Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:54
programowanie pilota?
R.R.R
Auto: Outlander I
Wysłany: 11-04-2015, 12:20   programowanie pilota?
Poprzedni właściciel dał mi do samochodu dwa zestawy kluczyk + pilot. W zapasowym bateria była niedokładnie zamontowana i nie zwierała się ze stykami. Prawdopodobnie pilot w takim stanie przeleżał w szafie kilka lat. Po wymianie baterii na nową diody na pilocie działają, ale centralny nie reaguje. Czy w Outlanderze I po wymianie baterii trzeba coś robić (magiczna kombinacja klawiszy, procedura programowania w ASO, złożenie ofiary całopalnej :P )?
Pozdrawiam,
Rafał
Świeży
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 13-04-2016, 22:22
Dobre pytanie, może tym razem ktoś zwróci uwagę na ten post :)
[ Dodano: 14-04-2016, 22:34 ]
Dobra już sam sprawdziłem. Nie trzeba nic robić, u mnie działa :-)
slayer20
SLAYER
Wysłany: 01-03-2017, 14:30
Świeży napisał/a:
Witam jak sobie kolego poradziłeś z tym u mnie to samo dioda na pilocie świeci a centralny ani rusz.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 01-03-2017, 15:47
Podpinam się pod pytanie. Słyszałem że tylko ASO?
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 23-03-2017, 19:28
Jeśli to jest kwestia rozkodowanego kluczyka, to w ASO zapłacisz jakieś 160 zł za zaprogramowanie. Ja przynajmniej tyle zapłaciłem. W ASO dorobili mi nowy klucz (surówkę zamawiałem u nich) wersja kluczyka z zintegrowanym pilotem, i działa pięknie.
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 24-03-2017, 19:19
W zeszłym tygodniu wymieniałem baterię w zapasowym kluczyku, nie działała od kiedy mam to auto. Po naszych wcześniejszych dyskusjach na forum byłem prawie pewien, że pilot nie zadziała, a tu niespodzianka - nie było trzeba żadnego kodowania, wszystko działa bez problemu. Więc może przyczyną rozkodowania nie jest sama wymiana baterii, ale coś innego...?
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
kana23
Auto: outlander 1 2.0
Wysłany: 15-01-2018, 20:05   programowanie pilota
Czy jest możliwość zaprogramowania pilota kupionego z innego outlandera?
Czy słyszał ktoś o obudowie scyzoryku zamiast pilota z dwoma przyciskami i osobnym kluczykiem?
[ Dodano: 15-01-2018, 20:39 ]
https://pl.aliexpress.com/item/Folding-Przerzu-Zdalne-Klucz-Case-Fob-2-Przycisk-Zamiennikiem-Dla-MITSUBISHI-Outlander-Lancer-Eclipse-Darmowa-Wysy/32833699859.html?spm=a2g17.search0104.3.114.TQUvt4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10304_10307_10615_10301_10142%2Csearchweb201603_32%2CppcSwitch_5&algo_expid=5d5a31d3-19ea-4d4a-be4c-77e4aed05a8e-16&algo_pvid=5d5a31d3-19ea-4d4a-be4c-77e4aed05a8e&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
ktoś chętny?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 15-01-2018, 20:51
Zamiast szukać bzdur na aliexpress lepiej byś kontynuował istniejący temat. Poza tym na tym portalu są scyzoryki w które wkładasz środek OEM kluczyka i wchodzi P&P bez rzeźby wystarczy dorobić surówkę
kana23
Wysłany: 15-01-2018, 20:58
Nie pisze bzdur bo mój temat został tu przeniesiony. Jak miałbym kontynuować?
Link odnosi sie do takiego kluczyka P&P więc o co Ci chodzi?
Nie widzę też w temacie procedury kodowania innego pilota.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 15-01-2018, 21:06
kana23, Twój temat sam tutaj przeniosłem bo się identycznie nazywa i dotyczy tego samego zjawiska: jest pilot który nie działa (od innego auta) i pytanie o możliwość programowania. Zgadza się? Jak miałbyś kontynuować? Na przykład spojrzeć na drugą stronę czy dalej trochę czy ktoś nie poruszył podobnego problemu, i ewentualnie kontynuować jego temat, takie są zasady forum które zaakceptowałeś.
Nigdzie nie napisałem że jest w Polsce, chociaż kiedyś się spotkałem na allegro z aukcją. Chodziło mi o to że linkujesz scyzoryk który nie do końca się nadaje, są takie do których wkładasz centralke od zamka oraz immo bez przeróbki a potem dorabiasz tylko grot.
W temacie nie widzisz procedury bo taka nie istnieje poza ASO.
kana23
Wysłany: 15-01-2018, 21:40
W takim razie dzięki za przeniesienie :)
Wydaje mi się że kluczyk z aukcji też jest P&P.
Czy procedury z tego tematu też nie wchodzą w grę?
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15528
Bzyk_R1
Outlanderowiec
  Wysłany: 15-01-2018, 21:49
W opisie aukcji jest napisane outlander od 2003-2010, jeżeli ktoś twierdzi że w tych latach outlander miał takie same kluczyki i do każdego pasuje to wiesz...
Kluczyk jeżeli dobrze rozumiem masz przedliftowy z osobnym pilotem? Jeżeli tak to wyjmij środek pilota i szukaj takiego scyzoryka do którego ten środek pasuje. Procedury z galanta nie działają, próbowałem różnych. Wydaje mi się że tylko ASO i z tego co kojarzę chcą 150zł :shock: ale jest jeden specjalista na Śląsku, jeszcze nie wiem czy ogarnia to, mam jeden do programowania pilot i może się uda, jakoś nie mogę się zebrać do niego
kana23
Wysłany: 15-01-2018, 21:53
Jeżeli chcą 150 to faktycznie sporo.
Poszukam w "lokalnych" firmach czy ktoś ogranie mi taki temat i w jakiej kwocie.
pingwin12
Auto: Outlander turbo
Wysłany: 25-06-2020, 17:04
Pojawił się problem. Z centralnym zamkiem działało działało i już nagle przestało dioda się zapala
rafo13
Auto: ASX
Wysłany: 24-01-2022, 08:21   pilot kaput
I co z tym programowaniem pilota? Jakiś konsensus?
