Mocowanie tablic rejestracyjnych. |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 28-06-2017, 08:59
ja na kleju bym nie ryzykował mimo że na rynku jest dużo różnorakich i mocnych klejów to co śrubka to śrubka. Takiej jest przynajmniej moje zdanie.
Jak zamontujesz wrzuć fotkę bo też się przymierzam do takiej zmiany ale większość zdj lancerów z tablicami z boku zderzaka to tablica wychodziła aż na przedni gril a to już mi się nie podoba |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9263 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-06-2017, 17:41
O toto ci chodziło
wiercisz dziury w zderzaku i przykręcasz za pomocą śrub, śruby wchodzą w tuleje gumowe które przy wkręcaniu rozpierają sie z drugiej strony, mocno to trzyma, tylko nie klej.
Tak wyglądają dziurki w liczbie trzech, tylko dobrze się przyjrzyj.
Nr OEM 6430A188
Ja kupowałem u tego gościa i w komplecie dostałem z mocowaniem (oryginał z ASO) http://sklep.mitsustyle.p...2092,2271).aspx
Jest jeszcze tutaj http://sklep.gezet.pl/pl/...X-6430A188/1095
Porównj razem kosztami transportu i kupuj.
[ Dodano: 28-06-2017, 17:44 ]
I jeszcze jedno trzeba trochę porzeźbić w podkładce w miejscu gdzie jest srebrna ramka grila. I jeszcze jedno szybciej nie będzie jeździł, uwierz mi
[ Dodano: 28-06-2017, 17:45 ]
czarek85 popraw sobie nazwę auta bo napisałeś Sporback, zjadłeś literkę T |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
muka997
Wysłany: 29-06-2017, 23:04
Próbowałeś ją bardziej przesunąć żeby nie nachodziło na ramkę grila??
Co do prędkości, to jaką masz na myśli i co zaczyna się dziać?? hałasuje?? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 29-06-2017, 23:11
muka997, Wygląda to tragicznie, nawet w EVO X. Ulepione pod tablice PL. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
grzesiopol
Wysłany: 29-06-2017, 23:50
Nie da się inaczej, bo tak jest ukształtowana.
Chodziło mi, że koni od tego nie przybędzie. Zresztą troche tego już jeździ. Ja nawet w swoim RA tego już bym nie zamontował. |
muka997
Wysłany: 30-06-2017, 08:29
nie tyle podoba mi się tablica z boku co podoba mi się "czysty"gril bez tablicy ale takie też miałem przeczucie że się tego inaczej ustawić nie da
Wygląd to nie moc, to rzecz jasna ale ładnie może się każde autko prezentować |
tyku
Wysłany: 30-06-2017, 11:19
Co zrobicie z dziurami po starych tablicach |
muka997
Wysłany: 01-07-2017, 15:32
zaślepiłbym jakąś masą, zeszlifowałbym nadmiar masy na lico z resztą i pomalował CAŁY gril na czarno (poza ramką)
Już robiłem kilka razy takie coś w różnych elementach z różnych materiałów i nie było widać śladów po otworach |
grzesiopol
Wysłany: 02-07-2017, 16:56
Ja zakleiłem cały pas naklejką do ramki szyby (zapomniałem jak to się fachowo nazywa) i po kłopocie.
[ Dodano: 03-07-2017, 16:20 ]
Już znalazłem to jest folia na słupki lub progi, ma akurat fakturę podobną do plastiku i kosztuje od 8 zł w wzwyż w zależności od producenta i rozmiaru. A co najważniejsze jest naprawde odporna na czynniki fizyczne i chemiczne. |
