[EAxx] spryskiwacz szyb - problem i kilka pytań |
m6riano
Wysłany: 17-04-2013, 15:04
| Cytat: | | Obsluguje tyl i przod. |
niemożliwe...
| Cytat: | | Notabene rok temu wymieniona na od hundaya bo za smieszne pieniadze. |
od lanosa też podejdzie też za śmieszne pieniądze..;-)
| dziejo napisał/a: | | Po rozebraniu oryginalu okazalo sie byc w niej multum rdzawych opilkow |
rdzewieje uzwojenie czy tam ten komutator i pewnie stąd... |
Seba93Tychy
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 09-07-2017, 11:32
Powiedzcie mi, czy bezpiecznik F odpowiada za spryskiwacz przedni?
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Lip 2016 Posty: 124 Skąd: Puławy
Wysłany: 09-07-2017, 19:09
| Seba93Tychy napisał/a: | | Powiedzcie mi, czy bezpiecznik F odpowiada za spryskiwacz przedni? | Nie. A swoją drogą 8 od świateł to masz sporo za dużą |
Seba93Tychy
Wysłany: 10-07-2017, 07:59
| Lucek_37 napisał/a: | | Seba93Tychy napisał/a: | | Powiedzcie mi, czy bezpiecznik F odpowiada za spryskiwacz przedni? | Nie. A swoją drogą 8 od świateł to masz sporo za dużą |
Zauważyłem, ze nie tylko tu mam pomieszane bezpieczniki. Za schowkiem w kabinie również ktos zle zamontował.
Znajdę gdzieś jeszcze bezpiecznik po spryski, prócz w kabinie? |
cybuch
Auto: Mitsubishi Galant GLS '98
Wysłany: 29-10-2017, 22:51
Panowie obydwie pompki spryskiwacza mi padły - czy to są te same pompki czy czymś się różnią (inne na tył i inne na przód)?
@down
super, dzięki przydałby się 'lajk' do postów |
| Ostatnio zmieniony przez cybuch 30-10-2017, 19:26, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24615 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-10-2017, 09:16
| te same |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 05-12-2017, 17:29
Mam podobny problem, ale nie wiem czy padła pompka na kontrolkach przygasania nie widzę.
Poza tym wycieraczki od razu się włączają wiec dzieżko zauważyć.
Ponawiam pytanie o bezpiecznik bo kilka osób pytało i nikt nie dał odpowiedzi.
ok znalazłem
dla innych może się przyda
http://images63.fotosik.p...9a052aed094.jpg |
_________________ Nie ma to jak miś!!! |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-12-2017, 20:49
| CAsami zatyka się waż na zaworach zwrotnych i nie psikaja. Jest pod maska. |
