[3.0 V6] Świecąca kontrolka układu anty poślizgowego. |
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 16-06-2017, 13:51 [3.0 V6] Świecąca kontrolka układu anty poślizgowego.
Po wizycie w serwisie zapaliła się i nie gaśnie taka kontrolka
Co mogło pójść nie tak jeśli naprawa obejmowała naprawę zawieszenia z przodu a przy okazji wymianę wszystkich tulejek na pomarańczowe i wymianę klocków hamulcowych z tyłu ?
Jakiś kabelek urwany ?
_________________ Mój pierwszy Misiek 4x4 |
plochu
Auto: Pajero 3.2 2003
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Kwi 2017 Posty: 68 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-06-2017, 18:03
Czujniki abs z okablowaniem? |
_________________ pzdr
bartosz "plochu" ploch
Pajero V78, Dobinsons, osłony alu, 33x12,5x15 MT |
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 186 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 16-06-2017, 19:14
Ja bym przede wszystkim wrócił z reklamacją do serwisu i niech oni to naprawiają jak zepsuli... Swoją drogą niezły serwis... |
_________________ Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne
Teraz powrót do Mitsubishi
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v |
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 17-06-2017, 09:54
Sir Stanczyk napisał/a: | Ja bym przede wszystkim wrócił z reklamacją do serwisu i niech oni to naprawiają jak zepsuli... Swoją drogą niezły serwis... |
Tak też zrobię ... ale będę mógł im oddać auto dopiero we wtorek.
A co do tego "serwisu" to zlecam im tylko drobne mechaniczne wymiany podzespołów i jak widać wydawało by się prosta wymiana tulejek na poliuretanowe potrafiła ich przerosnąć
[ Dodano: 17-06-2017, 09:56 ]
plochu napisał/a: | Czujniki abs z okablowaniem? |
rozumiem że do systemu antypoślizgowego używane są te same czujniki co od ABS`u ? |
plochu
Wysłany: 17-06-2017, 10:17
Rob^ napisał/a: | rozumiem że do systemu antypoślizgowego używane są te same czujniki co od ABS`u ? |
tak, to te same czujniki obrotu koła. |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 22-06-2017, 08:44
Rob
poradziłeś sobie z ABS-em ?
Jestem ciekaw jak się skończyła twoja historia .....
Mechanik uszkodził ci kable czy czujnik/czujniki ABS-u .....?
Pozdr. |
_________________ Artur |
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 22-06-2017, 14:05
U-96 napisał/a: | Jestem ciekaw jak się skończyła twoja historia .....
Mechanik uszkodził ci kable czy czujnik/czujniki ABS-u .....? |
Jeszcze nie zrobione ... nie miałem czasu się tym zająć a nie chcę oddawać tym rzezimieszkom auta aby szukali problemu całymi dniami bo jeszcze coś więcej popsują
Za to udało mi się samemu ustalić że na 100% nie działa teraz system ABS
Oczywiście napiszę dla potomnych jak to się skończyło |
U-96
Wysłany: 24-06-2017, 04:31
Rob
Na 100 % to od razu było wiadomo że nie działa ABS....
Nie masz niczego takiego jak system antypoślizgowy
Masz tylko ABS
Znając życie przy rozpinaniu zwrotnic wyrwali któryś kabel z czujnika
Często tak się dzieje w przypadku leniwych lub niedouczonych mechaników,
albo druga wersja zdarzeń, mechanik postanowił nie szukać kostki z wtyczką od czujnika tylko wyorał go z zwrotnicy na siłę i uszkodził......chyba że rozpiął wtyczkę ...i nie spiął powtórnie....
najlepsza opcja
Z którego roku masz auto ? |
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 26-06-2017, 16:07
udało mi się znaleźć chwilę czasu ... aby pogrzebać przy Miśku
jeden czujnik ABS ma ~1,4kΩ tyle co nowy ...drugi zachowuje się całkiem inaczej
Kupiłem takowy ...
Okazało się jednak że w moim Pajero jest inny czujnik
Czas poszukiwań ... |
U-96
Wysłany: 27-06-2017, 14:37
Rob^ napisał/a: | udało mi się znaleźć chwilę czasu ... aby pogrzebać przy Miśku
Kupiłem takowy ...
1. Co to znaczy inaczej .....?
Jesli masz uszkodzony kabel to też pomiar bedzię zły
2. Na pierwszym zdjęciu masz czujnik od przodu po zmianie w połowie 1995r
na drugim pokazujesz tylny
Może lepiej zacząc od wymrugania błędu .....
Zamiast szukać na macanego ....?
Z którego roku jest Twój Misiek ....?
Pozdr. |
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 27-06-2017, 21:38
U-96 napisał/a: |
Pozdr. |
Wymrugania ? ... a Misiek jest z 1995r |
U-96
Wysłany: 28-06-2017, 08:44
Tak wymrugania .....z gniazda OBD
zobacz w postach dotyczących ABS, jest dokładnie opisane jak to zrobić
zwierając odpowiednie piny i potem dopiero szukanie , czy to jest wada czujnika czy instalacji
z reguły to droga przez mękę .....
W 95r była zmiana czujników ABS w połowie roku
Patrząc na twój tylny masz czujniki z przed zmiany
róznią się tym że stare miały wysunięty magnes (trzpień czytający impulsy z obrotu koła fonicznego, tu w kształcie koła zębatego)
Po zmianie czujniki są z płaskim płaskim łbem (jak ten co kupiłeś) i koło foniczne jest w kształcie tarczy z nacięciami)
Podsumowując, zanim coś znowu zaczniesz kupować i szukać na macanego przeczytaj dokładnie posty o ABS, zaoszczędzisz dzięki temu sporo czasu
Pozdr. |
Rob^
Auto: Pajero
Wysłany: 28-06-2017, 09:37
U-96 napisał/a: | ... zanim coś znowu zaczniesz kupować i szukać na macanego przeczytaj dokładnie posty o ABS, zaoszczędzisz dzięki temu sporo czasu |
@U-96 dzięki za te informacje.
Jeden czujnik wygląda na uszkodzony ... wszędzie piszą że powinien mieć ~1500Ω a jeden za cholerę nie chce się zbliżyć do tej wartości
Można powiedzieć że ma zwarcie
Wymrugało mi się takie coś : -> http://youtu.be/NnqhgIzpXeg
Na ile pamiętam alfabet morsa to wychodzi mi to -> 31 Knock sensor fault.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21013 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-06-2017, 10:24
Rob^ napisał/a: | Na ile pamiętam alfabet morsa to wychodzi mi to -> 31 Knock sensor fault. |
Moim zdaniem 41. |
