[CSx Ogólne] Automatyczne domykanie szyb, wyłaczenie trybu s |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 05-04-2017, 14:56 [CSx Ogólne] Automatyczne domykanie szyb, wyłaczenie trybu s
Witajcie
Od niedawna stałem się posiadaczem lancerka sport w kombi 2007 2.0 DOHC. Mam dwa pytania. Gdzieś już wyczytałem, że prawdopodobnie ASO może mi z komputera wyłączyć tryb skandynawski, czyli załączanie świateł wraz ze stacyjką. Trzeba ASO czy jest jakaś "szybsza" metoda?
Drugie, czy można ustawić, aby po załączeniu z pilota centralnego zamka, domykały się samoczynnie szyby? Oryginalny kluczyk dwuprzyciskowy.
Inne opcje typu włączenie na świateł np. postojowych (do momentu otwarcia drzwi) po otwarciu auta z pilota czy np. krótki sygnał dźwiękowy przy zazbrajaniu/rozbrajaniu centralnego zamka?
[ Dodano: 06-04-2017, 06:39 ]
Przejrzałem wszystkie bezpieczniki. Nie są popalone. Czyżby uszkodził się automat ściemniający? |
_________________ Pozdrawiam |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-04-2017, 06:43 Re: Automatyczne domykanie szyb, wyłaczenie trybu s
p03 napisał/a: | Gdzieś już wyczytałem, że prawdopodobnie ASO może mi z komputera wyłączyć tryb skandynawski, czyli załączanie świateł wraz ze stacyjką. Trzeba ASO czy jest jakaś "szybsza" metoda? |
Jest. Zostaw światła mijania włączone na stałe. Będą się wyłączać po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi.
Efekt podobny a potrzebnych przeróbek zero.
O możliwości przełączania czegokolwiek w ASO nie wiem.
p03 napisał/a: | , czy można ustawić, aby po załączeniu z pilota centralnego zamka, domykały się samoczynnie szyby? Oryginalny kluczyk dwuprzyciskowy. |
Nie można nic takiego ustawić. Zapewne można wyrzeźbić wsadzając dodatkowy moduł ale to oznacza rozbieranie drzwi kierowcy i dołożenie dodatkowej instalacji.
p03 napisał/a: | Inne opcje typu włączenie na świateł np. postojowych (do momentu otwarcia drzwi) po otwarciu auta z pilota czy np. krótki sygnał dźwiękowy przy zazbrajaniu/rozbrajaniu centralnego zamka? |
Chwila.
Ty nie kupiłeś Audi, BMW czy Mercedesa a spodziewasz się bajerów jak w tych autach. Witamy w świecie aut japońskich które mają tylko to, co muszą.
Takie dodatki to tylko możesz dołożyć rzeźbiąc i dokładając jakieś uniwersalne moduły, bo w żadnej z wersji nie były oferowane... Lancer to auto do bólu proste a jeśli chodzi o nafaszerowanie elektroniką to nawet można napisać archaiczne... przez co wyjątkowo bezawaryjne.
Jeśli jednak chcesz tego typu dodatków to nie widzę przeszkód w zamontowaniu jakichś uniwersalnych, technicznie są to tematy dość proste do ogarnięcia przez elektryka. |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 06-04-2017, 07:50
Dzięki za odzew. Właśnie dla jego prostoty go kupiłem
O skandynawski pytam, bo zastanawiam się jak to wpływa na żywotność żarówek oraz akumulatora. Ponadto jest np. potrzeba posiedzenia z przekręconym kluczykiem wieczorem w aucie, incognito, a tu nie da się wyłączyć świateł...
Zgadza się, nie kupiłem niemca z bajerami. Pytam, bo może są ukryte opcje, które da się aktywować. Jeśli nie, to płakał nie będę. Widziałem uniwersalne moduły, nie mam zdania na ich temat, podejrzewam, że więcej psują niż robią co trzeba
Pozostaje jeszcze nierozwiązana kwesta niezapalania się oświetlenia kabiny. Poszukam ściemniacza, może on nawalił. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 820 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20961 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-04-2017, 09:10
p03 napisał/a: | Pozostaje jeszcze nierozwiązana kwesta niezapalania się oświetlenia kabiny. |
A krańcówki w słupkach sprawdziłeś |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 06-04-2017, 10:01
We wszystkich na raz nie działają? Przed tą uszkodzoną żarówką wszystko było ok... |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 06-04-2017, 14:50
p03 napisał/a: | O skandynawski pytam, bo zastanawiam się jak to wpływa na żywotność żarówek oraz akumulatora. Ponadto jest np. potrzeba posiedzenia z przekręconym kluczykiem wieczorem w aucie, incognito, a tu nie da się wyłączyć świateł... |
Nie za bardzo rozumiem jaki jest problem. Tzn nie wiem też co to ten tryb skandynawski ale Lancer ma automatyczne światła rozwiązane super.
