[Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/ |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21007 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-03-2017, 19:09
Najlepiej wysłać komuś kumatemu plik to sobie otworzy w evoscanie . |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 26-03-2017, 20:40
a w post jak ? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-03-2017, 20:44
Musisz wrzuciś na jakiś zewnętrzny serwer i tu podać link. Pliki do 1 mega można bezpłatnie i bez logowania się pobierać z chomika więc może tam zamieść i podaj link. Jak sama fotka to często wrzucam na stronkę "zapodaj". |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Wysłany: 26-03-2017, 20:46
photobucked może być ? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 26-03-2017, 21:10
Polecam wrzucić na dysk google i udostępnić link, można wiele Mb udostępniać i nie znika po pewnym czasie |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
kolegikolega
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 01-04-2017, 19:48
Moja Carisma 1.6 98r doprowadza mnie do szału.
Na zimnym silniku gaśnie
Na ciepłym trzyma 670 obrotów, po włączeniu świateł spada do 570, a po dołożeniu np. klimatyzacji 400-500obrotów.
Wyczyszczenie przepustnicy i nauki obrotów nadal problem występuje.
Diagnoza krokowiec:
Dzisiaj wymieniłem całą kompletną przepustnice z krokowcem itp.
Pierwsze odpalenie działa!! Na zimnym silniku 1000 obrotów i nie spadają przy obciążeniu elektryką. Więc wpadłem na genialny pomysł aby zaprogramować komputer.
Po odłączeniu aku i zresetowaniu ustawień odpalam iiiiii? Znów to samo
Na zimnym gaśnie, przy obciążeniu elektryką nadal obroty spadają do wartości 500,
Evoscan pokazuje że komuter chce "Target" obrotów około 870 ale Carisma go nie słucha
Jeśli ktoś będzie miał czas i ochotę przejrzeć logi z Evoscan to byłbym wdzięczny.
Zamieszczam logi na starej przepustnicy i na nowej (niestety po resecie). Trochę tych logów jest, ale za to są dobrze ponazywane.
Chomikuj:
https://chomikuj.pl/GTI/Dokumenty
uploadfile.pl
http://uploadfile.pl/pokaz/1058514---xzyj.html |
jerryazs
Auto: Carisma 1.8 GLS 1996
Toluvel
Wysłany: 28-09-2017, 14:12
Hej, mam Carismę z 2004 1.8 GDI (http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1540577#1540577) i chciałbym zapytać jaki kabel będzie najlepszy, żeby samemu robić sobie diagnostykę komputerową? Najchętniej prosiłbym o jakiś link allegro, bo zupełnie nie znam się na temacie
Z góry dzięki, pozdrawiam! |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-09-2017, 15:09
Podłaczałem carisme 1.6 z 2003 r Bluetooth ELM327http://allegro.pl/i...5600589608.html i program Piston na smartfonie mozna jeszcze wiele innych ,evoscan tez się łączy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Chrisu
Auto: Santamo
Wysłany: 28-05-2018, 22:01
WOW, ale fajny prawie 10 letni topic
Słuchajcie, powiedzcie mi taką rzecz. Mam u siebie OBD 12 pinowe.
Prawie od początku jeżdżę z błędem - dzisiaj w końcu zdiagnozowałem diodą - pokazał mi błąd 11 i 41.
Niestety świeci mi się ABS, Poduszka i check (chceck podejrzewam, że przez 11, a 41 może być spowodowane LPG)
Czy jeśli kupię taką przejściówkę:
https://pl.aliexpress.com/item/2017-New-for-Mitsubishi-12Pin-ODB2-Cable-Connector-to-16-pin-OBD-II-Diagnostic-Cable-for/32823661938.html to np pistonem coś zobaczę?
Aha, mam ELM327, jakiś na WiFi z rozszerzoną ilością protokołów i jeszcze jeden, którym Viki B testowałem.
W każdym razie czy jak podepnę się jakimś softem zobaczę coś więcej niż to co diodą?
P.S. Człowiek całe życie się uczy. Szukałem od 2 lat interfejsu na 12 pin, zamiast przejściówki 12->16 pin |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-05-2018, 22:49
O jakim dokładnie aucie piszesz i jaki rocznik?
Elm327 działa z autami benzyniakami od rocznika 2001. |
Chrisu
Auto: Santamo
Wysłany: 29-05-2018, 09:06
Hyundai Santamo 2002 - czyli space wagon II Gen. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-05-2018, 09:22
Elm najczęściej daje możliwość podpięcia się tylko pod silnik. Przeważnie działa z benzyniakami wyprodukowanymi na rynek europejski po 2001r i z dieslami wyprodukowanymi na rynek europejski po 2004r. Amerykańce obsługuje chyba od 1996r. Jeśli masz inne złącze niż standard 16 pinowe OBDII to nie wiem czy Elm będzie działał. |
Stachhu
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.4
Wysłany: 16-07-2018, 09:01
Odgrzeję trochę temat =)
Mam dwa Oultandery 2.0 i 2.4 MIVEC. Potrzebuje interfejsu diagnostycznego, ale takiego hmm serwisowego a nie zwykłego na BT (mam Torqe wraz z vgatem *wtyczka BT) |
_________________ ----
Mitsubishi Outlander I 2.0 |
myszakowaty
Auto: Pajero Sport 2.5 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lip 2017 Posty: 64 Skąd: Łódź
Wysłany: 14-09-2018, 12:13
Próbowałem odczytać błędy DTC i wyskoczyła mi długa lista ale bez żadnych kodów.
To znaczy że błędów nie ma?
