Zmiana na letnie Auto ucieka w prawo (nowe opony)
pitrex2425
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 09-04-2017, 21:23   Zmiana na letnie Auto ucieka w prawo (nowe opony)
Witam. Mam mały problem z galancikiem. Po wymianie opon na nowe letnie auto zaczęło uciekac moco w prawą stronę. Na kierownicy 0 bicia po prostu jak pusze to kierownica myk w prawo. Chwile przed wymianą jak jechałem na zimowych było wszystko ok. dostrzegłem że tylne lewe koło bardziej leży od prawego. czy to może być przyczyna? i jakim cudem na zimowych sie tak nie działo
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-04-2017, 21:59
pitrex2425 napisał/a:
Zmierz cisnienie w kołach
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
vSiMoN
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 160HP
Wysłany: 09-04-2017, 22:16
jak mi wymieniali koła przykręcili mi na przód szersze koło które było z tyłu i też mnie ściągało w prawo i zaraz wróciłem i mi przełożyli :P Sprawdź czy masz dobre ciśnienie i czy takie same koła z przodu bo wątpię żeby po wymianie opon coś tobie uszkodzili
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-04-2017, 07:22
Szersze koła z tyłu w aucie fwd z lekkim tyłem to słaby pomysł.
Wysłany: 10-04-2017, 07:31
Tak. Na węższych oponach można było nie czuć ściągania.
pitrex2425
Wysłany: 10-04-2017, 19:29
Szerokość opon ta sama ciśnienie sprawdzone. Pytanie 2. Czy można z tyłu ustawić kąt? zbieżność na pewno ale czy katy??
Wysłany: 10-04-2017, 22:14
Tak, podkładając pomiędzy mocowania górnych wahaczy a nadwozie podkładki o odpowiedniej grubości.
