[Carisma 1,8GDi] Skąd jest ta śrubka? |
stormag
Auto: Carisma 1.8 GDi 2000r
Wysłany: 20-04-2017, 21:12 [Carisma 1,8GDi] Skąd jest ta śrubka?
Wczoraj w garażu znalazłem w rynience pomiędzy maską a przednią szybą (przy wycieraczkach) charakterystyczną śrubkę z podkładką sprężystą oraz łbem sześciokątnym z nabitym "7" na jego górze.
Oglądnąłem wycieraczki i podmaszcze, ale drugiej identycznej nie znalazłem.
Ktoś ma pojęcie, skąd ona mogła się tam znaleźć (zakładając, że pochodzi z mojego auta;)?
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 20-04-2017, 22:40
| stormag napisał/a: | | Ktoś ma pojęcie, skąd ona mogła się tam znaleźć (zakładając, że pochodzi z mojego auta;)? |
Ktoś ją tam musiał położyć... robiłeś coś ostatnio przy samochodzie i Ci została, albo jakiemuś mechanikowi...
poszukaj miejsca na nią raczej w komorze silnika tam i ówdzie. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
apg2312
Wysłany: 20-04-2017, 22:43
Nie miałeś auta na warsztacie ? Bo ta "rynienka" jest dobrym miejscem, żeby odłożyć do niej wszelkie śrubki, nakrętki, drobne części i inne duperele, żeby nie wzięły i nie zniknęły
Z mojej Cari nie kojarzę takich śrubek, no ale raz, że mam przedlift, a dwa, że nie mam GDI. |
_________________ Adam
Wysłany: 21-04-2017, 05:31
| Jak radzą koledzy wyżej, napisz co ostatnio było robione przy aucie to pozwoli zawęzić poszukiwania. |
Wysłany: 21-04-2017, 21:00
Śrubka na 100% pochodzi z auta marki Mitsubishi Jak radzą koledzy wyżej szukaj jej przy silniku, niestety takich śrubek jest tam wiele. |
stormag
Wysłany: 21-04-2017, 21:16
| plecho1 napisał/a: | | Jak radzą koledzy wyżej, napisz co ostatnio było robione przy aucie to pozwoli zawęzić poszukiwania. |
Ostatnio miałem na warsztacie:
1) z przodu wymieniane łączniki stabilizatorów oraz
2) uszczelkę pokrywy zaworów (jako świeży posiadacz Carismy jestem pewny na 90% - w każdym razie taką dużą i złożoną, kosztującą około 100zł:)
3) a przy okazji chyba także czyszczoną przepustnicę. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21150 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-04-2017, 22:04
1 i 3 bym wykluczył.
Wybieram bramkę nr. 2 .
Zdejmij pokrywę plastykową silnika i poszukaj wolnego miejsca w pokrywie. |
lipiniak
Auto: Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Gru 2016 Posty: 15 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-04-2017, 16:26
To jest śrubka od pokrywy która przykrywa klawiature od zaworów.
Właśnie ją odkręcałem i wygląda identycznie. |
stormag
Wysłany: 11-05-2017, 21:15
| lipiniak napisał/a: | | To jest śrubka od pokrywy która przykrywa klawiature od zaworów. |
Dzięki wielkie - zdążyłem już też zdemontować pokrywę silnika i rzeczywiście, jest tam kilkanaście identycznych śrubek (i kilka większych, z identyczną "7") - tylko nie zauważyłem, żeby u mnie którejkolwiek brakowało:/. Ech, pozostaje mi chyba tylko pamiętać, żeby wspomnieć o niej mechanikowi, jeśli nadarzy się okazja (zasadniczo nie prosząc opatrzności, żeby się zdarzyła;), trzymając kciuki, żeby nie było to "coś ważnego, głęboko w niedostępnym miejscu".
Dzięki Wam wszystkim za pomoc! |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 05-06-2017, 06:39
| uchwyty węży wodnych do bloku silnika ? zobacz czy jakiś Ci się nie telepie .. to popularna w mitsu śrubka a same uchwyty ( mocowania ) węzy potrafią być na ... takich dwóch |
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lut 2015 Posty: 64 Skąd: Pajęczno/Częstochowa
Wysłany: 11-06-2017, 18:04
| Albo mechanik położył, zapomniał gdzie leży i wkręcił swoją |
_________________ 03254/KMM |
