check engine pajero 3.2
tomaszkk20
Auto: Pajero IV 3.2 2007r
Wysłany: 11-07-2017, 00:18   check engine pajero 3.2
Witam. Posiadam swoje Pajero od roku. Dzisiaj wyskoczyła mi pomarańczowa kontrolka silnika. Auto ma moc nic się nie dzieje. Zauważyłem tylko że trochę dłużej silnik gaśnie przy przekręceniu stacyjki i jest odczuwalne na końcu szarpnięcie silnika. Stało się to przy normalnej jeździe pod wzniesienie po asfalcie. Zatankowałem go dzisiaj na BP. Na codzień tankuje go na niefirmowej stacji w mojej miejscowości. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu kontrolka świeci nadal. Jest to Pajero z 2007 r 3.2 DID.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-07-2017, 12:39   Re: check engine pajero 3.2
tomaszkk20 napisał/a:
Zawór EGR so wymiany.
tomaszkk20
Wysłany: 11-07-2017, 18:48
Dziękuję za podpowiedz. Jutro w drodze powrotnej z wczasów mam zamiar podjechac do serwisu w Krakowie żeby wpieli go w komputer. Dzisiaj zauważyłem że kontrolka nie gaśnie po teście kontrolek i świeci gdybym nawet nie odpalił odrazu auta dlatego myślałem ze problem jest bardziej elektryczny. Jeżeli wykaże że egr jest walnięty to czy warto zakładać jakąś używkę?
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Wysłany: 11-07-2017, 19:05
Loteria jeden posłuży długo ,drugi zdechnie szybko. Lepiej elektronicznie wyciąć, tak żeby nie wywalało chek engine i żeby był w pozycji zamkniętej.
pozdrawiam Paweł
zbyszekm2
Wysłany: 12-07-2017, 13:37
A jak założysz używkę i dalej będzie Check, to co? Będziesz pewny, ze używka jest dobra?
tomaszkk20
Wysłany: 12-07-2017, 20:20
Jest tak jak Pan pisał. Zawór EGR. Dokładnie w serwisie wyskoczył taki błąd PO403 Obwód sterowania EGR. Mówili że silniczek krokowy który steruje EGR. Jutro u was go zamawiam. Tylko że po drodze powrotnej zaczeła migać kontrolka DPF. Auto straciło moc. Przejechałem tak około 100km. Podejrzewam że EGR był cały czas otwarty i za dużo spalin szło do kolektora i DPF się zapchał. Jest możliwość wyczyścić go przez komputer?
[ Dodano: 13-07-2017, 08:45 ]
Dzwoniłem dzisiaj do firmy zajmującej się dpf. Zaproponowali mi wycięcię dpf i zaślepienie EGR. Czy jest to dobry pomysł?
zbyszekm2
Wysłany: 13-07-2017, 18:34
Dla nich bardzo dobry :)
Dla ciebie zły :)
wypal EGR jada stała prędkością. chyba że już się skończył.
tomaszkk20
Wysłany: 13-07-2017, 21:41
Wcześniej nie było problemu z dpf, ani razu nawet kontrolka się nie zapaliła. Czy jak założę nowy EGR to jest szansa że jeszcze dpf się wypali bez podpinania komputera? Gdy odpalę auto kontrolka dpf miga i auto jest w trybie awaryjnym nawet nie będzie za bardzo możliwości żeby go przegonić.
