[CA4A 1.6] Rozrząd |
SHEEP [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 21:52 [CA4A 1.6] Rozrząd
Mooj Colcik ma już prawie 100k przejechane i ciągle ktoś mi wspomina coś o rozrządzie i straszy , że jak się popsuje to będzie silnik do naprawy.
Mam do was lakoniczne, lamerskie pytanie/a:D
1.Co to jest tak naprawdę rozrząd i po co on jest Colcikowi
2.Z czego się składa rozrząd?
3. Co ile go wymienić?
4.Co należy kupić aby wymienić?
5. Ile kosztuje wymiana?
I moje osobiste pytanie to czy dobrze kupiłem: pasek TSUBAKI i napinacz KOYO? Kupić coś jeszcze? U mechanika powiedzieli ,że wymiana to koszt 150-250zł |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 22:09
1. Zadaniem układu rozrządu jest sterowanie urządzeniami, które mają na celu doprowadzenie ładunku do silnika i usunięcie z nich spalin.(cytat za wikipedia).
2. Na rozrząd składa się wałek rozrządu, pasek rozrządu, napinacz tego paska, koło zębate rozrządu i pewnie kilka innych rzeczy (np. koło pasowe). Z tym że mówiąc o wymianie rozrządu mamy na myśli wymianę paska i napinacza tego paska.
3. W takim silniku jak twój jak Twój rozrząd wymienia sie co 90kkm jeśli jest na oryginalnych częściach lub co 60kkm jeśli pasek i napinacz to zamienniki.
4. Żeby wymienić rozrząd należy kupić pasek rozrządu i napinacz paska. Przy okazji warto wymienić także uszczelniacz wałka rozrządu i uszczelniacz wału (nawet jeśli teraz nie cieknie to warto to zrobić koszty są znikome ok. 11,00 PLN/szt. za uszczelniacz a za robociznę Ci nie doliczą). Warto też wymienić przy okazji pompę wody koszt części około 130,00 PLN (polecana firma GMB) ale nie jest to konieczne.
5. Wymiana paska rozrządu i napinacza w takim silniku to koszt średni około 130-160 PLN.
Co do Twojego osobistego pytania - kupiłeś bardzo dobrze (pasek może być jeszcze MITSUBOSHI lub GATES napinacz najlepiej KOYO).
Pozdrawiam.
Michał.
A tak na przyszłość temat pojawiał sie na forum już wiele razy. I funkcja szukaj pewnie byłaby tu pomocna. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-04-2007, 23:40
yossarian1983, napisał już właściwie wszystko co trzeba. Dodam tylko, że obojętnie jakich firm części kupisz zawsze pasek rozrządu i rolkę należy wymieniać po 60 000 przejechanych kilometrów a pompę wody warto wymieniać co drugą wymianę paska. |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2007, 00:02
ja mam przejechane 150tkm i wymieniłem bo dopiero kupiłem samochód
za wymiane + pasek + napinacz zapłaciłem 350zł... boli kieszeń ale cóż... trzeba wymienić... od razu zamówiłem filtry i olej ale jeszcze nie wymieniłem i sam będe wymieniał bo to zabawa |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2007, 08:57 Re: Rozrząd
SHEEP napisał/a: | U mechanika powiedzieli ,że wymiana to koszt 150-250zł | Pewnie zależy to od tego, czy wymieniają sam pasek i napinacz, czy też dodatkowo pompę wody.
Swoją droga chciałbym tyle kasować za wymianę... |
Paker [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2007, 09:28
Hugo napisał/a: | Dodam tylko, że obojętnie jakich firm części kupisz zawsze pasek rozrządu i rolkę należy wymieniać po 60 000 przejechanych kilometrów a pompę wody warto wymieniać co drugą wymianę paska. |
Nie dotyczy paska firmy JC! ja w swoim Misiu wymieniłem rozrzad na własnie tej firmy i po przejechaniu 10000 pasek tak sie naciagnął, ze misio czeka w kolejce do wymiany /boję się nim jeżdzić, żeby nie pękl/ - nie byłem wtedy czytelnikiem forum więc nie wiedziałem co zakladam. Teraz kupiłem pasek Mitsuboshi /56zł/, napinacz GMB / nie pamietam ile za niego dałem/, pompę wody GMB za 115zł. i oczywiście uszczelniacz wału. |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2007, 10:31
Paker napisał/a: | Nie dotyczy paska firmy JC! ja w swoim Misiu wymieniłem rozrzad na własnie tej firmy i po przejechaniu 10000 pasek tak sie naciagnął, ze misio czeka w kolejce do wymiany /boję się nim jeżdzić, żeby nie pękl |
Nie kupuj pasków JC, do colta Mitsuboshi. |
Wysłany: 29-04-2007, 08:29
Paker napisał/a: | Nie dotyczy paska firmy JC! | To raczej oczywiste! Paker napisał/a: | Teraz kupiłem pasek Mitsuboshi /56zł/, napinacz GMB / nie pamietam ile za niego dałem/, pompę wody GMB za 115zł. i oczywiście uszczelniacz wału | Wypada pogratulować. |
SHEEP [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2007, 14:23
Jakich rozmiarów jest uszczelniacz wałka rozrządu? Musze wiedzieć aby kupić |
Wysłany: 02-05-2007, 15:55
dane z kaltalogu JC:
średnica wewnętrzna - 35mm
średnica zewnętrzna - 50mm
szerokość - 8mm |
SHEEP [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2007, 17:14
Czyli uszczelniacz wałka rozrządu to to samo co wału? BO dali mi takie same:) |
Wysłany: 04-05-2007, 19:23
To nie jest to samo uszczelniacz wałka rozrządu ma takie rozmiary jak podałem wyżej a uszczelniacz wału korbowego
-od strony czołowej:
średnica wewnętrzna - 40 mm
średnica wewnętrzna - 58 mm
szerokość - 8 mm
-od strony skrzyni biegów:
średnica wewnętrzna - 103 mm
szerokość - 8 mm
(dane z katalogu JC)
Tak więc musieli sie pomylić, musisz iść i wymienić. |
SHEEP [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2007, 16:02
Rozrząd wymieniony, koszat 120zł za wymiane
Stary pasek był w dobrym stanie, no ale skąd miałem wiedziec |
Wysłany: 05-05-2007, 17:38
SHEEP napisał/a: | Stary pasek był w dobrym stanie | Nie można tego stwierdzić. Na jakiej podstawie mechanik to stwierdził? |
SHEEP [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2007, 18:27
Hugo napisał/a: | Nie można tego stwierdzić. Na jakiej podstawie mechanik to stwierdził? |
Oglądnął go bardzo dokładnie, i nie był nigdzie popękany ani stwardniały |
