Wycieraczki przód |
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
Dołączył: 18 Mar 2017 Posty: 51 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 06-04-2017, 19:17 Wycieraczki przód
Hej!
Mam nowy problem. Podczas jazdy w w deszczui z prędkością ~95kph na autostradzie cały czas pracowały mi wycieraczki. Nie na najwyższej prędkości, gdzieś 2-3 stopień. W pewnym momencie je nagle odbiło w lewo i tak zostały.
Potem na poboczu troche pooglądałem i są takie objawy:
- Czasem jak sie da na nawyższy stopień wajche od prędkości 'zamiatania' to słychać lekkie buczenie silniczków, ale wycieraczki stoją.
- Na początku mogłem je ręcznie przesuwać w całym zakresie.
- Potem jak kombinowałem (ustawiałem w różnej pozycji i załączałem wajche) to czasem dojechały do końca (w lewo) i nie wracały. Czasem słychać jakieś chrobotanie w tamtym miejscu.
Doradzicie na czym sie w tym skupić? Nie sądze że to bezpieczniki, bo wycieraczki ewidentnie mają zamknięty obwód, spryskiwacze działają jeśli ma to coś do rzeczy. Tylnia wycieraczka chodzi miodnie.
Nie wiem jaki tam jest mechanizm i co mogło tam strzelić, czy jakaś prowadnica. Wszystko było ok, aż nagle pierwsza jazda po autostradzie w taką nieciekawą pogodę i łup - poszło.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi. |
Wysłany: 06-04-2017, 19:26
| Jeśli wycieraczki czasami się poruszają (obie razem) to cięgna są OK. Pewnie poluzowała się nakrętka na silniczku i ścięło wieloklin. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-04-2017, 21:27
| Ja bym sprawdził najpierw czy nie poluzowały się nakrętki od ramion. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-04-2017, 21:33
| Trzeba rozebrać podszybie i zobaczyć. Niestety wycieraczki potrafią się zacierać w tulejkach (bo ścierają teflon i zaglutowują się rdzą) a potem albo wyskoczą sworznie kulowe albo wieloklin się zetrze albo silnik spali. |
Thorni
Wysłany: 07-04-2017, 22:03
Odkręciłem wycieraczki, rozebrałem podszybie (pare zatrzasków) i ukazała mi się prowadnica leżąca z boku niczym Mietek oparty o drabine. Zobaczyłem ułamane kawałki tworzywa (chyba to PFTE jak ktoś pisał wcześniej). Nałożyłem prowadnice na sworzeń kulowy i śmiga.
Cały sprawca - urwana tulejka.
PS. Ruda tańczy jak szalona.
Dzięki za pomoc i odpowiedzi.
Pozdrawiam. |
