drgania silnika 2.4 benz.
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 06-05-2017, 23:29   drgania silnika 2.4 benz.
zaczął mi coś silnik drgać na wolnych obrotach ,odczuwalne jest to w środku ,otworzyłem maskę i ewidentnie widać na oko drgania silnika.Teraz nie mam czasu zabrać się za to i tak dumam gdzie może tkwić problem,rozrząd od wymiany zrobiłem ponad 60tys/km ,zawory reguluję systematycznie może poducha któraś ? Miał już ktoś taki problem w swoim 2,4 MiVEC? dodam że na benzynie i LPG jest tak samo,obroty ogólnie stoją równo nie falują ,myślę sobie zapytam kolegów,może ktoś akurat przerabiał podobny problem :wink:
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 07-05-2017, 14:09
Poduszka,poduszki pod silnikem?Poduszka skrzyni biegow? Ja bym w tym kierunku raczej szedl.Daj znac jak ogarniesz temat.
Marcin
nekoashi
Wysłany: 07-05-2017, 14:49
Kolego, wizyta na kanale i breszką trzeba sprawdzić poduchy
skull
Wysłany: 08-05-2017, 00:29
też tak myślę,zacząć od najprostszych rzeczy,trochę czasu znajdę i posprawdzam,dam znać co i jak
dzisiaj posprawdzałem poduchy wszystkie sztywne i całe,coś wydaje mi się,że rozrząd już do wymiany :doubt: balansowy będzie winowajcą
Dzisiaj rozrząd rozebrany,jutro będą części i składam ,rolki i napinacze GMB porażka 65tys/km i wszystkie tak zjechane jakby co najmniej miały trzy razy tyle przebiegu :-X dobrze ,że w porę zareagowałem bo jeszcze trochę i posypałoby się wszystko w piz.... :-X
[ Dodano: 06-06-2017, 23:50 ]
koledzy pytanko ,czy w 2.4 mivec jest jakaś procedura nauki obrotów? czyściłem EGR i przepustnicę i coś mi teraz kombinuje z obrotami :? w 2.4 GDI taka procedura występowała,ale co do mivec nie znalazłem żadnego info
Damian19812
Wysłany: 03-12-2022, 13:03
Witam jestem nowy na forum i mam problem z
moim grandisem. Dokładnie z poduszką skrzyni biegów nigdzie nie mogę jej znaleźć. Mechanik zamówił po numerach katalogowych ale przyszła poduszka zupełnie inna. Różnice widać na zdjęciu; https://imageshack.com/i/poV4Tlppj
Jeśli ktoś wie może gdzie znaleźć taką poduszkę to z góry dziękuję za pomoc. Moje autko to grandis 2,4 2008r. Pozdrawiam Damian
Wysłany: 03-12-2022, 19:13
Damian19812, poszła guma czy metalowy uchwyt?
Ta która przyszła chyba była montowana w 2010roku.
Do niej jest dostępny sam wkład Febesta.
Dobrze by było pomierzyć bo może podejdzie.
Szukaj na allegro:Febest MMB-035.
Damian19812
Wysłany: 03-12-2022, 20:30
Dzięki za tą sugestie, widziałem ten wkład i wysłałem jego zdjęcie mechanikowi powiedział że musi to jeszcze z kimś skonsultować i jak coś to będziemy sprawdzić czy będzie pasować. Pozdrawiam. PS co do żaby to zielony pasuje idealnie. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
