[1G 90-94] Kontrolki na desce rozdzielczej
Takumi
  Wysłany: 29-04-2007, 13:41   [1G 90-94] Kontrolki na desce rozdzielczej
http://www.mitsubishi-gra...C00070h.jpg.JPG
http://www.mitsubishi-gra...C00071s.jpg.JPG
Witam wszystkich na forum.Czy ktoś mógłby wyjaśnić co to za kontrolki i od czego są?
Przy okazji chciałbym się zapytać czy ktoś stosował ceramizery do silników i skrzyń biegów w swoich miskach?Pozdrawiam
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-04-2007, 15:43
w pierwszym linku kontrolka świecąca żółta to płyn chłodniczy - jak za mało albo za ciepło świeci, druga (nie świecąca) to ABS - jak zepsuty to świeci :)
w drugim linku to miejsce prawdopodobnie pod kontrolki do automatycznej skrzyni biegów, jak masz manuala to nieaktywne :)
ceramizerów nie stosowałem :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Takumi
  Wysłany: 29-04-2007, 20:00   Kontrolki na desce rozdzielczej
Dzieki za odpowiedz.Mam jeszcze pytanie.czy jest to prawidłowe zachowanie kontrolek?
tzn po przekreceniu kluczyka do pozycji on ale nie odpalenie silnika ta zólta kontrolka
od plynu chłodniczego pali się.Zas po odpaleniu silnika gasnie.A kontrolka od ABS podczas odpalania pali się ale gdy silnik uruchomiony to kontrolka gasnie.czy jest to poprawne?Dzieki z góry.Pozdrawiam
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-04-2007, 11:32
mam tak samo, czyli wynika z tego, że poprawne :)
Adam 00302/KMM
GOLDI
Wysłany: 01-05-2007, 03:40
z drugiego linku to czasem nie od tempomatu?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-05-2007, 10:36
GOLDI napisał/a:
nie, od tempomatu jest zielona obok CE, w samym lewym rogu na dole
Adam 00302/KMM
EAGLE
Wysłany: 06-07-2007, 00:07
Kontrolki w drugim linku sa od skrzyni automatycznej, posiadam eclipse z automatem i te kontrolki sie pala POWER albo ECOMOMY
