[EA5A/W 2.5] wymiana uszczelniaczy zaworów 2.5 V6 |
paslas
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 15-05-2017, 20:56 [EA5A/W 2.5] wymiana uszczelniaczy zaworów 2.5 V6
Od kilku tygodni Galant 2.5 V6 LPG zaczął spalać olej ok. 400ml na 1000km.
Moje pytanie brzmi czy wymieniał ktoś z Was uszczelniacze zaworów bez ściągania głowic.
Obstawiam uszczelniacze, na dniach wykręcę świece do których mam dojście i sprawdzę jak wyglądają i przy okazji sprawdzę kompresję ale po obserwacjach wszystko wskazuje na uszczelniacze. Proszę doświadczonych w temacie o poradę, nie znalazłem takiego tematu ale jeśli jest już założony to z góry przepraszam. |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2015 Posty: 126 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 15-05-2017, 21:28
miska olejowa szczelna? bo takie ilości mogą też o tym świadczyć |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 15-05-2017, 21:47
Kurcze dużo. Na dzień dobry obejrzałbym auto od spodu.
Chociaż sprawdziłbym też układ chłodzenia, czy tam nie wywala.... ale to grzałby się przy tym. |
_________________ Szybki Lopez. |
Wysłany: 15-05-2017, 22:18
| Dymi na postoju na niebiesko po odpaleniu zimnego silnika? |
paslas
Wysłany: 16-05-2017, 06:05
Wycieki wykluczamy po czasami kopci niebieskim dymem i przy otwartej szybie czuć ten spalany olej.
Miska olejowa szczelna. Układ chłodzenia czysty, płynu nie ubywa.
Dymi na niebiesko na postoju za zimnym, na ciepłym czasami też, przy wyprzedzaniu i przy redukowaniu także. |
Wysłany: 16-05-2017, 08:12
| Jak dymi na ciepłym to oprócz uszczelniaczy zaworowych pewnie pierścienie do wymiany. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24575 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-05-2017, 10:05
| paslas napisał/a: | | czy wymieniał ktoś z Was uszczelniacze zaworów bez ściągania głowic | tak |
paslas
Wysłany: 16-05-2017, 18:52
Dziś podjeżdżając na stacji benzynowej puścił dużą chmurę niebieską więc poprawiam, na ciepłym silniku bardziej jest widoczne spalanie oleju |
Wysłany: 16-05-2017, 19:34
Pierścienie olejowe |
paslas
Wysłany: 16-05-2017, 19:54
| Czyli czas zbierać pieniądze na generalkę, silniki 2.5 są od 700pln w niewiadomym stanie, ryzykować i pchać cały motor czy remont? |
Wysłany: 16-05-2017, 20:06
Pchaj cały motor. Remont tego silnika nie ma sensu ze względu na kiepską dostępność dobrych części do remontu generalnego, min. pierścieni tłokowych. Twój silnik musiał kiedyś dostać ostro po garach (np. długotrwałe przegrzanie), że pierścienie się zapiekły. Normalnie te silniki są w stanie wytrzymać straszne katusze bez żadnego uszczerbku na sprawności czy żywotności.
To auto to typowy przykład japońskiej motoryzacji: rdzewiejąca karoseria i niezniszczalny silnik |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 16-05-2017, 21:56
A czy nie stało sie to (ubytki oleju) po założeniu gazu
Co do uszczelniaczy: mieszkasz niedaleko wiec jak bedziesz chciał to moge Ci pożyczyć przyrząd .
Nie musisz zrzucać całej gory. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
paslas
Wysłany: 17-05-2017, 06:28
| Hugo napisał/a: |
2 lata temu pospawałem podłużnice z tyłu, zostały tylko kielichy z karoserii więc byłem już blisko końca z naprawami i miało zostać dopieszczanie a tu niemiła niespodzianka której bym się po tym silniku nie spodziewał. Zrobiłem 50tyś tym autem i nic się z tym silnikiem nie działo.
| KaWu napisał/a: | | A czy nie stało sie to (ubytki oleju) po założeniu gazu |
LPG jest 3 lata na aucie, wszystko od tamtego czasu ok, dopiero niedawno zaczął spalać olej.
Dzięki wielkie za przyrząd jeśli będę się podejmował to na pewno się do Ciebie udam, mam w pracy przyrząd do zaworów ale już tak zmęczony życiem że wolę go nie używać. |
Wysłany: 17-05-2017, 06:39
| paslas napisał/a: | | Zrobiłem 50tyś tym autem i nic się z tym silnikiem nie działo | To naprawdę dziwne. |
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 17-05-2017, 07:30
Jakiś czas temu rozmawiałem przy okazji przeglądu z diagnostą, który się lubował w galantach. Mówił, że 2.5 są tak pancerne, że jak się ściągało 5 galantów na części, to wyciągali jeden silnik z najmniejszym przebiegiem i w najlepszym stanie, a resztę oddawali na złom. Nie było sensu ich trzymać, bo po silnik zgłaszał się ktoś raz na ruski rok, gdy mu się pasek rozrządu zerwał. Ceny tych silników są tak śmiesznie niskie, bo się po prostu rzadko psują |
