Słaba moc ,przyśpieszenie od 0 -100 około 18s. 2,0 did 140km
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Wysłany: 07-10-2015, 20:47
emil_d napisał/a:
hucker napisał/a:
Jutro jade na politechnikę na skan auta, może się uda wjechać na hamowanie .
Hamulce się nie grzeją.
Dziś się sytuacja trochę zmieniła szarpie od 2000 obr.objew jest taki że turbina się załącza i rozłącza tak przez cały czas przyśpieszania od 2000 obr. w górę
Gadałem dzisiaj z mechanikiem i to co mi powiedział to:
1. Jeśli szarpie na 1100 - 1200 obrotów przy równej jeździe (bez przyspieszania/hamowania silnikiem) to prawdopodobnie jeden z pompowtrysków nie domaga. Zobaczyć to można na kompie ale podczas jazdy lub na hamowni jak silnik jest obciążony.
2. Jeśli słabo przyspiesza to sprawdzałby filtr paliwa i pompę wstępną paliwa.
1.Szarpie podczas przyśpieszania i na innych obrotach, więc zły trop
2.Gdzie znajduje się wstępna pompa paliwa ?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 08-10-2015, 14:02
hucker napisał/a:
W baku
Thomas Jefferson said:
Just think...
hucker
Wysłany: 11-10-2015, 10:29
Problem rozwiązany , wystarczyło wymienić filtr paliwa i śmiga jak nowy
Archi_S
Auto: Outlander II DiD 2.0 140km
Wysłany: 20-03-2017, 11:44
Posprawdzaj jeszcze szczelność przewodów intercoolera :)
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 20-03-2017, 16:56
Kolega prowadzi wykopaliska?
hucker
Wysłany: 14-05-2017, 10:24
Ile czasu i jakie ciśnienie powinna podawać wstępna pompa paliwa po przekręceniu zapłonu ?
