| [Cari 1.6] pilna pomoc bialy pojemnik pod maska po lewej |
      | Autor | Wiadomość |
      | krzysiek_base [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-04-2007, 10:23   [Cari 1.6] pilna pomoc bialy pojemnik pod maska po lewej |
               | mam problem potrzebuje porady  jest pod maska od strony pasazera bialy pojemnik na plyn laczy sie wezem do jakiejs popmki albo czujnika gdzis przy laczeniu z kolem paska kliwowego o czego on tej .prosze o pomoc |
				| Ostatnio zmieniony przez Matejko 27-04-2007, 13:55, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | leser [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-04-2007, 11:05 |
               | jak idzie w kierunku paska klinowego wąż od zbiorniczka to możliwe, że zbiornik płynu wspomagania...
 zrób foto (albo znajdź w sieci) i zaznacz na obrazku ten element to jednoznacznie powiemy
      | dany642 [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-04-2007, 11:15 |
               | mi się wydaje, że ci chodzi o pojemnik z płynem od wspomagania - ale jak leser,  mówił zrób fotkę i zaznacz o co chodzi. |  |
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 27-04-2007, 13:57 |
               | zalozyciel tematu wylapal ostrzezenie, co do zapytania, jakby ci sie chcialo uzyc szukaj lub popatrzec w instrukcje badz udostepnionego manuala bys znalazl wszystko
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | leser [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-04-2007, 15:08 |
               |  	  | Matejko napisał/a: |  	  | zalozyciel tematu wylapal ostrzezenie, co do zapytania, jakby ci sie chcialo uzyc szukaj lub popatrzec w instrukcje badz udostepnionego manuala bys znalazl wszystko
 pewnie gdzieś by znalazł ale jest jeszcze 1 kwestia, np u mnie jest inne rozmieszczenie zbiorników niż w manualu
   tutaj jest hamulcowy i od sprzęgła po stonie pasażera, a ja mam oba wspomniane po stronie kierowcy, reszta się zgadza...
               |  Wysłany: 29-04-2007, 10:12 |
               | dziekuje za pomoc mam tego zdjecie ale nie wiem jak je zamiescic |  |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 29-04-2007, 10:29 |
               | górna część strony jest ikonka/napis "zdjęcia" |
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
      | arekp   Mitsumaniak
 Auto: inny
               |  Wysłany: 29-04-2007, 10:42 |
               |  	  | leser napisał/a: |  	  | u mnie jest inne rozmieszczenie zbiorników niż w manualu |
 A masz HB czy sedan? U mnie w HB zbiorniczek na plyn hamulcowy i sprzegla sa po prawej - na zdjeciu sa po lewej. Moze niewlasciwego manuala przegladasz?
				| _________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 29-04-2007, 11:05 |
               | nikt w tym temacie nie napisal wiec ja napisze  cari po lifcie w 98 dostala czarny zbirniczek na plyn od wspomagania (wczesniej bialy). |  |
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 29-04-2007, 11:06 |
               | eeee te foty z tej instrukcji to jakby z anglika byly, pompka od sprzegla i zbiorniczek na plyn, tak samo jak pompa od hamulca i zbiorniczek sa po tej stronie gdzie pedaly |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 29-04-2007, 11:27 |
               |  	  | Matejko napisał/a: |  	  | eeee te foty z tej instrukcji to jakby z anglika byly, pompka od sprzegla i zbiorniczek na plyn, tak samo jak pompa od hamulca i zbiorniczek sa po tej stronie gdzie pedaly |
 dokładnie
 wczoraj celowo popatrzyłem na allegro i znalazłem jedno auto, gdzie zbiorniczki były tak jak w tym manualu...oczywiście to anglik.
               |  Wysłany: 01-05-2007, 16:58 |
               | dzieki za pomoc matejko miał racje po lewej jest ze sprzegła ,po prawej od wspomogania
