Przesunięty przez: Hubeeert
29-05-2007, 20:19
[EA5 2.5]Sprężarka kompresor klimatyzacji
pawel.k
Wysłany: 26-04-2007, 15:17   [EA5 2.5]Sprężarka kompresor klimatyzacji
Mam problem ze sprezarka klimatyzacji. Cisnienie w ukladzie mam, jest szczelny, sprezarka sie wlacza, wentylatory itd tez. Jednak kompresor nie wytwarza cisnienia. Czy z Waszych doswiadczen wiadomo cos na ten temat, jakie to moga byc koszty naprawy, co moglo sie uszkodzic? Gdzie ewentualnie kupic dobry kompresor? Czy macie jakies numery telefonow do osob zajmujacych sie sprzedaza?
Dziekuje za pomoc.
Pawel Kucharuk
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
adams12
Wysłany: 26-04-2007, 19:36
na 80% sprzeglo kompresora poszlo - nie wiem czy nie bedziesz musial zmienic calego...
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-04-2007, 23:32
Podjedz do serwisu klimy na ul.Okulnickiego (róg fatimskiej) koleś albo naprawi, albo sprzeda używkę kompresor, po pieniądzach, z gwarancją na rok, a dodatkowo spawa aluminium, jakby jakas dziurka ewentualnie była w wężach czy chłodnicy :) Najlepiej po długim weekendzie, bo teraz ma kocioł, ja się umówiłem na 7 maja, ma mi wymienić kompresor + nabicie + filtry + odgrzybianie :) Z wszystkich punktów w KRK gostek dał najlepszą cene i gwarancje na wszystko :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-04-2007, 15:11
adaho_krak, A jezeli mozesz ile zaśpiewał? Ja bede nabijał klime tak że się interesze
Pomoc dla Kamilka
pawel.k
Wysłany: 27-04-2007, 17:48
W tym serwisie na Fatimskiej zawsze serwisuje klime w kazdym aucie, bo czlowiek sie zna i bardzo dobrze naprawia. Nie jest tani, bo biorac pod uwage Krakow, to na Witkowickiej sa nizsze ceny. Ale co tanie to drogie...
Kupilem dzisiaj kompresor MSC90C bo taki mialem. Taki sam jest w Eclipse, jedynie roznil sie kolkiem pasowym - wystarczylo przelozyc. Zaplacilem za niego 200 zlotych - moim zdaniem bardzo dobra cena.
A stary byl rozklekotany tak, ze fachowiec powiedzial, ze sie tego nie podejmie.
Kopresor znalazlem na Allegro i cena wyjsciowa byla 340 zlotych - troche negocjacji i skonczylo sie na w/w kwocie - 200 zl.
Tak wiec dziekuje za pare slow pomocy i pozdrawiam,
Pawel Kucharuk
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 27-04-2007, 23:15
JaGrab3 napisał/a:
... u mnie sprawa dość skomplikowana, narazie stwierdziłem, że mam kompresor uwalony, co bedzie dalej nie wiem, na początek za kompresor z roczną gwarancją + odgrzybianie + wymiane kompresora + filterki + nabicie (stary czynnik) w 1000 się mam zmieścić :(
Adam 00302/KMM
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 06-06-2011, 15:13
a ja mam problem taki.. gdy nie używam długo klimy i ja włacze jest wszystko oki jak pochodzi jakiś dłuższy czas np z 30-60min zaczynaja warjować obroty;/latają tak ok. 600-1300 na postoju a podczas jazdy wyraźnie czuję jak mi auto szarpie do przodu i spowalnia..po wyłaczeniu wszystko odrazu wraca do normy..
Obecnie :
Mitsubishi
danielxc717
Auto: w poszukiwaniu gala 2.0/ 2,5v6
Wysłany: 06-06-2011, 15:49
Może się sprężarka zaciera i robi duży opór stąd te niskie obroty. Dosteje auto dużego muła?
sipex
sipex
Wysłany: 06-06-2011, 16:00
tzn bardzo jest obciążony podczas pracy spreżarki ale to tak jakby hamował-przyspieszał-hamował-przyspieszał itd..dodam że łożysko klimy wymieniałem w tamtym roku jeśli ma to jakieś znaczenie..i mam ten objaw od bardzo dawna
Obecnie :
Mitsubishi
Derpin
Wysłany: 06-06-2011, 20:30
a może klime masz w trybie eco ? wtedy załącza i rozłącza od czasu do czasu kompresor :P
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 06-06-2011, 20:56
A u mnie nie ma żadnej różnicy między Eco a zwykłym trybem. Nie wiem czym to jest spowodowane. W obu kompresor co jakiś czas sie rozłącza.
Wysłany: 06-06-2011, 22:12
pipi_ja napisał/a:
U mnie też. Ale to chyba normalne, że w trybie ciagłym rozłącza się co chwilę jak już schłodzi wnętrze do ustawionej temperatury. Wtedy tylko ją podtrzymuje i czasami się włącza w miarę potrzeby.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 06-06-2011, 22:47
Hugo napisał/a:
pipi_ja napisał/a:
u mnie jest identycznie. Zastanawiam się w takim razie czym niby różni się tryb ECO od zwyklego :doubt:
U mnie jeszcze jest tak, że jak włączę klimę podczas jazdy np po 3 dniach nieużywania klimy to efekt szarpnięcia (czuciowy i słuchowy) jest taki jakbym uderzył miską w jakiś korzeń wystający czy coś... Jest mega szarpnięcie więc opory tam są spore... W sumie to się zastanawiam czy tak powinno być bo albo mam sprzęgło sprężarki do wymiany albo łożysko (albo jedno i drugie) ale nic tam nie piszczy i nie szura więc nie wiem...
Wysłany: 06-06-2011, 23:06
komarsnk napisał/a:
ECO od razu włącza i wyłącza spreżarke, a w trybie zwykłym dopiero po osiagnięciu ustawionej temperatury wewnątrz pojazdu.
endriu323f
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 06-06-2011, 23:20
Mi załącza się co 3-4 sekundy i tak w kółko , az autem szarpie :-X :-X :-X .
Powoli doprowadza mnie to do szału. byłem raz u jakiegoś kowala, dobił trochę gazu , ale nic to nie dało. zastanawiam sie czy to nie jakiś czujnik odpowiada za takie częste załączanie sprężarki????
