Problem z hamulcami po wymianie uszczelek na tłoczkach |
maximus84
Auto: Galant Elegance '00 2.5 V6
Wysłany: 28-02-2017, 21:51 Problem z hamulcami po wymianie uszczelek na tłoczkach
Panowie i Panie problem mój polega na tym, że po wymianie gumek na tłoczkach (ogólnie cały zestaw naprawczy) mam problem z uciekającym płynem hamulcowym najpierw z lewej strony po ponownej wymianie OK, ale zaczęło lecieć z prawej ponowna wymiana zestwau uszczelek nie pomogła wygląda jakby płyn jakoś przedostawał się obok tłoczka siły i pomysłów już nie mam. Miał ktoś taki problem proszę o pomoc i ewentualne podpowiedzi... Dodam że chodzi o przód tylko i zacisk jedno tłoczkowy.
Pozdrawiam |
Wysłany: 28-02-2017, 21:57
Może kiepski uszczelki kupiłeś . |
maximus84
Wysłany: 01-03-2017, 06:04
Nie wiem jakiej jakosci uszczelki jedyne co wiem to ze firma autofren czy jakos tak nawet jak iszczelki byly by lipne to po drugiej wymianie powinno byc lepiej a tu ten sam efekt na lewym kole pomogla ponowna wymiana zestawu a na prawym nie. Mial może ktoś takie problemy? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-03-2017, 07:23
| Takie przypadki były już opisywane w watkach o regeneracji zacisków, jezeli nie masz wzerów na tloczkach to kup orygionalny zestaw gumek na zacisk, te zamienne niestety albo odrazu albo po czasie zaczna puszczac plyn |
Wysłany: 01-03-2017, 07:42
maximus84, tłoczki w przednich zaciskach po II lifcie mają średnicę 60,2 lub 60,3 mm (nie pamiętam dokładnie), a zestawy naprawcze w zamienniku są robione na średnicę 60 mm. To musi cieknąć. Niestety, jak pisze robertdg, czeka Cię zakup oryginalnych zestawów naprawczych i masz spokój: http://allegro.pl/galant-...6733413628.html
Montowałem taki zestaw znajomemu i żadnych wycieków nie ma. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24771 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-03-2017, 09:27
| maximus84 czy zgodnie z instrukcją serwisową gumy uszczelniające były odpowiednio nasmarowane pod spodem? |
maximus84
Wysłany: 01-03-2017, 13:51
tak smarowałem ale faktycznie może to wina zamienników zakupię oryginały i zamontuje, zobaczymy jaki będzie efekt bo wżerów żadnych nie mam. Dzięki za info |
Wysłany: 01-03-2017, 14:53
jakim smarem?
polecane zamienniki to Frenkit
nie polecane Autofren-Seinsa |
maximus84
Wysłany: 01-03-2017, 17:43
| Wszystko miałem właśnie Autofrenu :/ |
Wysłany: 01-03-2017, 18:44
| Ja w swoim montowałem z przodu i z tyłu zestawy naprawcze Frenkita i po prawie roku jest elegancko. Sucho i wszystko pracuje płynnie. Tyle, że ja mam z przodu 2-tłoczkowe zaciski i tam średnica tłoczków wynosi równe 43 mm. |
Wysłany: 01-03-2017, 21:40
| maximus84 napisał/a: | | Wszystko miałem właśnie Autofrenu :/ | były na forum przypadki, że po zimie Autofren puszcza; ja zmieniłem też na Autofren i jeszcze trzyma (ok. pół roku), ale w odsieczy czeka Frenkit - komplet z tłoczkiem (piszę o tyle). |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 02-03-2017, 17:17 Cieknące odpowietrzniki zacisków.
Podepnę się, jednak nie o gumki tłoczków chodzi ( u mnie właśnie sprawdziłem Autofren - nie cieknie ), a o odpowietrzniki z których po regeneracji zacisków ( przód 2 tłoczki, tył 1 tłoczek, tłoczki Fabest ) cieknie, zarówno ze starych jak i z nowych.
Pic polega NA TYM, ŻE NIE LECI Z OTWORÓW ODPOWIETRZJąCYCH , A z połączenia odpowietrznik - gwint zacisku. Wczoraj wymieniłem odpow. na nowe dedykowane do mojego Gala, jest to samo. Zostawiłem go na noc i jadę zaraz zobaczyć co jest grane.
Ma ktoś jakiś pomysł...
Dziękuje z góry. |
_________________ Mam nadzieję pokochać tę furę. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 02-03-2017, 17:40 Re: Cieknące odpowietrzniki zacisków.
| Mateusz25 napisał/a: | Podepnę się, jednak nie o gumki tłoczków chodzi ( u mnie właśnie sprawdziłem Autofren - nie cieknie ), a o odpowietrzniki z których po regeneracji zacisków ( przód 2 tłoczki, tył 1 tłoczek, tłoczki Fabest ) cieknie, zarówno ze starych jak i z nowych.
Dziękuje z góry. |
a nie zerwałeś gwintu, dokręcając ?
może wystarczy czymś uszczelnić...? jakiś teflon czy tym podobne cuda? |
Wysłany: 02-03-2017, 17:46
| Albo dać do fachowca niech rozwierci, nagwintuje na większy odpowietrznik. |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 02-03-2017, 19:52
| Mateusz25 napisał/a: | | Ma ktoś jakiś pomysł. |
http://www.loctite.pl/wys...d=8802627059713
Gwint należy lekko "podrapać" np. brzeszczotem i nawinąć 4-5 zwojów . Im bardziej krzywo, tym lepiej. |
