faktycznie może to wina zamienników zakupię oryginały i zamontuje, zobaczymy jaki będzie efekt bo wżerów żadnych nie mam. Dzięki za info ;)
Wysłany: 01-03-2017, 14:53
jakim smarem?
polecane zamienniki to Frenkit
nie polecane Autofren-Seinsa
maximus84
Wysłany: 01-03-2017, 17:43
Wszystko miałem właśnie Autofrenu :/
Wysłany: 01-03-2017, 18:44
Ja w swoim montowałem z przodu i z tyłu zestawy naprawcze Frenkita i po prawie roku jest elegancko. Sucho i wszystko pracuje płynnie. Tyle, że ja mam z przodu 2-tłoczkowe zaciski i tam średnica tłoczków wynosi równe 43 mm.
Wysłany: 01-03-2017, 21:40
maximus84 napisał/a:
były na forum przypadki, że po zimie Autofren puszcza; ja zmieniłem też na Autofren i jeszcze trzyma (ok. pół roku), ale w odsieczy czeka Frenkit - komplet z tłoczkiem (piszę o tyle).
Mateusz25
Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 02-03-2017, 17:17   Cieknące odpowietrzniki zacisków.
Podepnę się, jednak nie o gumki tłoczków chodzi ( u mnie właśnie sprawdziłem Autofren - nie cieknie ), a o odpowietrzniki z których po regeneracji zacisków ( przód 2 tłoczki, tył 1 tłoczek, tłoczki Fabest ) cieknie, zarówno ze starych jak i z nowych.
Pic polega NA TYM, ŻE NIE LECI Z OTWORÓW ODPOWIETRZJąCYCH , A z połączenia odpowietrznik - gwint zacisku. Wczoraj wymieniłem odpow. na nowe dedykowane do mojego Gala, jest to samo. Zostawiłem go na noc i jadę zaraz zobaczyć co jest grane.
Ma ktoś jakiś pomysł...
Dziękuje z góry.
Mam nadzieję pokochać tę furę.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 02-03-2017, 17:40   Re: Cieknące odpowietrzniki zacisków.
Mateusz25 napisał/a:
Dziękuje z góry.
a nie zerwałeś gwintu, dokręcając ?
może wystarczy czymś uszczelnić...? jakiś teflon czy tym podobne cuda?
Wysłany: 02-03-2017, 17:46
Albo dać do fachowca niech rozwierci, nagwintuje na większy odpowietrznik.
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 02-03-2017, 19:52
http://www.loctite.pl/wys...d=8802627059713
Gwint należy lekko "podrapać" np. brzeszczotem i nawinąć 4-5 zwojów . Im bardziej krzywo, tym lepiej.
