Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:54 |
programowanie pilota? |
R.R.R
Auto: Outlander I
Wysłany: 11-04-2015, 12:20 programowanie pilota?
Poprzedni właściciel dał mi do samochodu dwa zestawy kluczyk + pilot. W zapasowym bateria była niedokładnie zamontowana i nie zwierała się ze stykami. Prawdopodobnie pilot w takim stanie przeleżał w szafie kilka lat. Po wymianie baterii na nową diody na pilocie działają, ale centralny nie reaguje. Czy w Outlanderze I po wymianie baterii trzeba coś robić (magiczna kombinacja klawiszy, procedura programowania w ASO, złożenie ofiary całopalnej )?
Pozdrawiam,
Rafał |
Świeży
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 13-04-2016, 22:22
Dobre pytanie, może tym razem ktoś zwróci uwagę na ten post
[ Dodano: 14-04-2016, 22:34 ]
Dobra już sam sprawdziłem. Nie trzeba nic robić, u mnie działa |
slayer20
Nowy Forumowicz SLAYER
Wysłany: 01-03-2017, 14:30
Świeży napisał/a: | Dobre pytanie, może tym razem ktoś zwróci uwagę na ten post
Witam jak sobie kolego poradziłeś z tym u mnie to samo dioda na pilocie świeci a centralny ani rusz. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5369 Skąd: Pińczów TPI
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 23-03-2017, 19:28
Jeśli to jest kwestia rozkodowanego kluczyka, to w ASO zapłacisz jakieś 160 zł za zaprogramowanie. Ja przynajmniej tyle zapłaciłem. W ASO dorobili mi nowy klucz (surówkę zamawiałem u nich) wersja kluczyka z zintegrowanym pilotem, i działa pięknie. |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 24-03-2017, 19:19
W zeszłym tygodniu wymieniałem baterię w zapasowym kluczyku, nie działała od kiedy mam to auto. Po naszych wcześniejszych dyskusjach na forum byłem prawie pewien, że pilot nie zadziała, a tu niespodzianka - nie było trzeba żadnego kodowania, wszystko działa bez problemu. Więc może przyczyną rozkodowania nie jest sama wymiana baterii, ale coś innego...? |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
kana23
Auto: outlander 1 2.0
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-01-2018, 20:51
Zamiast szukać bzdur na aliexpress lepiej byś kontynuował istniejący temat. Poza tym na tym portalu są scyzoryki w które wkładasz środek OEM kluczyka i wchodzi P&P bez rzeźby wystarczy dorobić surówkę |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
kana23
Wysłany: 15-01-2018, 20:58
Nie pisze bzdur bo mój temat został tu przeniesiony. Jak miałbym kontynuować?
Link odnosi sie do takiego kluczyka P&P więc o co Ci chodzi?
Nie widzę też w temacie procedury kodowania innego pilota. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-01-2018, 21:06
kana23, Twój temat sam tutaj przeniosłem bo się identycznie nazywa i dotyczy tego samego zjawiska: jest pilot który nie działa (od innego auta) i pytanie o możliwość programowania. Zgadza się? Jak miałbyś kontynuować? Na przykład spojrzeć na drugą stronę czy dalej trochę czy ktoś nie poruszył podobnego problemu, i ewentualnie kontynuować jego temat, takie są zasady forum które zaakceptowałeś.
Nigdzie nie napisałem że jest w Polsce, chociaż kiedyś się spotkałem na allegro z aukcją. Chodziło mi o to że linkujesz scyzoryk który nie do końca się nadaje, są takie do których wkładasz centralke od zamka oraz immo bez przeróbki a potem dorabiasz tylko grot.
W temacie nie widzisz procedury bo taka nie istnieje poza ASO. |
kana23
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-01-2018, 21:49
W opisie aukcji jest napisane outlander od 2003-2010, jeżeli ktoś twierdzi że w tych latach outlander miał takie same kluczyki i do każdego pasuje to wiesz...
Kluczyk jeżeli dobrze rozumiem masz przedliftowy z osobnym pilotem? Jeżeli tak to wyjmij środek pilota i szukaj takiego scyzoryka do którego ten środek pasuje. Procedury z galanta nie działają, próbowałem różnych. Wydaje mi się że tylko ASO i z tego co kojarzę chcą 150zł ale jest jeden specjalista na Śląsku, jeszcze nie wiem czy ogarnia to, mam jeden do programowania pilot i może się uda, jakoś nie mogę się zebrać do niego |
kana23
Wysłany: 15-01-2018, 21:53
Jeżeli chcą 150 to faktycznie sporo.
Poszukam w "lokalnych" firmach czy ktoś ogranie mi taki temat i w jakiej kwocie. |
pingwin12
Auto: Outlander turbo
Wysłany: 25-06-2020, 17:04
Pojawił się problem. Z centralnym zamkiem działało działało i już nagle przestało dioda się zapala |
rafo13
Auto: ASX
Wysłany: 24-01-2022, 08:21 pilot kaput
I co z tym programowaniem pilota? Jakiś konsensus? |
