[EAxx] Czujnik w misce olejowej w 2.0 - uszczelka
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 15-09-2011, 19:28   [EAxx] Czujnik w misce olejowej w 2.0 - uszczelka
Hej.
W misce olejowej z lewej strony (od przodu pa3ac) jest czujnik ... czy dostane gdzies do tego uszczelke, czy trzeba kupowac material na uszczelki i docinac ?
Jest to mokre troche w kolo u mnie i chce wymienic.
pzdr.
Szybki Lopez.
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 15-09-2011, 19:49   Re: Czujnik w misce olejowej w 2.0 - uszczelka
Pieraś napisał/a:
Hej.
pzdr.
Jeśli to tak jak w 2.5 czujnik poziomu oleju to uszczelki nie ma oddzielnie tylko w zestawie z czujnikiem.
U mnie ciekło, oddałem do mechanika odkręcił miskę, pospawał bo była wygięta, posmarował silikonem i gitara :)
U ciebie można ograniczyć się do odkręcenia czujnika i uszczelnienia silikonem.
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Wysłany: 15-09-2011, 19:58
Płynna uszczelka wystarczy
Pieraś
Wysłany: 15-09-2011, 20:08
A ten sylikon (ja mam do 150 stopni czy jakos tak) na pewno bedzie ok?
Nie wiem jaka temp. ma olej, a nie chcialbym kuchy by pozniej nie musiec demontowac ponownie i oczyszczac z tego.
Szybki Lopez.
Wysłany: 15-09-2011, 20:11
Będzie OK, pod warunkiem, że jest olejoodporny, czyli przeznaczony do montażu elementów silnika.
Pieraś
Wysłany: 15-09-2011, 20:26
Bede musial doczytac, kupilem znow Valvolien 10w40 i chce wymienic ale przy okazji to zrobic.
Szybki Lopez.
robert123
Auto: lancer kombi 2,0 2003
Wysłany: 16-09-2011, 23:04
ja u siebie odkręciłem odtłuściłem dałem silikon i jest ok
była carisma był galant jest lancer
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 04-06-2017, 01:58
Witam, mam taki sam problem jak autor tematu, muszę wymienić uszczelkę przy czujniku oleju.
Są już gdzieś dostępne, czy tak jak radziliście dać na silikon? Silnik 2.5
Wysłany: 04-06-2017, 09:46
Michaszysz, tam jest tylko gumowy oring. Odkręć czujnik, wszystko odtłuść i złóż na pastę Dirko.
