[Cari 1.6] pilna pomoc bialy pojemnik pod maska po lewej |
krzysiek_base [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 11:23 [Cari 1.6] pilna pomoc bialy pojemnik pod maska po lewej
mam problem potrzebuje porady jest pod maska od strony pasazera bialy pojemnik na plyn laczy sie wezem do jakiejs popmki albo czujnika gdzis przy laczeniu z kolem paska kliwowego o czego on tej .prosze o pomoc |
Ostatnio zmieniony przez Matejko 27-04-2007, 14:55, w całości zmieniany 1 raz |
leser [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 12:05
jak idzie w kierunku paska klinowego wąż od zbiorniczka to możliwe, że zbiornik płynu wspomagania...
zrób foto (albo znajdź w sieci) i zaznacz na obrazku ten element to jednoznacznie powiemy |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 12:15
mi się wydaje, że ci chodzi o pojemnik z płynem od wspomagania - ale jak leser, mówił zrób fotkę i zaznacz o co chodzi. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-04-2007, 14:57
zalozyciel tematu wylapal ostrzezenie,
co do zapytania, jakby ci sie chcialo uzyc szukaj lub popatrzec w instrukcje badz udostepnionego manuala bys znalazl wszystko |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
leser [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 16:08
Matejko napisał/a: | zalozyciel tematu wylapal ostrzezenie,
pewnie gdzieś by znalazł ale jest jeszcze 1 kwestia, np u mnie jest inne rozmieszczenie zbiorników niż w manualu
tutaj jest hamulcowy i od sprzęgła po stonie pasażera, a ja mam oba wspomniane po stronie kierowcy, reszta się zgadza... |
Wysłany: 29-04-2007, 11:12
dziekuje za pomoc mam tego zdjecie ale nie wiem jak je zamiescic |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-04-2007, 11:29
górna część strony jest ikonka/napis "zdjęcia" |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 29-04-2007, 11:42
leser napisał/a: | u mnie jest inne rozmieszczenie zbiorników niż w manualu |
A masz HB czy sedan? U mnie w HB zbiorniczek na plyn hamulcowy i sprzegla sa po prawej - na zdjeciu sa po lewej. Moze niewlasciwego manuala przegladasz? |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2007, 12:05
nikt w tym temacie nie napisal wiec ja napisze cari po lifcie w 98 dostala czarny zbirniczek na plyn od wspomagania (wczesniej bialy). |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 29-04-2007, 12:06
eeee te foty z tej instrukcji to jakby z anglika byly, pompka od sprzegla i zbiorniczek na plyn, tak samo jak pompa od hamulca i zbiorniczek sa po tej stronie gdzie pedaly |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-04-2007, 12:27
Matejko napisał/a: | eeee te foty z tej instrukcji to jakby z anglika byly, pompka od sprzegla i zbiorniczek na plyn, tak samo jak pompa od hamulca i zbiorniczek sa po tej stronie gdzie pedaly |
dokładnie
wczoraj celowo popatrzyłem na allegro i znalazłem jedno auto, gdzie zbiorniczki były tak jak w tym manualu...oczywiście to anglik. |
Wysłany: 01-05-2007, 17:58
dzieki za pomoc
matejko miał racje po lewej jest ze sprzegła ,po prawej od wspomogania |
