[CA4A 1.6] Nie wchodzi na obroty POMOCY
kajdan87
Wysłany: 30-04-2007, 07:27   [CA4A 1.6] Nie wchodzi na obroty POMOCY
mam problem od pewnego czasu jak przyspieszam swoim coltem to potrafi sie zaciac na 5, 6 tysiasach obrotow i za chwile juz jest normalnie wymienilem kable i kopułke i dalej jest to samo czasami. Od czego to moze byc czy to np zapchany silnik krokowy od brudnego plynu chlodzacego?nie mam instalacji gazowej.colt 1.6 glxi 93r
Ostatnio zmieniony przez josie 10-05-2007, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 30-04-2007, 08:19
a swiece, filtr powietrza i paliwa ?
silnik krokowy jest odpowiedzialny za utrzymanie obrotow na jalowym biegu, wiec to nie on.
moze nalezy przeczyscic przepustnice. sprawdzales bledy na komputerze ?
kajdan87
Wysłany: 30-04-2007, 10:06
swiece sa stosunkowo nowe maja jakies pol roku filtr powietrza tez wymieniany jak swiece pol roku temu jedynie z tego to moze byc filt paliwa albo przepustnica do komputera sie nie dotykalem jest jeszcze tak czasami ze jak jest zimny potrafi zgasnac jak sie np zatrzymuje i jest na luzie
Wysłany: 30-04-2007, 11:23
Tak jak mój. Ja już jestem na 99% pewien co mu dolega. W moim przypadku jest to silnik krokowy. Nie mam teraz czasu by się tym zająć. A jak wygląda sprawa wolnych obrotów na rozgrzanym silniku? U mnie bez zarzutu. Tyle, że w odróżnieniu od Twojego przypadku mój się w żadnym momencie nie dławi, ciągnie równo zawsze. Sugeruję Ci zajrzeć do krokowca. Może wystarczy przeczyścić
kajdan87
Wysłany: 30-04-2007, 13:56
moj jak sie rozgrzeje pracuje normalnie miedzy 700-800 obrotow czyli silnik krokowy przepustnica albo filtr paliwa?bo wszysko inne mam wymienione
Wysłany: 30-04-2007, 15:36
kajdan87 napisał/a:
Tak, ale jak będziesz się tym zajmował to w innej kolejności, zaczynając od rzeczy najtańszych, czyli: czyszczenie przepustnicy i regulacja wolnych obrotów, filtr paliwa, czyszczenie silniczka krokowego a w razie potrzeby wymiana.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 30-04-2007, 15:45
kajdan87, sprawdz sobie zaplon na zmasowionym pinie Ecu
