[1G 90-94] Kontrolki na desce rozdzielczej |
Takumi [Usunięty]
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-04-2007, 14:43
w pierwszym linku kontrolka świecąca żółta to płyn chłodniczy - jak za mało albo za ciepło świeci, druga (nie świecąca) to ABS - jak zepsuty to świeci
w drugim linku to miejsce prawdopodobnie pod kontrolki do automatycznej skrzyni biegów, jak masz manuala to nieaktywne
ceramizerów nie stosowałem |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Takumi [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2007, 19:00 Kontrolki na desce rozdzielczej
Dzieki za odpowiedz.Mam jeszcze pytanie.czy jest to prawidłowe zachowanie kontrolek?
tzn po przekreceniu kluczyka do pozycji on ale nie odpalenie silnika ta zólta kontrolka
od plynu chłodniczego pali się.Zas po odpaleniu silnika gasnie.A kontrolka od ABS podczas odpalania pali się ale gdy silnik uruchomiony to kontrolka gasnie.czy jest to poprawne?Dzieki z góry.Pozdrawiam |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-04-2007, 10:32
mam tak samo, czyli wynika z tego, że poprawne |
Adam 00302/KMM |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2007, 02:40
| z drugiego linku to czasem nie od tempomatu? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-05-2007, 09:36
| GOLDI napisał/a: | | z drugiego linku to czasem nie od tempomatu? |
nie, od tempomatu jest zielona obok CE, w samym lewym rogu na dole |
Adam 00302/KMM |
EAGLE [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2007, 23:07
| Kontrolki w drugim linku sa od skrzyni automatycznej, posiadam eclipse z automatem i te kontrolki sie pala POWER albo ECOMOMY |
