Proszę o pomoc,ekranik |
gabrys0234
Wysłany: 12-07-2017, 19:05 Proszę o pomoc,ekranik
Witam to znowu ja z kolejnym problemem oraz pytaniem :D
Wsiadajac do samochodu zauważyłem że nie działa mi panel ten ekranik gdzie jest godzina,spalanie dam zdj niżej,i proszę o odpowiedz jak go zdemontować zauważyłem że jest pęknięty i rozchodzi się do aż połowy dziękuję!:)
https://m.fotosik.pl/zdjecie/ab80350402089d40 |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-07-2017, 19:18
Ściągasz daszek i odkręcasz śrubki i gotowe.
[ Dodano: 12-07-2017, 19:19 ]
Daszek jest na zatrzaskach więc delikatnie musisz go do góry podważyć. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
gabrys0234
Wysłany: 12-07-2017, 20:21
Dzięki wielkie |
grzesiopol
Wysłany: 12-07-2017, 20:35
Nie ma za co.
Przy okazji to pasują wyświetlacze od Space Stara, Space Runnera i Space Wagona.
Tak to wygląda poglądowo
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-07-2017, 22:21
| grzesiopol napisał/a: | | Przy okazji to pasują wyświetlacze od Space Stara |
Grzesiu polemizowałbym z tym stwierdzeniem .
We wnętrzu wyświetlacza carismy i MSS są inne bebechy .
gabrys0234, szukaj takiego samego nr. MR.... jak u Ciebie.
Co do demontażu to chyba trzeba wyrwać radio i nawiewy centralne aby dostać się do śrubek .
Źródło: https://www.dreamcarisma....sbauen_facelift |
grzesiopol
Wysłany: 12-07-2017, 22:55
Ja wsadzałem do Space Wagona od Space Stara, aby był tylko podobny z wyglądu bo są dwa rodzaje (o ile dobrze pamietam). Wg ASA ze Space stara pasuje do Space Wagona a z Carismy do Space Wagona więc to jest to samo. Funkcjonalność jest taka sama. Z boku wyświetlacza są jeszcze dwie śruby albo po dwie (nie pamiętam dokładnie) i je można odkręcić, wtedy odkręcamy wyświetlacz od tych metalowych ramion.
Tak wygląda ze MSS
Carismy miały numer MR502898. W Cari chyba nie było głośniczka ale pewnie też nie było pociągniętego przewodu. Jak masz możliwość przymierzenia i będzie działął to bierz. Ale pewnie na allegro znajdziesz od Carismy więc wtedy bierz od Cari.
Rafał zobacz do ASA jakie były montowane i w jakich modelach |
| Ostatnio zmieniony przez grzesiopol 13-07-2017, 14:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12-07-2017, 23:10
Wyświetlacz od carismy:
Wyświetlacz od MSS:
Oczywiście może coś tam się pokrywało ale ja bym szukał takiego samego nr. MR... . |
grzesiopol
Wysłany: 12-07-2017, 23:20
| A patrzyłeś do ASA? Rafał sprzęt do tych pojazdów w/w był montowany taki sam a wyświetlacz może się różnić, aby tylko miał podobne funkcje. Ale tak jak piszesz lepiej znaleźć do carismy. |
Wysłany: 12-07-2017, 23:31
| grzesiopol napisał/a: | | A patrzyłeś do ASA? |
Ostatnio instalowałem 7 i nie mam czasu zainstalować . |
grzesiopol
Wysłany: 12-07-2017, 23:49
Na allegro jest tego pełno od 14 zł wzwyż.
[ Dodano: 13-07-2017, 00:10 ]
No i mnie Rafał zdenerwował
Sprawdziłem wyjścia w obu wyświetlaczach różnica (zależnie od rocznika) jest tylko w podłączeniu jednego pinu: nr 27, w mniejszym gnieździe drugi od prawej na górze. W cari jest w Space starze nie ma. Ale generalnie jest tak samo a nawet powiedziałbym identycznie.
Sprawdzane w Workshop Manual w dziale Chassis Electrical. |
Wysłany: 13-07-2017, 00:24
| grzesiopol napisał/a: | No i mnie Rafał zdenerwował
Sprawdziłem wyjścia w obu wyświetlaczach różnica (zależnie od rocznika) jest tylko w podłączeniu jednego pinu: nr 27 |
Też to sprawdzałem i w zależności od rocznika gdzieś brakowało mi trochę więcej pinów z dużej kostki .
Grzesiu jak możesz to sprawdź mi w ASA gdzie stosowano mój model MR381289. |
grzesiopol
Wysłany: 13-07-2017, 00:33
Wg ASA w 1,3 powinny być MR372999, MR502898 (taki jak w Carismie) i MR563511. Daj mi na PW vin to sprawdzę po vinie
[ Dodano: 13-07-2017, 00:43 ]
Ten MR381289 we wszystkich SS był montowany
Muszę was przeprosić bo pomyliłem wyświetlacze, to co wstawiałem numery to był wyświetlacz do navi.
W cari były: MR381288, MR512889, MR975046 i MR975047. Dwa pierwsze były wsadzane do roku 2001.03 a dwa pozostałe od roku 2000.02 mogły już być.
[ Dodano: 13-07-2017, 13:49 ]
Sprwdziłem.
Powinien być zamontowany MR381289. Czasami jest tak, że po wpisaniu vinu wyskakuje taki jaki jest włożony ale nie koniecznie jest taki jak wyskakuje w wyszukiwaniu bez vinu. Z tego co patrzyłem to wszystkie SS mają ten sam numer. Kiedyś jak patrzyłem na allegro to były inne numery tych wyświetlaczy wyjętych z SS. Ja do MSW kupowałem od MSS i pasował p&p (oryginalnie u mnie była navi). Chodziło tylko o to, żeby wejścia się zgadzały. |
Wysłany: 13-07-2017, 14:09
| W carismach były takie co pokazywały jeszcze dane z climatronica (chyba kierunki nawiewów) lub w klekotach datę. |
grzesiopol
Wysłany: 13-07-2017, 14:28
| Wszystko zależne jest od tego skąd są pobierane dane, jak już pisałem zgodnie z rozpiską pinów wszystkie mają te same wartości bez znaczenia skąd jest wyświetlacz. Nawet wyświetlacze od navi też mają te same wartości pinów.. Zatem powinno być wszystko plug&play. |
