Zmiana na letnie Auto ucieka w prawo (nowe opony) |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 09-04-2017, 22:23 Zmiana na letnie Auto ucieka w prawo (nowe opony)
Witam. Mam mały problem z galancikiem. Po wymianie opon na nowe letnie auto zaczęło uciekac moco w prawą stronę. Na kierownicy 0 bicia po prostu jak pusze to kierownica myk w prawo. Chwile przed wymianą jak jechałem na zimowych było wszystko ok. dostrzegłem że tylne lewe koło bardziej leży od prawego. czy to może być przyczyna? i jakim cudem na zimowych sie tak nie działo |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-04-2017, 22:59
pitrex2425 napisał/a: | Po wymianie opon na nowe letnie auto zaczęło uciekac moco w prawą stronę. |
Zmierz cisnienie w kołach |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
vSiMoN
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 160HP
Wysłany: 09-04-2017, 23:16
jak mi wymieniali koła przykręcili mi na przód szersze koło które było z tyłu i też mnie ściągało w prawo i zaraz wróciłem i mi przełożyli Sprawdź czy masz dobre ciśnienie i czy takie same koła z przodu bo wątpię żeby po wymianie opon coś tobie uszkodzili |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 10-04-2017, 08:22
Szersze koła z tyłu w aucie fwd z lekkim tyłem to słaby pomysł. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-04-2017, 08:31
Cytat: | dostrzegłem że tylne lewe koło bardziej leży od prawego. czy to może być przyczyna? | Tak. Na węższych oponach można było nie czuć ściągania. |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 10-04-2017, 20:29
Szerokość opon ta sama ciśnienie sprawdzone. Pytanie 2. Czy można z tyłu ustawić kąt? zbieżność na pewno ale czy katy?? |
Wysłany: 10-04-2017, 23:14
pitrex2425 napisał/a: | Czy można z tyłu ustawić kąt? zbieżność na pewno ale czy katy?? | Tak, podkładając pomiędzy mocowania górnych wahaczy a nadwozie podkładki o odpowiedniej grubości. |
