Majciubajciu galant kombi 97r 2.0kuchenka |
Dziubeleczek
Auto: Galant Wagon VI
Wysłany: 19-02-2017, 14:24 Majciubajciu galant kombi 97r 2.0kuchenka
| Temat do zamknięcia. |
_________________ E46 Touring 2.0D
Galant VI 2.0 136KM kuchenka |
| Ostatnio zmieniony przez Dziubeleczek 20-07-2017, 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
Dziubeleczek
Wysłany: 24-02-2017, 14:46
A więc z autem jak to z autem
Odpala na zimnym chwilę nie równo pochodzi i wszystko gra, aż do przed wczoraj Zgasł i nie chciał odpalić, diagnoza czujnik położenia wałka :/
A żeby było śmieszniej to rozrusznik do tego padł
Najgorsze jest to, że auto kilka godzin wcześniej zalałem do pełna, tak samo było z bmw ;/ Teraz będę tankował po 50zł max :/ |
Dziubeleczek
Wysłany: 22-06-2017, 15:39
Auto po wymianie:
Filtra oleju, oleju i filtra powietrza.
Świec, kabli zapłonowych, cewki i uszczelki pokrywy zaworów.
Czujnika położenia wałka oraz wału jeździ.
Wymieniony wahacz dolny banan oraz przelutowany sterownik.
Odpalam je na zimnym ~20razy i jeździ, gdy silnik się nagrzeje problem z odpalaniem ustaje, ale wciąż jest problem z pracą silnika, jest bardzo nie równa... Z zworki wyskakuje błąd 23 ( czujnik który został wymieniony )
Jak go domyję i znajdę wolną chwilę to wstawię nowe fotki |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-06-2017, 16:06
| Dziubeleczek napisał/a: | | błąd 23 ( czujnik który został wymieniony ) |
Montowałeś używkę czy jakiś zamiennik . |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24730 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-06-2017, 19:03
| Bizi78 napisał/a: | | Dziubeleczek napisał/a: | | błąd 23 ( czujnik który został wymieniony ) |
skoro wyskakuje błąd to stawiam że nowy zamiennik i stąd problem jest dalej |
Dziubeleczek
Wysłany: 22-06-2017, 22:02
| Krzyzak napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | | Dziubeleczek napisał/a: | | błąd 23 ( czujnik który został wymieniony ) |
Dokładnie niestety jakiś autolock bo po znalezieniu błędu stwierdziłem trzeba szybko kupić i wymienić, a że pierwszy z brzegu w IC był to taki wpadł w detalu za ~100zł Mam u siebie w hurtowni MEAT&DORIA w hurcie za 130zł lub EPS za 175zł i nie wiem który wybierać... |
Dziubeleczek
Wysłany: 22-06-2017, 22:27
Czytałem to ale brak lutownicy i umiejętności, poszukam i zobaczę co i jak, może ktoś z znajomych będzie mieć i pomoże |
Wysłany: 23-06-2017, 06:26
| Rozbiórka tego czujnika jest banalnie prosta a jak nie potrafisz lutować to zrobi Ci to każdy spec w serwisie RTV i więcej jak z 20zł nie powinien za to wziąć. |
Dziubeleczek
Wysłany: 25-06-2017, 12:21
Rozłożyłem, przelutowałem i niestety to nic nie dało. Teraz zastanawiam się nad zakupem droższego zamiennika lub używki oryginalnej. Ale przed tym wszystkim sprawdzę kable bo czasem przy deszczu rozłącza się radio, a przy zamkniętych wszystkich szybach i podnoszeniu nich auto potrafi zgasnąć Poszukam informacji na temat gaśnięcia auta i zobaczymy co dalej |
