szum z licznika - linka ??? |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2008, 19:09 szum z licznika - linka ???
Z licznika z mojej Sigmy wydobywa sie dziwny dzwięk szum-świst wydaje mi sie ze jest to linka od licznika, mozna coś z tym zrobić nasmarować albo cos ???
Bartek |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 26-02-2008, 22:53
| spróbuj wykręcić linkę i wstrzyknąć troszkę oleju przez strzykawkę z igłą az wypłynie drugim końcem obracając linkę ...powinno pomóc jak to szum od linki ...być może wyrobił się plasik który wchodzi w otwór w zegarach? |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3633 Skąd: Gniezno
Wysłany: 09-01-2009, 12:07
I mnie dopadł ten problem. Mianowicie jak spadły temperatury w okolice zera zaczęły dobiegać dziwne piski z licznika, jak autko zrobi kilka kilometrów znaczy się nagrzeje pisk cichnie. Aż do następnego ranka. Miał ktoś z was SigmoManiaków taką dolegliwość? |
_________________ ..
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 09-01-2009, 13:20
U mnie też się pojawiło z nadejściem mrozów ale skoro u Was też tak jest to się uspokoiłem |
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 293 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-01-2009, 13:30
| u mnie występuje raczej terkotanie niż pisk ale objaw podobny |
_________________ Pozdrawiam
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 09-01-2009, 13:49
też mam w Colcie taki terkot i raczej nie z linki, bo zdjąłem zegary i nie terkocze.
terkocze chyba coś z tych trybików z zegarów, miałem nawet je w domu ale nie mogłem zegarów tak rozpędzić (wkrętarką do 50km a terkocze od 80)
pojawia się przy niskich (od -5) temperaturach, później przechodzi |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 09-01-2009, 14:30
to tarkotanie to nie linka i trybiki w zegarach .... to łączenie pomiędzy zegarami i linką ...... ten wystający, kwadratowy bolec (obudowany taką plastikową otoczką ze sprężyną ) jak zdejmiemy zegary ( upaćkany w smarze przynajmniej ja tak miałem w colcie ) ..... po prostu jest wyrobiony
moja rada to łapiemy za kombinerki i wykrzywiamy lekko ten bolec /nawet samą końcówkę ( tylko tak aby nie złamać tego bolca ) .... w moim byłym colcie to pomogło i już nie tarkotało ( raz omało zawału nie dostałem .... jade sobie spokojnie rano do roboty a tu nagle trrrrrrrrrrrrrr ....... ) ( tylko jest skutek uboczny prędkościomierz .... wskazówka lekko drga jak się jedzie / ale tylko przy pewnych prędkościach )
kiedyś też próbowałem wsadzić tam jakiś kawałek drucika/czegoś cienkiego .... ale tez się wyrobiło i tarkotało ... |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2009, 15:03
Widzę, że terkotanie zauważyło sporo z nas .... u mnie pewnie tez to samo występowało i właśnie przy tych dużych mrozach ale tak jak się pojawiło tak i ucichło...a myślałem, że to jakiś paproch wpadł do nawiewu i hałasuje bo przy niskich temperaturach nawiew zasuwał na full .... ale to mały problem, szykije się natomiast wymiana sprzęgła |
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 09-01-2009, 17:04
u mnie to samo |
tomusn
Wysłany: 09-01-2009, 17:56
| u mnie objaw jest też taki , jakby wskazówka nie miała siły wrócić |
Colt Colt Colt
wojtas
Wysłany: 09-01-2009, 23:45
Ok. panowie widzę że nie tylko ja mam taki problem wiec jutro postaram się tym zająć. Kolega szpala85 prawdopodobnie ma rację.
| szpala85 napisał/a: | | to łączenie pomiędzy zegarami i linką ...... ten wystający, kwadratowy bolec (obudowany taką plastikową otoczką ze sprężyną ) jak zdejmiemy zegary ( upaćkany w smarze przynajmniej ja tak miałem w colcie ) ..... po prostu jest wyrobiony |
Zdemontuje zegary i zobaczymy „co w trawie piszczy” |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2009, 00:01
| Miałem taki sam problem i okazało sie że linka przesuneła sie w tym plastiku pod licznikiem i musiałem ją poprostu tylko cofnąć i terkotanie ustało |
tomusn
Wysłany: 10-01-2009, 10:46
| dziś ciepło - nic nie charczy |
Colt Colt Colt
wojtas
Wysłany: 10-01-2009, 14:43
| batman-1 napisał/a: | | Miałem taki sam problem i okazało sie że linka przesuneła sie w tym plastiku pod licznikiem i musiałem ją poprostu tylko cofnąć i terkotanie ustało |
Tak jak kolega napisał wystarczyło cofnąć linkę w stronę zegarów i problem rozwiązany.
PS Dodał bym punkt ‘pomógł’ koledze batman-1 ale, w tym temacie to niemożliwe.
[ Dodano: 19-01-2009, 14:04 ]
Niestety po kilku dniach szczęścia związanego z brakiem terkotania problem wrócił jak bumerang. Musiałem zdemontować zegary i jedyne co mogłem zrobić to dołożyć trochę smaru na kwadratową końcówkę linki, jak na razie przez tydzień nic nie terkocze. |
katzenjammer
Nowy Forumowicz katzenjammer
Auto: Mitsubishi Sigma Wagon 12V
Wysłany: 20-03-2017, 00:46
| Też mnie dopadło, już wcześniej nie podobała mi się praca prędkościomierza, drżał w pewnych przedziałach prędkości, dzisiaj temperatura spadła koło zera i zaczęło elegancko trajkotać, dobrze że jesteście, już jestem spokojniejszy, czas zajrzeć i za liczniki;) |
