kilka pytań |
Bonifacy93
Auto: Carisma 1.8 GDI LIFT 1999r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: gdańsk
Wysłany: 01-07-2017, 22:56 kilka pytań
witam
mam carisme 1.8 GDI polift elegance,pytanie mam :
czytalem,ze carisma w 2002 r przeszla facelift , lampy itp czy cos poza tym jeszcze ?
czy lampy sa lepsze,lepiej wygladaja od tych ponizej 2000r i jesli takowe zakupie,czy beda pasowaly ?
i czy te dokładki z wersji dynamics + lusterka beda pasować na zderzaki i jest to latwe do montazu ? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-07-2017, 07:43
| Lift był w 1999 r. Jak chcesz zmienić reflektory to musisz zmienić też błotniki, maskę i zderzak. Reflektory po lifcie mają gładkie klosze i są nieco większe. Niestety klosze są plastikowe i mocno matowieją, a przed liftem były szklane. |
Bonifacy93
Wysłany: 02-07-2017, 22:06
a z tylu lampy zostaly zmienione,czy sa takie same ?
pytanie jeszcze mam zwiazne z podswietleniem przycisków w tej carismie.
czy zapalniczki ta w schowku i obok recznego powinny sie podswietlac ? bo mi sie nie swiecą + ta konsola w schowku z przyciskiem jotsticka (zapomnialem jego nazwy) wszystkie sie swieca tylko nie on.
spryskiwacz tylnej szyby,jak wciskam przycisk to rusza sie sama wycieraczka,nie leci płyn a jest pełny,co moze byc przyczyna i czy da rade to samemu zrobic (nowicjusz)
czy jak jest szyba porysowana od zuzytych wycieraczek lub np skrobania szronu to da rade taka szybe wypolerowac ? z tylu to samo,ale do tylu mam pytanie tez takie,czy jesli przyciemniensoboe szybki tylne,czy bedzie widac wtedy tez rysy ? czy to zamaskuje tyl i zostanie tylko polerowanienprzodu o ile jest taka mozliwosc |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 02-07-2017, 23:52
| Bonifacy93, lift był gruntowny i blacha ze światłami są inne, wewnątrz też dużo zmian. W dzisiejszej dobie internetu wpisujesz carisma, klikasz zdjęcie i masz różnice. BTW, są tak duże zmiany że nie warta gra świeczki. |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 03-07-2017, 00:19
| Bonifacy93 napisał/a: | | spryskiwacz tylnej szyby,jak wciskam przycisk to rusza sie sama wycieraczka,nie leci płyn a jest pełny,co moze byc przyczyna i czy da rade to samemu zrobic |
Na 99% padła pompka tylnego spryskiwacza - standardowa przypadłość w Carismie. Wymienić można samemu, tylko nie wiem, czy warto (mi osobiście się nie chciało). Dostęp jest od strony prawego przedniego koła, manual jest na Forum.
Hugo, szuwar, - tu chyba nie chodzi o porównanie wersję przed i poliftowej, tylko o zmiany w samym polifcie.
| plecho1 napisał/a: | | Jedyną raczej bardziej znaczącą różnicą jaką znam jest hydrauliczna regulacja zaworów w najnowszej wersji gdzie w starszych zawory regulowane były śrubą. Poza tym w starszej wersji znaczki mają kolor czerwony i lampy przednie nie są przyciemnione oraz grill jest chromowany gdzie w nowszej wersji znaczki są srebrne, lampy przyciemnione i grill czarny. |
http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=102042
Bonifacy93 - tak w ogóle, to podaj rocznik swojego auta. Są wakacje, forumowa wróżka jest na urlopie |
_________________ Adam
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21090 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-07-2017, 06:07
| Cytat: | | spryskiwacz tylnej szyby,jak wciskam przycisk to rusza sie sama wycieraczka,nie leci płyn a jest pełny,co moze byc przyczyna i czy da rade to samemu zrobic (nowicjusz) |
Posłuchaj czy pompka pod maską pracuje, jeśli tak to może płyn się cofnął i trzeba trochę dłużej przytrzymać włącznik spryskiwacza . |
Bonifacy93
Wysłany: 03-07-2017, 10:05
1999 r Elegance i na podswietleniu przyciskow tez mi zalezy,ktore powinny sie swiecic (zapalniczki np mi sie nie swieca i ten przycisk o ktorym napisalem wyzej)
a w srodku jakie po faceliftingu zmiany przeszly ? i zeby navigacja sterowac rozumiem,ze musze miec radio fabryczne ? bo ten panel ponizej nie wszystkoe opcje obsluguje |
apg2312
Wysłany: 03-07-2017, 11:54
To możesz sobie wymieniać do woli prawie wszystkie części z Cari poliftowych. P&P, bez żadnej rzeźby - pominąwszy oczywiście jakość wykonania zamienników Ale jak kupisz jakieś ori części, nowe w ASO czy używki na szrocie/aukcji, to bez problemu.
Przyciski i zapalniczka powinny się świecić, ale tutaj się przyznam, że ja na tym poległem - bezpieczniki dobre, żaróweczki też, a część mi świeci, a część nie. Nie chciało mi się grzebać, zostawiłem tak, jak jest. Może u Ciebie lepiej pójdzie ? |
Wysłany: 03-07-2017, 12:14
| Mój wpis zacytowany przez apg2312, dotyczył Carismy 1.6 a więc w tym przypadku (tu jest silnik 1.8GDI) nie jest do końca prawdziwy bo w przypadku 1.8GDI od początku produkcji do samego końca poprzez wszystkie wersje silnik miał hydrauliczną regulację luzu zaworowego. |
Bonifacy93
Wysłany: 04-07-2017, 13:26
| a w lusterkach to są głosniczki,czy to chodzi o wlot powietrza z auta i tym samym podgrzewanie ich ? |
Wysłany: 04-07-2017, 13:59
| Lusterka podgrzewane są elektrycznie, podgrzewanie włączane jest razem z podgrzewaniem tylnej szyby. W maskownicach na przeciwko lusterek mogą być dodatkowe głośniki wysoko tonowe ale to chyba zależy od wyposażenia. |
Bonifacy93
Wysłany: 04-07-2017, 16:42
przykladam ucho i nic nie slychac,wygladaja jak glosniczki...teraz czemu nie graja,wina braku radia seryjnego,czy sie przepaliły...i moze wie jak go sie demontuje zeby nowe jak cos zamontowac
[ Dodano: 08-07-2017, 12:26 ]
jak zdemontować zapalniczke w schowku ? bo nie podswietla sie i chcialbym wymienic zarowke |
