Majciubajciu galant kombi 97r 2.0kuchenka
Dziubeleczek
Auto: Galant Wagon VI
Wysłany: 19-02-2017, 14:24   Majciubajciu galant kombi 97r 2.0kuchenka
Temat do zamknięcia.
E46 Touring 2.0D
Galant VI 2.0 136KM kuchenka
Ostatnio zmieniony przez Dziubeleczek 20-07-2017, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Dziubeleczek
Wysłany: 24-02-2017, 14:46
A więc z autem jak to z autem :D
Odpala na zimnym chwilę nie równo pochodzi i wszystko gra, aż do przed wczoraj :) Zgasł i nie chciał odpalić, diagnoza czujnik położenia wałka :/
A żeby było śmieszniej to rozrusznik do tego padł :D
Najgorsze jest to, że auto kilka godzin wcześniej zalałem do pełna, tak samo było z bmw ;/ Teraz będę tankował po 50zł max :/
E46 Touring 2.0D
Dziubeleczek
Wysłany: 22-06-2017, 15:39
Auto po wymianie:
Filtra oleju, oleju i filtra powietrza.
Świec, kabli zapłonowych, cewki i uszczelki pokrywy zaworów.
Czujnika położenia wałka oraz wału jeździ.
Wymieniony wahacz dolny banan oraz przelutowany sterownik.
Odpalam je na zimnym ~20razy i jeździ, gdy silnik się nagrzeje problem z odpalaniem ustaje, ale wciąż jest problem z pracą silnika, jest bardzo nie równa... Z zworki wyskakuje błąd 23 ( czujnik który został wymieniony :D )
Jak go domyję i znajdę wolną chwilę to wstawię nowe fotki
E46 Touring 2.0D
Wysłany: 22-06-2017, 16:06
Dziubeleczek napisał/a:
błąd 23 ( czujnik który został wymieniony )
Montowałeś używkę czy jakiś zamiennik :?: .
Wysłany: 22-06-2017, 19:03
Bizi78 napisał/a:
skoro wyskakuje błąd to stawiam że nowy zamiennik i stąd problem jest dalej
Dziubeleczek
Wysłany: 22-06-2017, 22:02
Bizi78 napisał/a:
Dokładnie niestety jakiś autolock bo po znalezieniu błędu stwierdziłem trzeba szybko kupić i wymienić, a że pierwszy z brzegu w IC był to taki wpadł w detalu za ~100zł Mam u siebie w hurtowni MEAT&DORIA w hurcie za 130zł lub EPS za 175zł i nie wiem który wybierać...
E46 Touring 2.0D
Wysłany: 22-06-2017, 22:23
Jeśli chodzi o czujnik wałka rozrządu to da się go dość łatwo naprawić i efekt powinien być o wiele lepszy niż wymiana na zamiennik http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73583
Dziubeleczek
Wysłany: 22-06-2017, 22:27
plecho1 napisał/a:
Czytałem to ale brak lutownicy i umiejętności, poszukam i zobaczę co i jak, może ktoś z znajomych będzie mieć i pomoże :P
E46 Touring 2.0D
Wysłany: 23-06-2017, 06:26
Rozbiórka tego czujnika jest banalnie prosta a jak nie potrafisz lutować to zrobi Ci to każdy spec w serwisie RTV i więcej jak z 20zł nie powinien za to wziąć.
Dziubeleczek
Wysłany: 25-06-2017, 12:21
Rozłożyłem, przelutowałem i niestety to nic nie dało. Teraz zastanawiam się nad zakupem droższego zamiennika lub używki oryginalnej. Ale przed tym wszystkim sprawdzę kable bo czasem przy deszczu rozłącza się radio, a przy zamkniętych wszystkich szybach i podnoszeniu nich auto potrafi zgasnąć :shock: Poszukam informacji na temat gaśnięcia auta i zobaczymy co dalej
E46 Touring 2.0D
