[Carisma 1,8GDi] Skąd jest ta śrubka?
stormag
Auto: Carisma 1.8 GDi 2000r
Wysłany: 20-04-2017, 22:12   [Carisma 1,8GDi] Skąd jest ta śrubka?
Wczoraj w garażu znalazłem w rynience pomiędzy maską a przednią szybą (przy wycieraczkach) charakterystyczną śrubkę z podkładką sprężystą oraz łbem sześciokątnym z nabitym "7" na jego górze.
Oglądnąłem wycieraczki i podmaszcze, ale drugiej identycznej nie znalazłem.
Ktoś ma pojęcie, skąd ona mogła się tam znaleźć (zakładając, że pochodzi z mojego auta;)?
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 20-04-2017, 23:40
stormag napisał/a:
Ktoś ją tam musiał położyć... robiłeś coś ostatnio przy samochodzie i Ci została, albo jakiemuś mechanikowi...
poszukaj miejsca na nią raczej w komorze silnika tam i ówdzie.
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
apg2312
Wysłany: 20-04-2017, 23:43
Nie miałeś auta na warsztacie ? Bo ta "rynienka" jest dobrym miejscem, żeby odłożyć do niej wszelkie śrubki, nakrętki, drobne części i inne duperele, żeby nie wzięły i nie zniknęły :)
Z mojej Cari nie kojarzę takich śrubek, no ale raz, że mam przedlift, a dwa, że nie mam GDI.
Adam
Auto: Laguna 3
Wysłany: 21-04-2017, 06:31
Jak radzą koledzy wyżej, napisz co ostatnio było robione przy aucie to pozwoli zawęzić poszukiwania.
Wysłany: 21-04-2017, 22:00
Śrubka na 100% pochodzi z auta marki Mitsubishi :wink: Jak radzą koledzy wyżej szukaj jej przy silniku, niestety takich śrubek jest tam wiele.
stormag
Wysłany: 21-04-2017, 22:16
plecho1 napisał/a:
Ostatnio miałem na warsztacie:
1) z przodu wymieniane łączniki stabilizatorów oraz
2) uszczelkę pokrywy zaworów (jako świeży posiadacz Carismy jestem pewny na 90% - w każdym razie taką dużą i złożoną, kosztującą około 100zł:)
3) a przy okazji chyba także czyszczoną przepustnicę.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 21-04-2017, 23:04
1 i 3 bym wykluczył.
Wybieram bramkę nr. 2 8) .
Zdejmij pokrywę plastykową silnika i poszukaj wolnego miejsca w pokrywie.
lipiniak
Auto: Carisma
Wysłany: 22-04-2017, 17:26
To jest śrubka od pokrywy która przykrywa klawiature od zaworów.
Właśnie ją odkręcałem i wygląda identycznie.
stormag
Wysłany: 11-05-2017, 22:15
lipiniak napisał/a:
Dzięki wielkie - zdążyłem już też zdemontować pokrywę silnika i rzeczywiście, jest tam kilkanaście identycznych śrubek (i kilka większych, z identyczną "7") - tylko nie zauważyłem, żeby u mnie którejkolwiek brakowało:/. Ech, pozostaje mi chyba tylko pamiętać, żeby wspomnieć o niej mechanikowi, jeśli nadarzy się okazja (zasadniczo nie prosząc opatrzności, żeby się zdarzyła;), trzymając kciuki, żeby nie było to "coś ważnego, głęboko w niedostępnym miejscu".
Dzięki Wam wszystkim za pomoc!
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Wysłany: 05-06-2017, 07:39
uchwyty węży wodnych do bloku silnika ? zobacz czy jakiś Ci się nie telepie .. to popularna w mitsu śrubka a same uchwyty ( mocowania ) węzy potrafią być na ... takich dwóch
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 11-06-2017, 19:04
Albo mechanik położył, zapomniał gdzie leży i wkręcił swoją
03254/KMM
