Moduł zapłonowy lokalizacja
Martin_W
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
  Wysłany: 13-03-2017, 13:39   Moduł zapłonowy lokalizacja
Witam!
Poszukuję pilnie położenia modułu zapłonowego w Galancie z silnikiem 2.5 V6.
Trzy pionowy moduł montowany na dwóch śrubach:
https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb/?m=1&id=7078991&lng=pl
Gdzie on się znajduje w komorze silnika czy pod deską ?
Proszę o pomoc
Nie ma boga jest MOTÓR
Wysłany: 13-03-2017, 13:49
Martin_W napisał/a:
A jest coś takiego w EA5X, przecież tam jest chyba przez cały okres produkcji aparat zapłonowy :? .
Martin_W
Wysłany: 13-03-2017, 13:55
Miałem taką historię z tym autem :
W czasie cofania auto zgasło i nie chciało zapalić. Brak isry.
Wymieniłem aparat zapłonowy na sprawny z jeżdżącego auta, wymieniłem dodatkowo przekaźnik. W moim aparacie zapłonowym poleciała szczotka węglowa przychodząca z kopułki do palca.
Po wymianie dalej to samo silnik kręci, zalewa świece a iskry brak.
Wysłany: 13-03-2017, 14:09
Sprawdzałeś błędy, który rocznik auta :?: .
Może czujnik wału korbowego padł.
Martin_W
Wysłany: 13-03-2017, 14:12
Błędów nie sprawdzałem, Auto z 1998.
Czujnik wału spróbuję zaraz przełożyć.
Wysłany: 13-03-2017, 14:16
To zrób zworkę w gnieździe diagnostycznym i sprawdź najpierw.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Czujnik wału jest pod rozrządem więc chyba ciężko będzie tak na szybko podmienić :wink: .
Martin_W
Wysłany: 13-03-2017, 14:47
Zaraz przyjedzie komputer diagnostyczny i sprawdzę co i jak.
Wysłany: 13-03-2017, 15:17
W tym roczniku to najszybciej wymrugasz błędy :wink: .
Martin_W
Wysłany: 13-03-2017, 16:11
Nie łączy się z komputerem, wentylator rusza zaraz po włączeniu zapłonu. Może to być wina komputera. Zmieniam Wszystkie przekaźniki ze sprawnego auta.
Wysłany: 13-03-2017, 16:52
W tym silniku w całym okresie produkcji moduł zapłonowy był w aparacie zapłonowym. W tej generacji Galanta podobny moduł był tylko w silniku 2,5 V6 TWIN TURBO z VR-4 i w 2,4 GDI po II lifcie.
Wysłany: 13-03-2017, 20:59
Martin_W napisał/a:
sprawdź bezpiecznik ECI Multi pod maską
Martin_W
Wysłany: 14-03-2017, 10:45
Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki z pod maski przełożyłem z palącego dawcy i nic. Wypnę i wepnę komputer, a jak to nie pomoże to przełożę go razem ze stacyjką z mojego dawcy.
[ Dodano: 14-03-2017, 12:26 ]
Po przełożeniu stacyjki i komputera - bez zmian
