		Szukam miłej duszyczki, która użyczyłaby mi felg z oponami |
		 Mushkin
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 08-05-2017, 13:27   Szukam miłej duszyczki, która użyczyłaby mi felg z oponami
               Witam, jak w temacie, potrzebuję znaleźć przyczynę bicia na kołach powyżej 140km/h, po podmienieniu felg z przodu na tył jakby się to bicie przeniosło właśnie na tył, a przynajmniej mniej już bije na kierownicy. Po zmianie opon nie ma różnicy.
Bicie nie występuje przy hamowaniu.
Chciałbym po prostu wykluczyć felgi z oponami jako winowajcę, więc potrzebne by mi były kompletne felgi, mogą być zimówki, po prostu musiałbym się przejechać na czyichś kołach, a szkoda mi teraz kupować felg, by się okazało że to nie tu jest przyczyna, no i też mogę kupić krzywe..
Może znajdzie się jakaś miła duszyczka z okolic Świebodzina (preferowałbym), lub Zielonej Góry, tak bym mógł sobie w jakiś dzień (weekendzik?    ) spokojnie podmienić kółka?
Rozstaw śrub: 4x114,3. Rozmiar dowolny.
Serdecznie pozdrawiam. |
		 Pieraś
                  Auto: Kombi Elegance
                              			    Wysłany: 08-05-2017, 21:14
               Mówisz i masz ... mam ory proste 15" alu z zimówkami.
Pomogę.    |
		 Mushkin
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 09-05-2017, 19:00
               kurcze, szkoda, że masz prywatne wiadomości wyłączone
jakoś trzeba będzie się zgadać na spokojnie    |
		 Pieraś
                              			    Wysłany: 10-05-2017, 12:25
               790400786 - dzwon jak cos
[ Added: 10-05-2017, 12:26 ]
juz zmienilem w opcjch - nie wiem czemu tak bylo, nic nie zmienialem, moze cos na forum grzebneli i default polecial.
ja w swoim teraz wymieniac za tydzien wahacz z przodu i tuleje ... nie cierpie jak cos stuka, ma byc igla.... za szybko jezdze by ryzykowac |
		 Mushkin
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 10-05-2017, 14:37
               | mi z tyłu coś napierdziela cały czas, a zawiecha sztywna jak beton.. takie głuche stukanie na nierównościach.. |
		 Pieraś
                              			    Wysłany: 10-05-2017, 14:40
               Ja już wiem po swoim, że na przeglądzie wyjdzie, że masz all ok, a mimo to zawieszenie wybite ... tak właśnie mam teraz z przednim dolnym bananem ... wybity, a na przeglądzie nic nie widać. Do tego dwie gumy stabilizatora.
Byłem u Andrzeja i wykminił co i jak .. .tylko budą trzeba było mocno na boki bujać.
Za tydzień jadę na wymianę.
Musisz ewntualnie wywalić wszystko z bagażnika ... może lewarek stuka lub cokolwiek luźnego.
Jak nie wiadomo co, to wywalasz wszystkie graty z auta i sprawdzasz. Pytanie w jakim stanie są poduchy od amorów u góry. |
				_________________ Szybki Lopez. |
		 Mushkin
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 10-05-2017, 21:17
               na poduszkach amora może tak walić? wymieniane były z rok temu, może półtora amorki i sprężyny ;p
jakieś konsekwencje jeżdżenia z tym będą? |
		 Pieraś
                              			    Wysłany: 10-05-2017, 21:33
               | jak robiłeś to wykluczamy |
		 Mushkin
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 10-05-2017, 22:38
               z tyłu nie ma rzeczy której nie robiłem    z przodu w sumie też
w sobotę powalczę ze wszystkim, co mi się na barki już zebrało    |
		 Pieraś
                              			    Wysłany: 14-05-2017, 19:19
               to pochwal sie dla potomnych co sie okazalo
[ Added: 14-05-2017, 20:20 ]
Mushkin, no i wrzuc jakies foto w profil     |
		 Mushkin
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 14-05-2017, 21:14
               hehe, zaś się okazało, że mnie ręczny gwałcił i się zapiekał
podejrzewam, że zestaw naprawczy przywróci normę
a foto trzeba będzie wrzucić, to fakt
i jeszcze raz dzięki za pomoc Pieraś    |
		 Pieraś
                              			    Wysłany: 14-05-2017, 21:16
               | Wiesz pewnie mnie za ten wpis zlinczują ale sprawdzone ... Wyciągam tłoczek, oczyszczam ... Traktuję płynem hamulcowym i składam. Minimum dwa lata mam spokój. Nie wiem jak mocno musi być guma zmęczona by byli trzeba wymieniać. |
