[3.0 V6] Świecąca kontrolka układu anty poślizgowego.
Rob^
Auto: Pajero
  Wysłany: 16-06-2017, 13:51   [3.0 V6] Świecąca kontrolka układu anty poślizgowego.
Po wizycie w serwisie zapaliła się i nie gaśnie taka kontrolka ;)
Co mogło pójść nie tak jeśli naprawa obejmowała naprawę zawieszenia z przodu a przy okazji wymianę wszystkich tulejek na pomarańczowe i wymianę klocków hamulcowych z tyłu ?
:D
Jakiś kabelek urwany ?
Mój pierwszy Misiek 4x4
plochu
Auto: Pajero 3.2 2003
Wysłany: 16-06-2017, 18:03
Czujniki abs z okablowaniem?
pzdr
bartosz "plochu" ploch
Pajero V78, Dobinsons, osłony alu, 33x12,5x15 MT
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Wysłany: 16-06-2017, 19:14
Ja bym przede wszystkim wrócił z reklamacją do serwisu i niech oni to naprawiają jak zepsuli... Swoją drogą niezły serwis...
Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne ;)
Teraz powrót do Mitsubishi :D
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 17-06-2017, 09:54
Sir Stanczyk napisał/a:
Tak też zrobię ... ale będę mógł im oddać auto dopiero we wtorek.
A co do tego "serwisu" to zlecam im tylko drobne mechaniczne wymiany podzespołów i jak widać wydawało by się prosta wymiana tulejek na poliuretanowe potrafiła ich przerosnąć ;)
[ Dodano: 17-06-2017, 09:56 ]
plochu napisał/a:
rozumiem że do systemu antypoślizgowego używane są te same czujniki co od ABS`u ?
plochu
Wysłany: 17-06-2017, 10:17
Rob^ napisał/a:
tak, to te same czujniki obrotu koła.
pzdr
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 22-06-2017, 08:44
Rob
poradziłeś sobie z ABS-em ?
Jestem ciekaw jak się skończyła twoja historia .....
Mechanik uszkodził ci kable czy czujnik/czujniki ABS-u .....?
Pozdr.
Artur
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 22-06-2017, 14:05
U-96 napisał/a:
Jeszcze nie zrobione ... nie miałem czasu się tym zająć a nie chcę oddawać tym rzezimieszkom auta aby szukali problemu całymi dniami bo jeszcze coś więcej popsują ;)
Za to udało mi się samemu ustalić że na 100% nie działa teraz system ABS :D
Oczywiście napiszę dla potomnych jak to się skończyło ;)
U-96
Wysłany: 24-06-2017, 04:31
Rob
Na 100 % to od razu było wiadomo że nie działa ABS.... :wink:
Nie masz niczego takiego jak system antypoślizgowy
Masz tylko ABS
Znając życie przy rozpinaniu zwrotnic wyrwali któryś kabel z czujnika
Często tak się dzieje w przypadku leniwych lub niedouczonych mechaników,
albo druga wersja zdarzeń, mechanik postanowił nie szukać kostki z wtyczką od czujnika tylko wyorał go z zwrotnicy na siłę i uszkodził......chyba że rozpiął wtyczkę ...i nie spiął powtórnie....
najlepsza opcja :D
Z którego roku masz auto ?
Artur
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 26-06-2017, 16:07
udało mi się znaleźć chwilę czasu ... aby pogrzebać przy Miśku :D
jeden czujnik ABS ma ~1,4kΩ tyle co nowy ...drugi zachowuje się całkiem inaczej ;)
Kupiłem takowy ...
Okazało się jednak że w moim Pajero jest inny czujnik :(
Czas poszukiwań ...
U-96
Wysłany: 27-06-2017, 14:37
Rob^ napisał/a:
Kupiłem takowy ...
1. Co to znaczy inaczej .....?
Jesli masz uszkodzony kabel to też pomiar bedzię zły
2. Na pierwszym zdjęciu masz czujnik od przodu po zmianie w połowie 1995r
na drugim pokazujesz tylny
Czas poszukiwań ...
Może lepiej zacząc od wymrugania błędu .....
Zamiast szukać na macanego ....?
Z którego roku jest Twój Misiek ....?
Pozdr.
Artur
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 27-06-2017, 21:38
U-96 napisał/a:
Pozdr.
Wymrugania ? ... a Misiek jest z 1995r
U-96
Wysłany: 28-06-2017, 08:44
Tak wymrugania .....z gniazda OBD
zobacz w postach dotyczących ABS, jest dokładnie opisane jak to zrobić
zwierając odpowiednie piny i potem dopiero szukanie , czy to jest wada czujnika czy instalacji
z reguły to droga przez mękę ..... :)
W 95r była zmiana czujników ABS w połowie roku
Patrząc na twój tylny masz czujniki z przed zmiany
róznią się tym że stare miały wysunięty magnes (trzpień czytający impulsy z obrotu koła fonicznego, tu w kształcie koła zębatego)
Po zmianie czujniki są z płaskim płaskim łbem (jak ten co kupiłeś) i koło foniczne jest w kształcie tarczy z nacięciami)
Podsumowując, zanim coś znowu zaczniesz kupować i szukać na macanego przeczytaj dokładnie posty o ABS, zaoszczędzisz dzięki temu sporo czasu
Pozdr.
Artur
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 28-06-2017, 09:37
U-96 napisał/a:
... zanim coś znowu zaczniesz kupować i szukać na macanego przeczytaj dokładnie posty o ABS, zaoszczędzisz dzięki temu sporo czasu
@U-96 dzięki za te informacje.
Jeden czujnik wygląda na uszkodzony ... wszędzie piszą że powinien mieć ~1500Ω a jeden za cholerę nie chce się zbliżyć do tej wartości ;)
Można powiedzieć że ma zwarcie :D
Wymrugało mi się takie coś : -> http://youtu.be/NnqhgIzpXeg
Na ile pamiętam alfabet morsa to wychodzi mi to -> 31 Knock sensor fault. ;)
Wysłany: 28-06-2017, 10:24
Rob^ napisał/a:
Moim zdaniem 41.
