Zostawiłem otwarte okno na noc - padało - co zrobić? |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-06-2017, 09:53 Zostawiłem otwarte okno na noc - padało - co zrobić?
Zostawiłem na noc uchylone okno (przez zapominalstwo). Strona pasażera jest zalana dość mocno. I teraz pytanie do znających konstrukcję Outlandera. Jak wygląda pod podłogą? Czy trzeba wszystko rozebrać czy wystarczy jak wyciągnę wodę odkurzaczem piorącym? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-06-2017, 10:06
Ja bym odciągnął.
Woda stała czy tylko mokro? |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 30-06-2017, 10:08
mkm napisał/a: | Ja bym odciągnął.
Tylko mokro. Na szczęście zostawiłem uchylone i większość ściekła a nie bezpośrednio padało do środka. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-06-2017, 10:11
Odciągnij wodę i wystaw na słońce szczelnie zamknięty - po 30minutach, przewietrz i ponownie zamknij. Tak 2-3 razy, a potem na dłużej już przy uchylonych szybach. |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 30-06-2017, 10:14
mkm napisał/a: | Odciągnij wodę i wystaw na słońce szczelnie zamknięty - po 30minutach, przewietrz i ponownie zamknij. Tak 2-3 razy, a potem na dłużej już przy uchylonych szybach. |
Z tym słońcem to może być ciężko dzisiaj Ale powalczę. Tam pod wykładziną jest gąbka? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-06-2017, 10:23
Niestety nie gąbka a jakaś "włóknina"
Sama wykładzina jest dość solidnie "zafoliowana" od spodu, więc nie powinno się przesączyć.
Gdyby jednak... to możesz spróbować ją przewietrzyć - powinieneś się dostać od listwy progowej lub pod tylną kanapą.
Wystarczy choćby centymetrowa szpara, żeby się nie kisiło. |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 30-06-2017, 14:17
Myślę, że sytuacja ogarnięta. Po odkurzaczu wykładzina jest niemalże sucha. Fotel wilgotny ale już nic strasznego. Teraz auto chodzi z gorącym nawiewem bo słońca ni widu ni słychu. |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 01-07-2017, 12:47
ale się załatwiłeś... dobrze, że nie zostawiłeś na 2 tygodnie na parkingu pod lotniskiem
mnie zawsze zastanawia, czy woda która dostaje się w szczelinę w drzwiach przy uchylonym oknie, tą gdzie chowa się szyba ( np. zimą wpada tam śnieg) wypływa jakoś ze środka? czy gromadzi się tam i rozrabia? |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-07-2017, 15:31
Przecież w drzwiach na dole masz otwory. |
SK666
Wysłany: 01-07-2017, 18:22
sla napisał/a: | Przecież w drzwiach na dole masz otwory. |
nie było pytania |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 05-07-2017, 22:53
..... no to czas na zalozenie modulu domykania szyb |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 06-07-2017, 22:39
tokyo napisał/a: | ..... no to czas na zalozenie modulu domykania szyb |
Chyba trzeba będzie pomyśleć faktycznie I ryglowania drzwi po ruszeniu, tego mi brakuje faktycznie. |