Ustaw pokrętło na pozycję "włączone" i światła same się zapalą po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon. Po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi chwilę pobrzęczy brzęczyk przypominacz (2 sekundy) i światła same zgasną.
Nie chcesz żeby automat to robił? No to kręcisz pokrętłem tak jakbyś nie miał automatycznych świateł.
Chcesz je wyłączyć? To pokrętło na pozycję "wyłączone" i bez względu na stan pojazdu światła gasną.
Ja nie widzę tu większych braków funkcjonalności, choć może faktycznie ten brzęczyk może być początkowo mylący (ja np. byłem przez kilka dni przekonany że nie mam automatycznych świateł i przekręcałem pokrętło po zgaszeniu silnika).
Resztę wyłożył cefaloid |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 06-04-2017, 15:02
Hmm, muszę to przetestować. Sądziłem, że to jest instant on.
Ciągnąc temat oświetlenia kabiny. Ktoś wie, który moduł za nie odpowiada?? Czy to to? http://allegro.pl/outland...6277816564.html |
evoIX
Auto: Lancer 2006 CS3A 1.6 invite+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 71 Skąd: Gorlice, (okolice)
Wysłany: 06-04-2017, 18:06
p03, tak to ten moduł.
Też mam ten tryb skandynawski i światła świecą po przekreceniu kluczyka na pozycje 2, a pokrętło od nich jest na OFF to i tak świeca.
Kiedyś odpiolem od tego moduł kostki i tego trybu nie było a światła świeciły dopiero jak dalem na ON |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 06-04-2017, 19:22
evoIX napisał/a: | p03, tak to ten moduł.
Jeśli to jest moduł komfortu, to za co jeszcze odpowiada? Co "tracimy" odpinając go?
Nadal nie znalazłem odpowiedzi, w który moduł odpowiedzialny jest za sterowanie oświetleniem? Wspomniany moduł komfortu? |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 11-04-2017, 14:56
Widzę że prócz evoIX nikt z Was nie wie co to jest tzw. "tryb skandynawski" - czyli nic innego jak automat świateł i głupoty piszecie chłopakowi, mącąc mu do reszty w głowie.
To działa tak: masz ustawione światła na OFF, przekręcasz kluczyk i ZAWSZE SIĘ ZAPALĄ, a kolega p03 właśnie pisze o tym jak zrobić żeby tego nie mieć, a nie żeby mieć !
Gadanie że się same wyłączą jest bez sensu, bo o ZAŁĄCZANIE chodzi, a nie wyłączanie.
Tryb skandynawski jest taki, że na pozycji OFF - zawsze się palą (oczywiście po przekręceniu kluczyka w stacyjce), a gasną od razu jak gasisz silnik.
Więc w tym przypadku zupełnie bez sensu jest ustawiać je w pozycji ON i czekać aż za chwilę zgasną, bo w pozycji OFF zgasną natychmiast i bez żadnego brzęczyka.
W serwisie w Kielcach nie byli w stanie tego zrobić i nie wiem czy ktoś w PL to ogarnie (komputerem).
Sam tego trybu nienawidzę, bo właśnie chcąc korzystać chociażby z samych el. szyb - czy w zimę z nawiewu, światła wiecznie się palą, można co najwyżej przełączyć na postojówki..
Mało tego, u mnie np. działają wycieraczki bez użycia kluczyka, więc jak się ustawi na najwolniejsze, to wychodząc z pojazdu - można nawet zapomnieć je wyłączyć i zostaną włączone aż do powrotu
evoIX - powiedz mi gdzie to wypinałeś i czy wszystkie światła działały poprawnie ?? |
evoIX
Wysłany: 11-04-2017, 19:29
Carloss, wypinalem kostki z tego moduł o który pytał kolega p03, on jest pod kierownica.
Jak był odpiety światła trzeba było włączać normalnie, tylko nie pamiętam czy oświetlenie w środku działało. |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 11-04-2017, 21:25
Dzięki Panowie Carloss i evoIX. Tak, dokładnie mi o to chodzi.
Czy wspomniany moduł , to to, co jest z lewej pod kierownicą, z bezpiecznikami i przekaźnikami? |
evoIX
Wysłany: 12-04-2017, 00:52
Ten moduł jest z lewej pod kierownica za skrzynka z bezpiecznikami, od przodu go nie widać. Trzeba sie troche nagimnastykowac żeby go zobaczyć |
Carloss
Forumowicz insane
Wysłany: 12-04-2017, 09:10
Mógłbyś go dokładniej opisać ?
Kształt, kolor i przybliżony wymiar ?
Rozumiem że nadal jeździsz na automacie.. |
evoIX
Wysłany: 12-04-2017, 23:16
Zrobie fotke jak wygląda i wyśle.
Tak dalej na automatycznych jeżdżę. |
