[EAxx] Czujnik w misce olejowej w 2.0 - uszczelka |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 15-09-2011, 19:28 [EAxx] Czujnik w misce olejowej w 2.0 - uszczelka
Hej.
W misce olejowej z lewej strony (od przodu pa3ac) jest czujnik ... czy dostane gdzies do tego uszczelke, czy trzeba kupowac material na uszczelki i docinac ?
Jest to mokre troche w kolo u mnie i chce wymienic.
pzdr. |
_________________ Szybki Lopez. |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 15-09-2011, 19:49 Re: Czujnik w misce olejowej w 2.0 - uszczelka
| Pieraś napisał/a: | Hej.
pzdr. |
Jeśli to tak jak w 2.5 czujnik poziomu oleju to uszczelki nie ma oddzielnie tylko w zestawie z czujnikiem.
U mnie ciekło, oddałem do mechanika odkręcił miskę, pospawał bo była wygięta, posmarował silikonem i gitara
U ciebie można ograniczyć się do odkręcenia czujnika i uszczelnienia silikonem. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Wysłany: 15-09-2011, 19:58
| Płynna uszczelka wystarczy |
Pieraś
Wysłany: 15-09-2011, 20:08
A ten sylikon (ja mam do 150 stopni czy jakos tak) na pewno bedzie ok?
Nie wiem jaka temp. ma olej, a nie chcialbym kuchy by pozniej nie musiec demontowac ponownie i oczyszczac z tego. |
Wysłany: 15-09-2011, 20:11
| Będzie OK, pod warunkiem, że jest olejoodporny, czyli przeznaczony do montażu elementów silnika. |
Pieraś
Wysłany: 15-09-2011, 20:26
| Bede musial doczytac, kupilem znow Valvolien 10w40 i chce wymienic ale przy okazji to zrobic. |
robert123
Auto: lancer kombi 2,0 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2006 Posty: 16 Skąd: koło
Wysłany: 16-09-2011, 23:04
| ja u siebie odkręciłem odtłuściłem dałem silikon i jest ok |
_________________ była carisma był galant jest lancer |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 04-06-2017, 01:58
Witam, mam taki sam problem jak autor tematu, muszę wymienić uszczelkę przy czujniku oleju.
Są już gdzieś dostępne, czy tak jak radziliście dać na silikon? Silnik 2.5 |
Wysłany: 04-06-2017, 09:46
| Michaszysz, tam jest tylko gumowy oring. Odkręć czujnik, wszystko odtłuść i złóż na pastę Dirko. |
