Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
[I 2.0T] Montaż dodatkowych wskaźników. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5387 Skąd: Pińczów TPI
mroz3k
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 19-06-2017, 19:50
| qba1983 napisał/a: | | dużo było rzeźby, dało się zamontować zegar bez jakiegoś docinania itd.? |
Jedyna rzeźba to wklejenie wskaźnika od tyłu, w moim przypadku zegar to 60 mm |
_________________ http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
Pawel1988
Auto: O1T
Pomógł: 5 razy Dołączył: 19 Kwi 2016 Posty: 316 Skąd: Świętochłowice
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Miku
Forumowicz Miku
Auto: O1T
Wysłany: 01-08-2018, 16:41 Wskaźnik ciśnienia doładowania - jaki ?
Analog vs elektroniczny.
Skoro elektroniczny ma czujnik więc przewód za trójnikiem jest dosyć krótki to zrozumiałe, że ma mniejszego laga niż pełny analog. Ale czy ktoś miał doświadczenie z jednym i drugim typem ? Jest duże opóźnienie?
Jestem estetą więc podstawa to podświetlenie jak w zegarach i w sumie to jako wybór padają dwie skrajności
Auto Gauge Peak Warning czyli elektroniczny. Te procedury opening ceremony jakoś do mnie nie przemawiają, zmiany kolorów, no każdy jest inny, dla mnie choinka.
Auto Gauge VDO look, mega prosty bez zawiłości ale na ile skuteczny i dokładny?
Będę rzeźbił w poszyciu słupka do montażu a jeszcze nie przyglądałem gdzie puścić przewody ? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 01-08-2018, 18:34
Miku, nie dokładaj mi roboty, kontynuuj istniejący temat
Co do zegarów, miałem z obiema wersjami do czynienia. Sam używam mechaniczny od boosta. Jeżeli chodzi o laga to nie zauważyłem różnicy. Jedynie elektroniczne mają lepszą płynność wskazań zwłaszcza w podciśnieniu. Trochę byłem na początku zawiedziony mechanicznym ale to poprzez błędy w montażu, teraz wskaźnik działa precyzyjnie i co najważniejsze dokładnie. Porównałem wskazania na chiptuningu ze sprzętem chłopaków z RS Motorsport i pokazuje tak samo.
Z drugiej strony dzisiaj kiedy różnice w cenie mechaniczny vs. elektroniczny np z Auto Gauge to 50-60zł wybrałbym elektroniczny z procedurą startu. Mam taki od temperatury oleju i bardzo mi się podoba. Jak mi się popsuje w jakiś sposób mechaniczny boost to zmienię na elektroniczny.
Co do reszty pytań czytaj ten temat. Pozdrawiam. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Miku
Forumowicz Miku
Auto: O1T
Wysłany: 01-08-2018, 19:02
Bzyk_R1, no właśnie przed napisaniem wydawalo mi się, że już kiedyś widziałem tego posta ale jakoś nie mogłem go odnaleźć. Zapamiętam
Chciałbym przeprowadzić instalację bez wiercenia dlatego jak trochę poczytałem to jedyna rzecz która przekonuje mnie do elektronicznego. Z tym wężykiem ciśnieniowym chyba bez dziur w grodzi się nie obędzie .. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 01-08-2018, 19:12
Niestety trzeba wiercić bo inaczej trzeba o wiele więcej wężyka. Pod elektroniczny też trzeba tylko mniejszy otwór pod kabelek. Zresztą to nie wiercenie w komorze tylko w tym plastiku co trzyma linkę.
[ Dodano: 02-08-2018, 21:47 ]
Wrzucę jeszcze zdjęcie mojego wskaźnika temperatury oleju. Auto Gauge z najnowszej serii na silniku krokowym rozmiar 52mm w miejscu fabrycznego zegarka. Przykręcony od wewnątrz i dodatkowo podklejony klejem na gorąco.
kargo007
Auto: Outlander I 2.0 Turbo
Wysłany: 27-04-2020, 13:18 Światła postojowe OT1
Przybieram się do motażu wskaźnika doładowania Defi i potrzebuję sygnału świateł postojowych aby wskaźnik ściemniał się po włączeniu świateł pozycyjnych.
Takie sprawy jak;
- stały plus
- plus po zapłonie
- masa
ogarnę ze skrzynki bezpieczników w kabinie.
Bezpiecznik od postojowych jest pod maską a wolałbym namierzyć kabel pod kierownicą żeby wszystko było w jednym miejscu. Czy któryś z kolegów przerabiał ten temat, czy sprawdzać kabel po kabelku ?
Edit
Sądzę że to będzie odpowiedni temat żeby kontynuować w sprawie montażu wskaźników. Ja sygnał wziąłem z zegarka w środku konsoli
[ Dodano: 27-04-2020, 22:12 ]
Jutro miernik w garść i będę szukał, wskaźnik będzie zamontowany przy słupku więc zegarek raczej odpada. Chyba z zegarów sygnał wezmę, ewentualnie jak będę ciągnął kabel od czujnika ciśnienia to razem i z postojówe wezmę sygnał.
P.S
Czy jest jakaś najszybsza sprawdzona droga do pociągnięcia kabla z pod maski do kabiny, wskaźnik elktroniczny |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 27-04-2020, 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 27-04-2020, 22:42
kargo007, może dać Ci punkcika karnego to zachęcę do czytania? Temat wskazałem ale postów już nie będę |
Rafik83
Forumowicz Moc z wami.
Dołączył: 15 Kwi 2020 Posty: 551 Skąd: Jeziorany, Złocieniec, Oslo
Wysłany: 29-09-2020, 20:41
Przeczytałem skrupulatnie cały temat i teraz juz wiem że moim zdaniem najlepiej będzie włożyć Depo 4in1 w miejscu zegarka i tak też zrobię
Na dniach zamówie. |
_________________ Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy. |
majchas01T
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2015 Posty: 55 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 11-10-2020, 13:54
Ja wsadziłem sobie vdo Look o tak.
Może miejsce nie jest super do podglądania wskazań, ale montowałem go bardziej w celu weryfikacji stabilności boosta - nagrywałem filmiki i już tma został.
Wg mnie fajnie się komponuje.
Zapalniczkę przeniosłem koło recznego
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 12-10-2020, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Rafik83
Wysłany: 22-08-2021, 12:17
| Bzyk_R1 napisał/a: | Obrazek
Moje wskaźniki wylądowały w słupku A. |
Legancko tego |
