Zostawiłem otwarte okno na noc - padało - co zrobić?
Tafla
Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
  Wysłany: 30-06-2017, 09:53   Zostawiłem otwarte okno na noc - padało - co zrobić?
Zostawiłem na noc uchylone okno (przez zapominalstwo). Strona pasażera jest zalana dość mocno. I teraz pytanie do znających konstrukcję Outlandera. Jak wygląda pod podłogą? Czy trzeba wszystko rozebrać czy wystarczy jak wyciągnę wodę odkurzaczem piorącym?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-06-2017, 10:06
Ja bym odciągnął.
Woda stała czy tylko mokro?
Tafla
Tafla
Wysłany: 30-06-2017, 10:08
mkm napisał/a:
Ja bym odciągnął.
Tylko mokro. Na szczęście zostawiłem uchylone i większość ściekła a nie bezpośrednio padało do środka.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-06-2017, 10:11
Odciągnij wodę i wystaw na słońce szczelnie zamknięty - po 30minutach, przewietrz i ponownie zamknij. Tak 2-3 razy, a potem na dłużej już przy uchylonych szybach.
Tafla
Tafla
Wysłany: 30-06-2017, 10:14
mkm napisał/a:
Z tym słońcem to może być ciężko dzisiaj :D Ale powalczę. Tam pod wykładziną jest gąbka?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-06-2017, 10:23
Niestety nie gąbka a jakaś "włóknina" :roll:
Sama wykładzina jest dość solidnie "zafoliowana" od spodu, więc nie powinno się przesączyć.
Gdyby jednak... to możesz spróbować ją przewietrzyć - powinieneś się dostać od listwy progowej lub pod tylną kanapą.
Wystarczy choćby centymetrowa szpara, żeby się nie kisiło.
Tafla
Tafla
Wysłany: 30-06-2017, 14:17
Myślę, że sytuacja ogarnięta. Po odkurzaczu wykładzina jest niemalże sucha. Fotel wilgotny ale już nic strasznego. Teraz auto chodzi z gorącym nawiewem bo słońca ni widu ni słychu.
SK666
Wysłany: 01-07-2017, 12:47
ale się załatwiłeś... dobrze, że nie zostawiłeś na 2 tygodnie na parkingu pod lotniskiem :?
mnie zawsze zastanawia, czy woda która dostaje się w szczelinę w drzwiach przy uchylonym oknie, tą gdzie chowa się szyba ( np. zimą wpada tam śnieg) wypływa jakoś ze środka? czy gromadzi się tam i rozrabia?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 01-07-2017, 15:31
Przecież w drzwiach na dole masz otwory.
SK666
Wysłany: 01-07-2017, 18:22
sla napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: nie było pytania
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-07-2017, 22:53
..... no to czas na zalozenie modulu domykania szyb
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Tafla
Tafla
Wysłany: 06-07-2017, 22:39
tokyo napisał/a:
Chyba trzeba będzie pomyśleć faktycznie :) I ryglowania drzwi po ruszeniu, tego mi brakuje faktycznie.
