Czym przykleic gps,kamere do szyby? |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 03-03-2017, 16:28 Czym przykleic gps,kamere do szyby?
Chcialbym przykleic do szyby przedniej od strony wewnetrznej uchwyt do rejestrator jazdy...ale...
W gre wchodzi miejsce tylko kolo lusterka wstecznego lecz obszar w okol niego jest pokryty takimi czarnymi kropkami (sluzy to chyba do rozpraszania swiatla) do ktorych przyssawka nie chce zlapac z uwagi na ich delikatne wypuklosci.
Nie wiem czym posmarowac przyssawke aby trzymala, jakies pomysly?
Z tego co widze poprzedni wlasciciel poradzil sobie z tym bo pozostaly w tym miejscu resztki...kleju? Sylikonu?
Dzieki |
_________________ AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done! |
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 03-03-2017, 18:24
| Taśma dwustronnie klejąca:https://www.google.pl/search?q=to%C5%9Bma+dwustronnie+klej%C4%85ca&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qqa5WKjTNaji8AeL0bbIDw |
supeer
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 04-03-2017, 15:45
Nie pamiętam nazwy i producenta ale miałem kiedyś styczność z taką białą piankową, na którą przyklejają lustra w windach. Nie wiem czy nie była by odpowiednia.
Co do kleju, to pozostaje chyba tylko klej do szyb samochodowych lub lusterek wewnętrznych. Tylko chyba nic z tego łatwo się nie usuwa. |
piotras78
Auto: Kilka, ale nie Mitsu
Wysłany: 05-03-2017, 00:44
Albo pianka klejąca 3m- stosuje się ją do montowania łapek GoPro- klei na beton albo coś z tego asortymentu: http://www.tesa.pl/konsument/mocowanie-i-wieszanie Ale osobiście nie stosowałem, jednak słyszałem same pozytywne opinie.
Tak czy siak na 3M potrafiłem zawiesić kilka średnich krajowych i dało radę |
Wysłany: 05-03-2017, 08:32
| supeer napisał/a: | W gre wchodzi miejsce tylko kolo lusterka wstecznego lecz obszar w okol niego jest pokryty takimi czarnymi kropkami (sluzy to chyba do rozpraszania swiatla) do ktorych przyssawka nie chce zlapac z uwagi na ich delikatne wypuklosci.
| Znajdź inne miejsce albo inny sposób montażu, na sitodruku nijak tego nie przykleisz aby w pozniejszym czasie nie został po tym slad |
piotras78
Wysłany: 05-03-2017, 12:55
| robertdg napisał/a: | | Znajdź inne miejsce albo inny sposób montażu, na sitodruku nijak tego nie przykleisz aby w pozniejszym czasie nie został po tym slad |
Ale co to za różnica, skoro najpewniej rejestrator będzie mieć do momentu sprzedaży auta?
Nie rozumiem takiego myślenia, to jak z ludźmi, którzy zakładają pokrowce na fotele... |
Wysłany: 05-03-2017, 20:21
| Cytat: | Ale co to za różnica, skoro najpewniej rejestrator będzie mieć do momentu sprzedaży auta?
_________________ | Czego nie rozumiesz, skoro pisze o tym, że na sitoruku nie bedzie sie to trzymac bez trwałego wiazania klejem, a klej pozostawi trwały ślad - może doprowadzić tez do zniszczenia powioerzchni, czego może użytkownik nie chce, to już nie mój punkt widzenia, ja tylko nadmieniam jakie moga byc tego skutku, a to czy ktos sobie to przyklei, przykreci, przybije gwoździem, to już jego sprawa, po mnie to spływa jak woda po kaczce, zatem czepialstwo można sobie odpuścić, stań na ziemi, co kto robi ze swoim autem to jego sprawa - może jednak chce wiedziec o możliwych skutkach swojego dzialania? |
piotras78
Wysłany: 05-03-2017, 22:59
| robertdg napisał/a: | | Czego nie rozumiesz, skoro pisze o tym, że na sitoruku nie bedzie sie to trzymac bez trwałego wiazania klejem, a klej pozostawi trwały ślad - może doprowadzić tez do zniszczenia powioerzchni, czego może użytkownik nie chce, to już nie mój punkt widzenia, ja tylko nadmieniam jakie moga byc tego skutku, a to czy ktos sobie to przyklei, przykreci, przybije gwoździem, to już jego sprawa, po mnie to spływa jak woda po kaczce, zatem czepialstwo można sobie odpuścić, stań na ziemi, co kto robi ze swoim autem to jego sprawa - może jednak chce wiedziec o możliwych skutkach swojego dzialania? |
Mi się trzyma na tym elemencie...
Ale wiadomo- wiesz lepiej nie stosując czegoś takiego |
Wysłany: 06-03-2017, 07:45
| piotras78 napisał/a: | Mi się trzyma na tym elemencie...
Ale wiadomo- wiesz lepiej nie stosując czegoś takiego | Wydaje Ci sie że wiesz, stosowałem i też się nie trzymało, jak już się udało, to może z dobe się utrzymało, przyssawka sprawdzana byla poza miejscem sitodruku i tam sie trzymala. Cieszyc sie ze Tobie się trzyma, może masz z innego materiału wykonana przyssawke, nie wiem nie będe sie nad tym doktoryzował. Skoro Tobie sie trzyma to napisz użytkownikowi, jaka masz przyssawke albo jak ja zamontowałes i mozliwe że to rozwiaże jego problem |
piotras78
Wysłany: 06-03-2017, 09:08
To przyssawka? Ja piszę cały czas o kleju...
Jeśli użyjesz dobrego to się będzie trzymać przez wieki. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4184 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 07-03-2017, 09:05
| supeer, kup bezbarwną lub czarną (czarna będzie się nagrzewać) folię samoprzylepną, tylko taką troszkę grubszą, wytnij koło o średnicy nieco większej niż przyssawka i naklej na tą perforowaną warstwę, powierzchnia zrobi się bardziej gładka i przyssawka powinna trzymać. |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
piotras78
Wysłany: 07-03-2017, 21:52
| Ale po co przyssawka skoro są uchwyty na klej? |
