[EAxx] Piszczy pasek od Alternatora. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24338 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-04-2017, 08:11
Rolka bez problemu da się odkręcić - najlepiej podejść od dołu zdejmując boczną osłonę (najpierw prawe koło oczywiście).
A jak ma się dobry klucz odgięty to i od góry się da. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 03-07-2017, 18:01
do 2.5 V6
jakie są paski?
tzn alternatora i klimy, bo szukam szukam i jak są oznaczenia podawane to do silnika 2.0 :/
A na stronie intercarsu mam pasków od groma...
tak, że ktoś pomoże z 2.5 V6 ? |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Lip 2016 Posty: 124 Skąd: Puławy
Wysłany: 03-07-2017, 18:08
Oryginalnie do klimy masz 6pk1060 a alternatora 4pk945 ale z tego ciezko. Bando jest 4pk950 i będzie pasowal |
mar111cin
Wysłany: 03-07-2017, 18:24
1060? bo gdzieś tutaj coś wyczytałem o dużo dłuższy, jakimś pod 1300? |
witaj Gość |
Lucek_37
Wysłany: 03-07-2017, 18:41
Niedawno wymieniałem paski a oba były oryginalne i oznaczenia są takie jak napisalem. A nasze samochody różnią się tylko jednym rokiem. (Chyba ze podałeś datę 1rej. U mnie też 03' ) |
mar111cin
Wysłany: 03-07-2017, 20:58
no to super i już zamawiam dzięki
kurde, bo cały rozrząd robię i widzę że ceny rozrządu potaniały od ostatniej mojej wymiany, ale ogólnie to tanio szukając to cały biznes samych części wychodzi 1k zł :/ |
witaj Gość |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 06-07-2017, 09:52
słabo naciągnięty |
SaZi
Nowy Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Galant 2,4 GDI
Wysłany: 06-07-2017, 10:34
Podciągnij napinacz na pasku. Jedna śruba tam bodajże jest. |
_________________ Witaj Gość! Zobacz mojego Galanta!
GALERIA
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-07-2017, 17:50
Jakiej firmy paski? |
ma_ko
Auto: Outlander '07 XLS 3.0 V6
Wysłany: 16-10-2017, 12:04
Muszę w końcu wymienić te paski tylko nie wiem co lepiej
4PK945 Continental
czy 4PK950 Bando?
mam już 6PK1060 Bando który kupiłem jakiś czas temu i jeszcze tego mi brakuje. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-10-2017, 12:17
Ja bym brał Bando.
U mnie conti w pudełku już piszczał . |
Wysłany: 16-10-2017, 13:16
Bizi78 napisał/a: | conti w pudełku już piszczał | to fakt - u mnie też, wystarczyło poprzesuwać w palcach i tak było, bez śmieszka na końcu |
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 12-11-2017, 17:28
Wydaje mi się, że widziałem gdzieś tutaj jak się naciąga ten pasek od alternatora i w którym miejscu znajduje się śruba lub coś innego czym to się naciąga a teraz nie mogę tego znaleźć :/ Pasek mi popiskuje czasem jak jest mokro, może słabo naciągnięty i dlatego napięcie aku na włączonym silniku mam 14.2 V... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11196 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-11-2017, 18:18
majko, Naciąg paska jest przy alternatorze. Luzujesz śrubę na górze alternatora,a następnie z boku od strony ściany grodziowej jest śruba regulacyjna.Jak otworzysz maskę,i spojrzysz na alternator,to od razu będziesz wiedział o co chodzi. |
