szum z licznika - linka ???
aligator
Wysłany: 25-02-2008, 19:09   szum z licznika - linka ???
Z licznika z mojej Sigmy wydobywa sie dziwny dzwięk szum-świst wydaje mi sie ze jest to linka od licznika, mozna coś z tym zrobić nasmarować albo cos ???
Bartek
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 26-02-2008, 22:53
spróbuj wykręcić linkę i wstrzyknąć troszkę oleju przez strzykawkę z igłą az wypłynie drugim końcem obracając linkę ...powinno pomóc jak to szum od linki ...być może wyrobił się plasik który wchodzi w otwór w zegarach?
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
wojtas
Wysłany: 09-01-2009, 12:07
I mnie dopadł ten problem. Mianowicie jak spadły temperatury w okolice zera zaczęły dobiegać dziwne piski z licznika, jak autko zrobi kilka kilometrów znaczy się nagrzeje pisk cichnie. Aż do następnego ranka. Miał ktoś z was :D SigmoManiaków :D taką dolegliwość?
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 09-01-2009, 13:20
U mnie też się pojawiło z nadejściem mrozów ale skoro u Was też tak jest to się uspokoiłem :)
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Wysłany: 09-01-2009, 13:30
u mnie występuje raczej terkotanie niż pisk ale objaw podobny
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 09-01-2009, 13:49
też mam w Colcie taki terkot i raczej nie z linki, bo zdjąłem zegary i nie terkocze.
terkocze chyba coś z tych trybików z zegarów, miałem nawet je w domu ale nie mogłem zegarów tak rozpędzić (wkrętarką do 50km a terkocze od 80)
pojawia się przy niskich (od -5) temperaturach, później przechodzi
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 09-01-2009, 14:30
to tarkotanie to nie linka i trybiki w zegarach .... to łączenie pomiędzy zegarami i linką ...... ten wystający, kwadratowy bolec (obudowany taką plastikową otoczką ze sprężyną ) jak zdejmiemy zegary ( upaćkany w smarze przynajmniej ja tak miałem w colcie ) :wink: ..... po prostu jest wyrobiony
moja rada to łapiemy za kombinerki i wykrzywiamy lekko ten bolec /nawet samą końcówkę ( tylko tak aby nie złamać tego bolca :wink: ) .... w moim byłym colcie to pomogło i już nie tarkotało ( raz omało zawału nie dostałem .... jade sobie spokojnie rano do roboty a tu nagle trrrrrrrrrrrrrr ....... :twisted: ) ( tylko jest skutek uboczny prędkościomierz .... wskazówka lekko drga jak się jedzie / ale tylko przy pewnych prędkościach :wink: )
kiedyś też próbowałem wsadzić tam jakiś kawałek drucika/czegoś cienkiego .... ale tez się wyrobiło i tarkotało ...
bubek
Wysłany: 09-01-2009, 15:03
Widzę, że terkotanie zauważyło sporo z nas .... u mnie pewnie tez to samo występowało i właśnie przy tych dużych mrozach ale tak jak się pojawiło tak i ucichło...a myślałem, że to jakiś paproch wpadł do nawiewu i hałasuje bo przy niskich temperaturach nawiew zasuwał na full .... ale to mały problem, szykije się natomiast wymiana sprzęgła :)
krzysius
Auto: sigma 3000
Wysłany: 09-01-2009, 17:04
u mnie to samo :D
tomusn
Wysłany: 09-01-2009, 17:56
u mnie objaw jest też taki , jakby wskazówka nie miała siły wrócić
Tomek
wojtas
Wysłany: 09-01-2009, 23:45
Ok. panowie widzę że nie tylko ja mam taki problem wiec jutro postaram się tym zająć. Kolega szpala85 prawdopodobnie ma rację.
szpala85 napisał/a:
to łączenie pomiędzy zegarami i linką ...... ten wystający, kwadratowy bolec (obudowany taką plastikową otoczką ze sprężyną ) jak zdejmiemy zegary ( upaćkany w smarze przynajmniej ja tak miałem w colcie ) ..... po prostu jest wyrobiony
Zdemontuje zegary i zobaczymy „co w trawie piszczy” :) :) :)
batman-1
Wysłany: 10-01-2009, 00:01
Miałem taki sam problem i okazało sie że linka przesuneła sie w tym plastiku pod licznikiem i musiałem ją poprostu tylko cofnąć i terkotanie ustało
tomusn
Wysłany: 10-01-2009, 10:46
dziś ciepło - nic nie charczy
Tomek
wojtas
Wysłany: 10-01-2009, 14:43
batman-1 napisał/a:
Tak jak kolega napisał wystarczyło cofnąć linkę w stronę zegarów i problem rozwiązany. :) :) :)
PS Dodał bym punkt ‘pomógł’ koledze batman-1 ale, w tym temacie to niemożliwe.
[ Dodano: 19-01-2009, 14:04 ]
Niestety po kilku dniach szczęścia związanego z brakiem terkotania problem wrócił jak bumerang. Musiałem zdemontować zegary i jedyne co mogłem zrobić to dołożyć trochę smaru na kwadratową końcówkę linki, jak na razie przez tydzień nic nie terkocze. :wink:
katzenjammer
katzenjammer
Auto: Mitsubishi Sigma Wagon 12V
Wysłany: 20-03-2017, 00:46
Też mnie dopadło, już wcześniej nie podobała mi się praca prędkościomierza, drżał w pewnych przedziałach prędkości, dzisiaj temperatura spadła koło zera i zaczęło elegancko trajkotać, dobrze że jesteście, już jestem spokojniejszy, czas zajrzeć i za liczniki;)
