Szukam miłej duszyczki, która użyczyłaby mi felg z oponami
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 08-05-2017, 14:27   Szukam miłej duszyczki, która użyczyłaby mi felg z oponami
Witam, jak w temacie, potrzebuję znaleźć przyczynę bicia na kołach powyżej 140km/h, po podmienieniu felg z przodu na tył jakby się to bicie przeniosło właśnie na tył, a przynajmniej mniej już bije na kierownicy. Po zmianie opon nie ma różnicy.
Bicie nie występuje przy hamowaniu.
Chciałbym po prostu wykluczyć felgi z oponami jako winowajcę, więc potrzebne by mi były kompletne felgi, mogą być zimówki, po prostu musiałbym się przejechać na czyichś kołach, a szkoda mi teraz kupować felg, by się okazało że to nie tu jest przyczyna, no i też mogę kupić krzywe..
Może znajdzie się jakaś miła duszyczka z okolic Świebodzina (preferowałbym), lub Zielonej Góry, tak bym mógł sobie w jakiś dzień (weekendzik? :) ) spokojnie podmienić kółka?
Rozstaw śrub: 4x114,3. Rozmiar dowolny. :)
Serdecznie pozdrawiam.
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 08-05-2017, 22:14
Mówisz i masz ... mam ory proste 15" alu z zimówkami.
Pomogę. :iroc:
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 09-05-2017, 20:00
kurcze, szkoda, że masz prywatne wiadomości wyłączone :D
jakoś trzeba będzie się zgadać na spokojnie :)
Pieraś
Wysłany: 10-05-2017, 13:25
790400786 - dzwon jak cos
[ Added: 10-05-2017, 12:26 ]
juz zmienilem w opcjch - nie wiem czemu tak bylo, nic nie zmienialem, moze cos na forum grzebneli i default polecial.
ja w swoim teraz wymieniac za tydzien wahacz z przodu i tuleje ... nie cierpie jak cos stuka, ma byc igla.... za szybko jezdze by ryzykowac
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 10-05-2017, 15:37
mi z tyłu coś napierdziela cały czas, a zawiecha sztywna jak beton.. takie głuche stukanie na nierównościach..
Pieraś
Wysłany: 10-05-2017, 15:40
Ja już wiem po swoim, że na przeglądzie wyjdzie, że masz all ok, a mimo to zawieszenie wybite ... tak właśnie mam teraz z przednim dolnym bananem ... wybity, a na przeglądzie nic nie widać. Do tego dwie gumy stabilizatora.
Byłem u Andrzeja i wykminił co i jak .. .tylko budą trzeba było mocno na boki bujać.
Za tydzień jadę na wymianę.
Musisz ewntualnie wywalić wszystko z bagażnika ... może lewarek stuka lub cokolwiek luźnego.
Jak nie wiadomo co, to wywalasz wszystkie graty z auta i sprawdzasz. Pytanie w jakim stanie są poduchy od amorów u góry.
Szybki Lopez.
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 10-05-2017, 22:17
na poduszkach amora może tak walić? wymieniane były z rok temu, może półtora amorki i sprężyny ;p
jakieś konsekwencje jeżdżenia z tym będą?
Pieraś
Wysłany: 10-05-2017, 22:33
jak robiłeś to wykluczamy
Szybki Lopez.
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 10-05-2017, 23:38
z tyłu nie ma rzeczy której nie robiłem :D z przodu w sumie też :D
w sobotę powalczę ze wszystkim, co mi się na barki już zebrało :D
Pieraś
Wysłany: 14-05-2017, 20:19
to pochwal sie dla potomnych co sie okazalo
[ Added: 14-05-2017, 20:20 ]
Mushkin, no i wrzuc jakies foto w profil 8)
Szybki Lopez.
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 14-05-2017, 22:14
hehe, zaś się okazało, że mnie ręczny gwałcił i się zapiekał :D
podejrzewam, że zestaw naprawczy przywróci normę :D
a foto trzeba będzie wrzucić, to fakt ;)
i jeszcze raz dzięki za pomoc Pieraś ;)
Pieraś
Wysłany: 14-05-2017, 22:16
Wiesz pewnie mnie za ten wpis zlinczują ale sprawdzone ... Wyciągam tłoczek, oczyszczam ... Traktuję płynem hamulcowym i składam. Minimum dwa lata mam spokój. Nie wiem jak mocno musi być guma zmęczona by byli trzeba wymieniać.
Szybki Lopez.
